Kirjoittaja Aihe: Akku mönkijään?  (Luettu 11513 kertaa)
Akku mönkijään?
« : 31.08.2022 kello on 20:55 »
Mikähän olisi hyvä akkumerkki mönkijään, ettei tarvitsisi joka vuosi uusia?
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #1 : 31.08.2022 kello on 21:21 »
motorcraft....15 vuotiaana vaihtoon...ja edelleen toimii perämoottorissa.  Thumb
Tosin voi olla ettei löydy mönkkäriin.
Bosch, varta, sjznajder tai mikä se onkaan vaikea nimi...
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #2 : 31.08.2022 kello on 22:09 »
Eikö tuo mönkkäri lataa akkua, mainitsit toisessa keskustelussa, että joudut lataamaan kesken työn.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #3 : 31.08.2022 kello on 22:37 »
En ole tutkinut vaan olettanut, että akku on niin huonossa hapessa, että se ei ehdi latautua. Mulla on ajoa alas n. 30 metriä puiden lastaus, ajo takaisin 30m ja puiden vienti liiteriin. Eli startteja tulee paljon huonolle akulle kun en viitsi jyrryttää moottoria lastauksien aikana. Hyvä akku on tämän sietänyt ihan hyvin.
Mutta tuokin on minun hyvä tarkistaa. Ihan hyvä vinkki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:52
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #4 : 31.08.2022 kello on 22:40 »
Yuasa on hyvä akku. Onko mikä mönkijä kyseessä, vanhemmissa Polariksissa heikko tehoinen lataus. Omaan polleen laitoin 30Ah Exiden akun, hyvin on sekin toiminut.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #5 : 31.08.2022 kello on 22:47 »
Buyang Comanche 300 hatusta vedettynä kun ei ole paperia vieressä. Niin ja ikää 13 vuotta näinä päivinä.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #6 : 31.08.2022 kello on 22:55 »
Hyvästäkin akusta tulee huono kun sitä säilyttää vajaaladattuna. Joko jyrytät moottoria tai urakan jälkeen lataat verkkolaturilla.
Hyvin on YUASA Jammussa kestänyt.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #7 : 31.08.2022 kello on 23:21 »
Fiamm merkkinen oli ja todella sitkeä vuodesta toiseen, kunnes viime kesänä antautui. Oli huonolla pidolla, kengät kiinni ilman latausta talvet kylmässä. Keväisin vesien tarkistus ja lataus, aina elpyi.
Viime kesänä piti akku lopulta uusia.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #8 : 31.08.2022 kello on 23:22 »
Eiköhän mikä tahansa, kun merkki ei kerro kuka on tehnyt.
Kelkassa on Bilteman akku ja on ollut hyvä.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #9 : 1.09.2022 kello on 11:16 »
Latausjännite 14,07V.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #10 : 1.09.2022 kello on 11:20 »
Riittää. Mikähän on latausvirta. Saattaa laturi olla hieman kyykähtänyt. 14,4 V pitäisi latausjännitteen lyijyakulle olla.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #11 : 1.09.2022 kello on 16:20 »
Mönkijän akkuun voisi laittaa älylaturiin käyvän liittimen, jonka laittaa johonkin sopivaan paikkaan vaikka nippusiteellä kiinni, siihen on helppo laittaa laturi kiinni sitten kun mönkkärin ajaa talliin, niin akku pysyy täynnä. Ja kun laturi ei ole kiinni mönkijässä, laturin liittimeen laittaa akkupuristimet, niin sitä voi käyttää muuhunkin.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #12 : 1.09.2022 kello on 17:07 »
Mulla edellinen tai sitä edellinen tehnyt auton keulamaskiin noin. Saa ladattua akun ilman konepellin ja ovien aukaisua, c-tekin liitin tai vastaava. https://www.motonet.fi/fi/haku?q=ctek%20liitin useampia variaatioita mahdolliseen käyttöön.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #13 : 1.09.2022 kello on 17:19 »
Tuo on suunnitteilla seuraavassa akun vaihdossa.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #14 : 1.09.2022 kello on 17:57 »
Meillä menee Suffelissa Calix'in liittimellä.
Laturi on kiinteä.
