Kirjoittaja Aihe: Akun kapasiteetin tarve vaunussa  (Luettu 26620 kertaa)
Vs: Akun kapasiteetin tarve vaunussa
« Vastaus #90 : 17.02.2022 kello on 12:09 »
Minulla ei westissä ole sulaketta lainkaan...
Joskus sitä ihmettelin ja selvittelin saksalaisella sivustolla. Sanoivat, että Westfalia ei ole koskaan asentanut akkujen väliin sulaketta. Akkujen välissä on tuplajohdot.
« Vastaus #91 : 17.02.2022 kello on 13:32 »
Aika hurja tilanne jos se akkujen paksuhko välijohto hankautuisi puhki jostain syystä....eikä navan päässä ole sulaketta.
Vai onko ne akut ihan vierekkäin....
« Vastaus #92 : 17.02.2022 kello on 13:52 »
Samahan se on akun kanssa kaikissa autoissa.
Johdot voi vahingoittua...
« Vastaus #93 : 17.02.2022 kello on 14:34 »
Jep ja siksi pitää aina olla sulake mahd lähellä akkua.  Thumb
« Vastaus #94 : 17.02.2022 kello on 14:44 »
Millanen sulake olisi starttimoottorille sopiva?   ::)
« Vastaus #95 : 17.02.2022 kello on 15:42 »
Pitäisiköhän tuossa tilanteessa olla sulake molemmissa päissä kaapelia?
« Vastaus #96 : 17.02.2022 kello on 18:44 »
Taidat hieman hämmentää.
« Vastaus #97 : 17.02.2022 kello on 19:20 »
Varmaan joku tämmöinen.
« Vastaus #98 : 17.02.2022 kello on 19:38 »
-70 luvun lopulla kävin hakemassa koiranpennun Sodankylästä. Nalle-Sisun amppeerimittari meni vähän väliä jyrkästi miinukselle. Maalikylään päästyäni, nostin konekopan pois ja tarkistin mikä on vialla. Huomasin että akkukaapelin eriste oli nirhaantunut puhki. Ajattelin kaapelin eristää koneen käydessä. Kun kaapeli hipasi runkoon, se välittömästi meni puolen metrin matkalta punahehkuun. Pakkasta ulkona reilu -30astetta. Lopulta uskalsin koneen sammuttaa. Laitoin kaapelin päälle vesletkusta ja erkkarista sötöstyksen. Starttasin, ei ollu akku tyhjentynyt oikosulussa. Koppa kiinni ja matka jatkui.  Thumb
« Vastaus #99 : 17.02.2022 kello on 23:05 »
Kuivilan Matiltako hait pennun?
« Vastaus #100 : 18.02.2022 kello on 07:35 »
EIkös tommonen ole melkeen jokasessa autossa nykyjään?
Nuo laturien tehot on kasvaneet siitä kun ajelu-ura alkoi...taisi olla silloin 40-60A ja nyt ollaan tuolla 150A-200A tienoilla, "ei sähkö autoissa"
Mitähän noissa hybriidisysteemeiss ä sitten onkaan...
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #101 : 18.02.2022 kello on 09:00 »
Taipuisaa kurkkuputkea saa biltema-motonetista nykyään edullisesti, kannattaa sitä käyttää omiin asennuksiin johdon suojaamiseen.
« Vastaus #102 : 18.02.2022 kello on 13:07 »
Joo. Matilta. Matti oli reipas, teki epäkuranteista korista rukkasia. Siitäkös kukkahattutädit nousi takajaloilleen.  ;D
