Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 233381 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #495 : 16.12.2022 kello on 10:30 »
jopa kaupassakäynnin ajaksi pitää laittaa liekaan ettei karkaa  :D
Paluu hevosten aikaan ;D
Kyllä tuo autojen latailu osuu aika monilla samoihin kellon aikoihin....
Laturiin kytkeminen varmaankin näin, mutta se ei välttämättä tarkoita että ne laturit varsinaisesti lataisi samoihin aikoihin 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:20
« Vastaus #496 : 16.12.2022 kello on 11:16 »
Meillä on tuo julkisuudessa mainittu kauko-ohjaus (rele-ohjaus olen ymmärtänyt) lämmitykseen jolla energian toimittaja (siis siirtäjä) sai valikoitua lämmityssähkön toimitusajan ja pituuden.
Siirtäjän mukaan se ei ole ollut käytössä kai kymmeneen vuoteen kun sen tarkistin muinoin.
Miksei sitä oteta käyttöön, kun vastaavia omakotitaloja on kai satoja tuhansia?  Tällä saataisiin tasattua huippukulutuksia.
Kun se oli 1990-luvulla käytössä, ei asumismukavuus kärsinyt yhtään.  Ainoastaan epäilytti että siirtäjä sai valikoitua ne ajat jolloin sai siirrosta parhaan hinnan, mutta ???...
Parin tunnin jakso vaikka useamman kerran/vrk ei haittaa jos käytössä on myös lämmön talteenottojärjeste lmä joka tasaa pienet lämmönvaihtelut.
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2026 kello on 17:24
« Vastaus #497 : 16.12.2022 kello on 23:47 »
Tuo hinta epäily ei osunu nappiin. Yhtiölle kun tuli uusi tunnin huipputeho niin sitä maksettiin sitten vuosia eteenpäin, eli uutta huippua näillä toimilla leikattiin, ja ainakin meidän yhtiössä (voittoa tavoittelematon) se oli suoraan asiakkaille säästönä ettei hinnan korotuksia tullut. Nämä on ainakin meillä kytketty edelleen käyttöön vaikka mittarit muuttuikin 10v sitten, tosin niitä ei ole tarvinnut tuona aikana käyttää yhtään kertaa (tais myyjän kilpailutus tappaa tämän mahdollisuuden silloin, nyt tilanne muuttunut jos komento tulee ylempää). Ja nythän ei ole enään muutamaan vuoteen pystynyt rakentamaankaan suorasähkölämmitys taloa(paitsi pilp).
« Vastaus #498 : 16.12.2022 kello on 23:57 »
Vaikuttiko tosiaan vuosia eteenpäin? Omassa tiedossa vaikutus oli vain meneillään olevan kuukauden laskussa. Joskus kytkettiin aggregaattejakin verkkoon, kun tilanne meni kriittiseksi jossain kinkunpaiston ja joulusaunan hetkinä.
« Vastaus #499 : 17.12.2022 kello on 09:20 »
Tiedä nyt häntä liekö tuo suorasähkö kiellettyä, mutta onko siinä enää mitään järkeä onkin jo toinen juttu.
Vaan PILP ei todellakaan ole mikään suorasähkölämmittei nen. Aikaisemmat luokkaa +15v sitten nuo vehkeet toki saattoivat ollakin kun pomppivat lisävastusten käyttöön jo ihan pikkupakkasillakin, mutta nämä nykyiset painaa jäteilmansa -20 tuolle puolen, niin se ihan aidosti jo lämmittävätkin taloa ja ihan ilman lisävastusten käyttöäkin. Esim. ajatellaan että ulkona on -10 pakkasta ja PILP painaa sen jäteilman -15 saakka, niin tällöin tuo 5 astetta on poistoilmasta otettu enempi ja johdettu talon tai käyttöveden lämmittämiseen eikä kaikki suinkaan enää kulu vain siihen ilmanvaihdon korvausilman lämmitykseen. Meilläkin nyt 12v aikana vastuksia on käytelty alle 10% siitä energiamäärästä mitä tuolla PILP:n kompuralla on tuotettu, joten jonkinlainen omakin kokemus aiheesta siis on ^-^
« Vastaus #500 : 17.12.2022 kello on 09:59 »
Kyllä IVO silloin peri huipun mukaan (nimenomaan päivä huippu) kauas tulevaisuuteen mutta kilpailutus katkaisi sen kierteen. Isommille asiakkaille taas tais mennä vain 12kk liukuvana.
