Kirjoittaja Aihe: CEE pistoke.  (Luettu 36685 kertaa)
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #75 : 22.03.2022 kello on 13:39 »
Jos samaan nollajohtimeen on jo kytketty kuormaa
Niin jos. Luetaan tarkemmin ne kommentit.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #76 : 22.03.2022 kello on 14:23 »
Ja missäs kohtaa näin muka sanoin? Toki jos tuota edelllistä kommenttiani lukee vain joka toisen sanan, voi saada hiukka eri käsityksen mitä siihen oikeasti koirjoitinkaan, mutta... ::)
Mietin vaan, että mitenkä se vaihe tulee runkoon, jos lähtöpäässä on 'nollattu' rasia?
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #77 : 22.03.2022 kello on 15:03 »
Riski liittyy siihen, jos sen nollatun rasian syötön (2x2.5N) nolla sattuu katkeamaan, ja laitat sen jälkeisen, vaikka roikan päässä olevan, laitteen päälle - ei värkki toimi, mutta sen runko on vaiheella varustettu mikäli suko pistorasiassa ja laite liitetty maadoitetulla pistotulpalla. Eli edellyttää vikaa sisäjohtoverkossa..
Sen sijaan vanha 3~kiuas, ja liitäntärasiassa nollaus, voi vastusten ikääntyessä eri tehoisiksi, ja vaiheiden välinen nollapiste karkaa hieman jännitteelliseksi. PEN johtimeen syntyy useiden kymmenien volttien jännite, niin märkä saunoja klinkkerillä ja sormi suojapellissä voi aiheuttaa 'kiusallista kutinaa' ..
Mutta kaukana aiheesta..
Jos tien keskiviivalle on piirretty sulkuviiva, joka kieltää ohittamisen - niin rupeatteko poliisiauton takapenkillä kyseenalaistamaan sulkuviivan tarkoitusta, jos se oli sakotuksen syy?
eli CEE-pistorasioista ei millään adaterilla (CEE-tulppa>suko-pistorasia) oteta sähköjä - PISTE (se on määräysten mukaan kiellettyä).
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #78 : 22.03.2022 kello on 15:26 »
Tuon kirjoituksen mukaan en siis saa pitää kotona vaunua sähkössä suko/cee adapterijohdolla 50cm mutta enpä sitten saa kausipaikallakaan sähköä  :o
    • Matkailuvinkkejä
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #79 : 22.03.2022 kello on 15:29 »
Mistä sen laitteen runko tulee jännitteelliseksi, jos se on kunnossa, vaikka nolla jaa suojamaa puuttuu?
Vikatilanne on toinen juttu, jos PE puuttuu sitä vastaan ei suojaus toimi, paitsi vikavirtasuoja.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #80 : 22.03.2022 kello on 15:56 »
Juu ei, on kiellettyä, eix ookkin ;D
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #81 : 22.03.2022 kello on 16:07 »
Jos tuota lukemaani mitä 88k5 kirjoitti niin oikein ymmärsin niin tämäkin kielletty mikä minullakin on  :o.  https://procaravan.fi/products/muunnin-schuko-cee-johto-0-4m-3x2-5mm-1
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #82 : 22.03.2022 kello on 16:09 »
No tuohan on sähkö varkaan kieppi, ainakin heillä ketkä kulkimena mittarin mukaan maksavat
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #83 : 22.03.2022 kello on 16:13 »
Jos nyt ajatuksella luet, niin hän sanoi ettei cee:stä adapterilla saa ottaa shukoa.
Sinä puhut vastakkaisesta asiasta
Lisäksi mikä kausipaikka on vielä shuko töpseleillä.
Jos siellä on cee:t niin se menee kyllä suoralla kaapelilla
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #84 : 22.03.2022 kello on 16:23 »
Oliko se tämä kielletty karavaanikerhon mielestä...?
Jotenkin muistelisin, että messuilla joku kiho vaati tällaisen adapterin poiston myynnistä.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #85 : 22.03.2022 kello on 17:18 »
Mietin vaan, että miten esim tälläinen pistorasia eroaa tuosta em. adapterista:
(https://verkkokauppa.slo.fi/fi/seinapistorasia-easy-safe-cue416-6-r-ujp-6h-16a-ip44-2409501)
Tuossa 1-vaihe pistorasia on liitetty yhteen kolmesta vaiheesta. Siihen ei tule omaa 1-vaihe syöttöä 3-vaihekaapelin lisäksi.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #86 : 22.03.2022 kello on 17:24 »
SLO myy myös CEE 17 - SuKo -adapteria.
(https://verkkokauppa.slo.fi/fi/adapteri-3-nap-pt-sukopr-8615-adapteri-16a-230v-2429480)
Ja jopa tälläinen:
(https://verkkokauppa.slo.fi/fi/adapteri-ad-16a-400v-16-1suko-2423296)
Nämä ovat siis myynnissä ammattilaisille.
Toki Suomessa saa myydä sellaistakin, mitä ei saa käyttää.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #87 : 22.03.2022 kello on 17:31 »
Se on nuo sfc:n pomot vähän ulkona noista asioista mikä on laillista ja mikä ei.
Tuokin on aivan laillinen adapteri, tosin sfc:n alueilla sitä ei saa käyttää. Syytä voi vain arvella.
Noita on aivan yleisesti myynnissä euroopan suurimmissa karavaanitarvikekau poissa ja ne ei laittomia myy.
https://www.dewitschijndel.nl/catalogsearch/result/?q=230V+CEE+stekkerdoos+&p=1&order=relevance&dir=asc&filtersearch=
https://www.obelink.be/catalogsearch/result/?q=cee+stekkersdoos
Itselläkin on moinen, näppärä pihahommissa tuossa kadun puoleisella tontin osalla kun voi ottaa matkamökkiä varten asennetulta CEE pistorasialta virran pensasaitaleikkuril le, painepesurille sun muille mitä tarvitsee pihalla.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #88 : 22.03.2022 kello on 17:32 »
Pitipäs ihan kaivella asiaa syvemmin.
Rajoitus tulee kansallisísta standardeista SFS 6000 -7- 721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset” ja SFS 6000-7-708 ”Leirintäalueet”.
Eli noita adaptereita ei saa käyttää noiden standardien mukaisessa käytössä, siis matkailuajoneuvoiss a ja leirintäalueilla.
Jossain muussa käytössä ne voivat olla sallittuja. (Ellei niiden käyttöä siis erikseen kielletä jossain yhteydessä)
  • viihtyy puskissa
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #89 : 22.03.2022 kello on 17:40 »
Saakohan matkailuvaunun ulkopistorasiasta syöttää pensasleikkuria leirintäalueella ::)
