Kirjoittaja Aihe: CEE pistoke.  (Luettu 35952 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #45 : 21.03.2022 kello on 22:56 »
Mutta sellaisissa paikoissa joissa CEE myös lähtöpäässä on merkitystä, muuten olen kyllä samaa mieltä.
Tätä nyt tässä yritän ymmärtää kun se vaunun johto jossa cee molemmissa päissä ja kytketään shukolla seinään niin siinähän voi käydä tuuri että vaihe ja nolla osuvat oikein mutta siinähän voi myös käydä toisinpäin niin eihän sillä voi olla merkitystä vaunun sähköihin niinkuin tuolla joku sanoi että rikkoo vaunun sähkölaitteet tai polttaa koko vaunun/auton ym ym ym.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #46 : 21.03.2022 kello on 22:58 »
Norjassa, belgiassa ja joillain vanhoilla rakennuskanta alueilla keski-euroopassa ei ole nolla johtoa vaan molempiin johtoihin tulee noin 115 V.
Ja koska Norjassa toimivat täkäläisetkin laitteet, ei sillä järjestyksellä ole paljon väliä....
Vai osaako joku kertoa, missä tulee ongelmia?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 00:05
  • Häme
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #47 : 22.03.2022 kello on 01:03 »
Vielä on jäänyt käsittelemättä kevi:n (maajohtimen) pituus, suhteessa nolla ja vaihe johtimiin kytkettäessä pistotulppaan.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #48 : 22.03.2022 kello on 07:39 »
No senhän tietää kaikki jotka osaa kytkeä pistotulpan oikein ja niiden jotka ei osaa ei tarvitse sitä osata tai tietää kun ei ne kytke
niitä pistotulppia kaapeleihin ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #49 : 22.03.2022 kello on 07:46 »
Kertokaas ny mitä aiheuttaa nollan ja vaiheen ristiin kytkentä! Suojamaan kun osaa kytkeä oikein niin eikö se riitä?
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #50 : 22.03.2022 kello on 08:00 »
Mulla oli kerran rakennusvuokraamost a isompi lämpöpuhallin...
Siinä, jos Schuko pistoke oli väärinpäin, niin ei pelannut. Pistookkeen kun käänsi, niin taas pelitti.
Sähköstä ymmärtävät varmaan tietävät syyn. Mulle riitti, että alkoi toimimaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:59
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #51 : 22.03.2022 kello on 08:20 »
Tämähän on niin yksinkertainen asia, kun on olemassa säännöt miten tehdään, niin eikö silloin pidä tehdä niiden sääntöjen mukaa?
Kun asiat tehdään sääntöjen mukaan, kaikki voi luottaa siihen että asiat on niinkuin on sovittu - ihan kuin liikenteessä. Ja jos et esim. liikenteessä pelaa sääntöjen mukaan olet Mulukku.
Näiden yksinkertaisten sähköhommien osalta on taas sovittu, kouluttamaton maallikko saa tehdä yksinkertaisia sähkötöitä jos "osaat varmasti tehdä ne oikein ja turvallisesti."  Eli jos et osaa laittaa johtoja oikein, et saa sitä tehdä - ja jos teet ja laitat johdot ristiin, olet Mulukku (kts. edellä)
Yksinkertaista eikö totta. ;)
Ja mitä se sitten aiheuttaa jos on piuhat ristissä - tietyllä ajanhetkellä tarkasteltuna siellä on sähkö eri vaiheessa ja elektronit kulkee vastakkaiseen suuntaan kuin mitä ne menisi oikein kytkettynä. ;D
« Viimeksi muokattu: 22.03.2022 kello on 09:10 »
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #52 : 22.03.2022 kello on 08:47 »
Näihin väittelyihin pitäisi aina saada joku viitseliäs, joka kaivaisi esille sen, onko olemassa sääntöjä, suosituksia, vai wanha tapa.   ;D
Jos tulpassa on vain suojamaa merkitty, onko tulppa laiton, vai puuttuuko sääntö?