« Vastaus #501 : 17.12.2022 kello on 10:51 »
Kunkahan monta noita energian myynnissä tai tuottamisessa olevaa "voittoa tavoittelematonta" yhtiötä Suomessa on?
Mitä kirjoitttaja tarkoittaa sanoilla "voittoa tavoittelematonta"?
Mistä tulee rahat investointeihin?
  Tuollainen puhe on kuin muinoin "itäblokeissa".
« Vastaus #502 : 17.12.2022 kello on 10:54 »
Varmaan oli monenlaisia sopimuksia, kun sähkölaitoksiakin oli jotain 150 kpl. Pienimmät muutaman muuntopiirin osuuskuntia.
« Vastaus #503 : 17.12.2022 kello on 11:56 »
Voittoa tavoittelematon = ei ahnehdita hinnoissa satojen miljoonien eurojen voittoja neljännesvuosittain  eikä jaeta miljoonabonuksia ylipalkatuille pomoille.
Tuote tietenkin hinnoitellaan siten että pystytään myös investoimaan tarvittaessa.
« Vastaus #504 : 17.12.2022 kello on 13:34 »
Kyse onkin siirtoyhtiöstä joka osuuskunta pohjainen, siirtohinta ei paljoa häviä kaupunkilaitoksille jossa on asiakasta/kilometri johtoa kun täällä on kilometriä/asiakas  :)
Kyllä se investointien raha tulee asiakkailta, eli siirtohinnasta.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
« Vastaus #505 : 17.12.2022 kello on 13:36 »
 Meillä keittiössä 18v ikäinen rosenlew RJP 924 jääkaappipakastin, oma koneikko molemmissa, pakastimen sulatus ja puhdistas sekä taustan puhdistus tehty juuri ja sen jälkeen kwh mittari mittaamaan kulutusta. Noin 2kwh/ vrk menee tasaisesti, eli730kwh/vuosi.
     Teknisissä tiedoissa kulutus ilmoitettu  343 kwh/vuosi.  Onko kukaan muu mitannut kuinka paljon enemmän nämä kuluttaa käytännössä?
  Uusien samankokoisten laitteiden kulutuslukemiksi ilmoitellaan nyt luokkaa 270kwh/vrk.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
« Vastaus #506 : 17.12.2022 kello on 14:06 »
Jos ennen investoitiin 10cent/kWh hinnalla, niin miksi nyt tarvittaisiin 70cent/kWh?
« Vastaus #507 : 17.12.2022 kello on 14:09 »
Sun vehkees on wanha ja kuluttaa liikaa.
Meillä on pari wanhaa pakastinta ja mittaan aina välillä mitä menee.
Enempi kun uusilla mutta ei vielä liikaa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:55
« Vastaus #508 : 17.12.2022 kello on 14:13 »
Mikä siirtoyhtiö perii 70sent/kWh?
Eiväthän nämä myyntiyhtiöt mitään investoi.
« Vastaus #509 : 17.12.2022 kello on 14:20 »
Off-Topic:
Jos vaihtaa uuteen, kannattaa huomioida kokonaiskustannuksi in myös, että uuden laitteen joutuu hankkimaan parin kolmen vuoden välein.
Nykyiset laitteet tuppaa kestämään muutaman vuoden, ei enää 18v.
