Kirjoittaja Aihe: Truma C 3402 ei käynnisty  (Luettu 11496 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 23:46
« : 8.10.2022 kello on 14:14 »
Terve!
Pannu ei lähde käyntiin.. flekti surisee, kipinää lyö ja sitten syttyy punainen valo ohjauspaneeliin.
olen irroittanut ja tarkistanut että kaasua tulee magneettiventtiilii n mutta sitten en tiedä sen enempää...
pitäs mitata tuleeko sähköä mutta mistä se mitataan?
Saan 6,5v ylimmäisiin johtoihin mitkä ovat piirikortin yläosassa kun väännän pannun päälle. 12,5v alimmissa johdoissa ( missä on + ja - merkintä )
Kaasuliesi toimii sekä jääkaappi.
Vs: Truma C 3402 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 8.10.2022 kello on 15:13 »
Löysin vähän apua edellisiltä keskusteluista...
" Magneettiventtiilin tarvitsema pulssi ei synny ( 17,8V ) kun konkat ei lataannu.
Mittaa mustan liittimen ruskeesta johdosta jännite,
nouseeko yli kymmenen voltin? Jos ei nouse on vika piirilevyssä. "
Tarkastin voltin määrän ja se nousi 11.61v, pannu naksahti ja surina sammu.
Oisko vika magneettiventtiilis sä? Mutta miten sen tarkistan?
Irroitin sen kyllä ja sain wd-40 menemään läpi kun sijoitin vahvat magneetit sivulle.
Mutta silti kai vika voi olla että se ei saa virtaa tai sitten on tukossa  ::)
« Vastaus #2 : 8.10.2022 kello on 16:06 »
 Eikös magneettiventtiilis tä pieni "naps" -ääni kuulu kun se vetää tai päästää?
« Vastaus #3 : 8.10.2022 kello on 17:02 »
juu kyllä kuuluu... mutta eikö se silti voi olla jumissa, meinaan että vaikka magneetit liikkuu mutta venttiili on jumissa ?
Voisko magneettiventiilin toimintaa kokeilla jos sen irrottaisi ja sillä tavalla saisi tietää päästääkö se kaasua vai ei?
« Vastaus #4 : 8.10.2022 kello on 18:32 »
Pysyykö jännite ruskeassa johdossa? Jos alkaa putoamaan niin vika piirilevyssä. Kaasuventtiili ei aukea, jos jännite putoaa.
« Vastaus #5 : 8.10.2022 kello on 18:42 »
"Voisko magneettiventiilin toimintaa kokeilla jos sen irrottaisi
ja sillä tavalla saisi tietää päästääkö se kaasua vai ei?"
- Ilman purkamistakin voit kokeilla katoaako paine kaasujärjestelmästä
  kun laitat pullohanan kiinni ja testin jälkeen löysäät pulloliitintä.
  Jos paine on kadonnut eli ei suhahda niin magneettiventtiili on ollut
  auki.
« Vastaus #6 : 8.10.2022 kello on 19:04 »
Sen jälkeen kun olen vääntänyt nappulasta pannu päälle niin pannu alkaa tikittämään ja jännite alkaa nousemaan ruskeassa johdossa, sitten kun tikitys on loppunut ja surina sammunut niin jännite putoaa jälleen ruskeassa johdossa
Onko vika piirilevyssä?
« Viimeksi muokattu: 8.10.2022 kello on 19:15 »
« Vastaus #7 : 8.10.2022 kello on 19:11 »
  auki.
Testasin ensin käynnistää hanat auki jonka jälkeen suljin pannun ja pullonhanan.
Käynnistin jälleen pannun mutta pullonhana kiinni jonka jälkeen avasin pullonhanan ja suhina kävi pullossa... Teinkö testin oikein?
Mikä on lopputulos?  :)
« Vastaus #8 : 8.10.2022 kello on 22:35 »
Sillä hetkellä ( 18 sek. ) kun kaasuventtiili napsahtaa niin jääkö jännite vai putoaako? Keskity siihen mitä sinulta kysytään.
« Vastaus #9 : 9.10.2022 kello on 10:16 »
Vastaus on Ei mutta tässä silti pidempi selitys mitä tapahtuu:
Jännite nousee 10.5v ja sitten kaasuventtiili napsahtaa.. jännite jatkaa nousemistaan 11,6v jossa se pysyy 5 sek. jonka jälkeen tikitys loppuu ja jännite laskee.
vika taitaa olla silti piirilevyssä jos ymmärrän oikein?
Kiitos kun jaksat auttaa
« Viimeksi muokattu: 9.10.2022 kello on 10:45 »
« Vastaus #10 : 9.10.2022 kello on 12:06 »
Vika on piirilevyssä tai kaasuventtiili on tukossa tai jumittaa. On myös kärkivikoja jolloin tikitys kuuluu, mutta kipinä karkaa kiinnitys kauluksen kautta maihin. Piirilevyn testauksella alkaisin tutkimisen.
« Vastaus #11 : 9.10.2022 kello on 12:46 »
Okei...  onko mahdollista tietää etukäteen mitkä komponentit aiheuttavat tämän vian?
Voisko mistään mahdollisesti löytää kytkentäkaaviota piirilevyyn?
« Viimeksi muokattu: 9.10.2022 kello on 13:46 »
« Vastaus #12 : 9.10.2022 kello on 14:04 »
@Nappi:
"Käynnistin jälleen pannun mutta pullonhana kiinni jonka jälkeen avasin pullonhanan ja
Mikä on lopputulos?"
Joo, testin voi tehdä noin jos hana avattaessa suhahtaa kuuluvasti mikä
 on myös indikaatio siitä että järjestelmästä on kulutettu kaasua.
Tulos on se että kaasuventtiili on ollut auki. Jos aivan äärimmäistä
varmuutta hakee niin testin voi verifioida vielä sillä että antaa
pullohanan olla kiinni vastaavan ajan minkä käynnistystestissäk in
mutta jättää käynnistystestin tekemättä jolloin pullohanaa avattaessa
ei suhahdusta pitäisi syntyä. Ja jos syntyy niin sitten onkin kaasua
kadonnut muualle tai lämmittimen magnettiventtiili vuotaa jopa
virrattomana.
  Itse teen tuollaisia "testin testejä" jos se helposti käy päinsä.
Vikoja haettaessa toisinaan syntyy tilanteita joissa yhtä kautta
tehty päätelmä ei johda samaan tulokseen toisen, edellisestä
riippumattomalla tavalla tehdyn kanssa. Varsinkin kahden tai
useamman vian yhteydessä päättelyvirhe väijyy lähistöllä.
« Vastaus #13 : 9.10.2022 kello on 15:09 »
Kyllä kytkentäkaavio on olemassa, mutta se ei ole julkisessa levityksessä tai siis minä en voi sitä jaella.
« Vastaus #14 : 9.10.2022 kello on 15:40 »
Miten tässä hommassa pääsee eteenpäin? Uutta piirikorttia on vaikea löytää ja kaasuventtiilistä ei tiedä miten se toiminnan mittaisi...  :(
