Kirjoittaja Aihe: Kumman akun valitsen?  (Luettu 13794 kertaa)
« : 7.10.2021 kello on 08:30 »
Nyt on homma edennyt akun hankintaan...
Tarjolla retkiautoon:
Sznajder 100Ah vapaa-ajan akku
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900100/Sznajder-100Ah-vapaa-ajan-akku-P350xL175xK190--
tai
Sznajder-Marine 100Ah veneakku
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900102/Sznajder-Marine-100Ah-veneakku-P350xL175xK190--
Nyt ei voi valita avointa akkua, kun ei ole tuuletusletkuihin mahdollisuutta. Veneakku kestäisi enemmän kallistelua, mutta on 10€ kalliimpikin.
Paikallisessa Motonetissa veneakku on päiväysten mukaan hiljakkoin tullut hyllyyn. Vapaa-ajan akut keväällä, joten olletettavasti kaiketi aikaisemmin hapotettu.
Nykyisin hapottamattomia akkuja ei muutenkaan saa erikseen, mutta missä akkujen hapotus sitten tapahtuu? Tehtaalla, vaiko akkua myyvissä liikkeissä?
  • viihtyy puskissa
Vs: Kumman akun valitsen?
« Vastaus #2 : 7.10.2021 kello on 09:40 »
Kyseisistä akuista ei ole minulla kokemusta, mutta tosiaan oleskelutiloihin mielellään suljettu akku, vaikka olisi tuuletusletkukin avoimessa. Edellisessä vaunussa akut oli aika kirjaimellisesti tyynyn alla..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:56
« Vastaus #3 : 7.10.2021 kello on 09:44 »
Sznajderit varmaan sisuksiltaan yksi ja sama tuote? Tarrat ja päälykannet eri väreissä.
« Vastaus #4 : 7.10.2021 kello on 10:05 »
Niinkö...?
« Vastaus #5 : 7.10.2021 kello on 10:12 »
Eikö suljettu akku sitten voi räjähtää...?
Luulisi, että sellaiseen enemmän painetta tulisi. Mulla retkiautossa on avoin akku, joka on omassa suljetussa poterossaan. Siitä on johdettu kaksi huohotusletkua ulos auton alle. Kerran pari vuodessa tarkistan vedet. Parin vuoden välein jopa hieman lisännyt.
Nyt sitä tuuletusmahdollisuu tta ei ole. Myös akun koko saa olla pienempi. Laatikko tulee olemaan kuitenkin niin iso, että toinenkin 100 Ah akku sopii tarvittaessa.
« Vastaus #6 : 7.10.2021 kello on 10:44 »
Niinkö...?
Pelkkä arvaus. Yleensä on halvempaa tehdä yhtä ja samaa, kuin montaa erilaista.
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 13:35
  • Melkein kaikkien kaveri
« Vastaus #7 : 7.10.2021 kello on 11:37 »
Woima akku on toiminut ihan hyvin.
https://www.k-rauta.fi/tuote/vapaa-ajan-akku-woima-100ah-353x175x190/7394086102264
Akkukaupoille otan yleismittarin mukaan, ja valitsen hyllystä yksilön jossa on paras/korkein jännite.
« Vastaus #8 : 7.10.2021 kello on 12:18 »
Aiemmin hintakin oli sama, jolloin valinta oli helppo. Nyt ei kympin lisähinnalle taida saada mitään katetta.
Marine näky olevan 100g painavampi, joten jotain rojua/täytettä siinä lienee enemmän.
« Vastaus #9 : 7.10.2021 kello on 13:31 »
Niissä on ylipaineventtiilit, jotka päästävät painetta pois jotta akku ei räjähdä.
« Vastaus #10 : 8.10.2021 kello on 00:06 »
Marine-akuissa levylle on yleensä vähän enemmän tukea, kuin ajoneuvoakuissa. Kestävät usein hiukan paremmin aallokossa ryskyttämistä kuin ajoneuvoakut.
« Vastaus #11 : 8.10.2021 kello on 08:27 »
Uteliaisuudesta tutkailin Sznajderin omilta sivuilta ja siinä se pieni ero varmaan on...
Marine akku:
"thicker plates with special design (a special alloy of lead and paste)
Energy Plus akku:
"thicker plate (a special alloy of lead and paste)"
Muuta olennaista eroa en löytänyt.
http://catalog.sznajder.pl/
« Vastaus #12 : 8.10.2021 kello on 12:51 »
kumpihan saa kovempaa ryskytystä...ajoneu vo akku sorateillä nimismiehenkiharass a vai veneakku aallokossa...
Noissa hinnoissa voi olla joskus sellaanenkin juttu että jos on kyseessä erikosituote
- vene
- karavaanari
- teollisuus
- mersumies
Niin ei se tuote välttämättä poikkea normaalista muuten kuin hinnaltaan ja leimaltaan.
Noilla kun on varaa maksaa!  :laugh:
« Vastaus #13 : 8.10.2021 kello on 13:00 »
- vene
- karavaanari
- teollisuus
- mersumies
No tuolla tyylillä pitää joka vuosi perustaa uusi firma jotta jotain saa kaupaksi.
Noilla kun on varaa maksaa luulee kauppias ja pöhlömpi ostaja taikuri kiihkossaan luulee saavansa halvalla;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:48
« Vastaus #14 : 8.10.2021 kello on 13:07 »
Katso hää luetteli kiina juttuja. Eli millaista sieltä tulee. Tarra eri, sama tavara