Tulee mieleen väittely siitä, onko vaihe ylhäällä vai aalhaalla, jos schuko on 'kyljellään'?
Sääntöä kun ei ole..
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #53 : 22.03.2022 kello on 08:56 »
Kun asiat tehdään sääntöjen mukaan, kaikki voi luottaa siihen että asiat on niinkuin os sovittu - ihan kuin liikenteessä. Ja jos et esim. liikenteessä pelaa sääntöjen mukaan olet Mulukku.
Tämähän ratkaisi asian  :) Eli nyt täytyy sitten purkaa pistorasia mistä otan virran vaunuun että saan varmuuden kumminpäin shuko lykätään seinään ettei mene väärin  :o mitähän kausipaikan pitäjä sanoo kun rupean aukomaan pistorasiaa tarkistaakseni kumpi nolla ja vaihe  :laugh  :laugh:
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #54 : 22.03.2022 kello on 09:07 »
Itsellä kerran elämän aikana osunut laite (kahvinkeitin) joka ei toiminut kuin shuko toisinpäin  ;) mutta myös tapahtunut 380v laitteen kanssa joka kaupasta ostettu uutena Turussa ja käytetty monta vuotta, kyseessä oksasilppuri  :) lainasin ko koneen omalle paikkakunnalle jossa asun niin laite pyörikin väärinpäin joten kahden vaiheen kääntö ristiin niin pyöri oikeinpäin miksi näin että eri paikkakunnilla eri sähkön kulkusuunnat  :o
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #55 : 22.03.2022 kello on 09:15 »
Sitähän sun ei tarvii tehdä, kun voit luottaa siihen että se pistorasia on kytketty oikein ammattitaitoisen asentajan toimesta ja vaihe on oikealla.  ;)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2026 kello on 22:01
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #56 : 22.03.2022 kello on 09:16 »
miksi tuota schuko-adapteri-asiaa pitää jatkuvasti tuoda esille? kai se nyt kaikille on selvä alusta asti, että jos vaunu kytketään schuko-pistorasiaan adapterilla, on ihan sama miten päin se pistoke on tai johdot siellä pistokkeen sisällä.
Se ei poista silti sitä tosiasiaa, että jos menet koskemaan siihen cee-pistokkeeseen, se pitää olla edelleen oikein kytketty.
On todella typerää tehdä 230v asennuksia sillä mentaliteetilla, että jos se mulla nyt ja tässä toimii niin se riittää vaikka olisikin väärin.
Ei riitä, kyllä se pitää silti olla oikein. Jos sen asian ymmärtäminen ja hyväksyminen käy itsetunnon päälle, niin ei kannata hommaan edes ryhtyä. Eikä edes saa.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #57 : 22.03.2022 kello on 09:22 »
Ilmeisesti ei ole sääntöä kuten "aina oikealla"
Mutta vakiintunut tapa lienee että on ylhäällä.  Ainakin mun saunan kytkennät tarkkastanut urakoitsija tarkasti kaikki pistorasiat että vaiheet on oikealla tai ylhäällä.  Siis tein itse saunan kytkennät, jotka urakoitsija tarkasti käydessään liittämässä sen keskukseen. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:17
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #58 : 22.03.2022 kello on 09:23 »
Ei sun tarvitse purkaa mitään, kun asiaan on työkalu:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/384093/Airam-vaihekyna-220-250V
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #59 : 22.03.2022 kello on 09:38 »
Ylhäälle tuota on itselläkin ollut tapana aina se vaihe kytkeä. Jos nyt ajatellaan että pistorasia on lattianrajassa kyljellään ja sattuu pikkasen vakavampi vesivahinko, niin pinnan noustessa se vesi ekana oikosulkee suojamaan ja nollan, jolloin sähköpääkeskuksessa oleva vikavirtasuoja napsahtaa ja tekee pistorasian jännitteettömäksi jo ennen kuin tuo vedenpinta kerkiää siihen vaihekarvaan hipaistakaan Thumb
