Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletin  (Luettu 44157 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
Jääkaapin tuuletin
« : 10.06.2021 kello on 17:47 »
Olikos käytännön vinkkejä mihin / miten / millaisella tuulettimella jääkaapin lämmönvaihtoa saisi tehostettua. Käytännön esimerkkejä (tmv).
Vs: Jääkaapin tuuletin
« Vastaus #1 : 10.06.2021 kello on 17:57 »
Haku antoi tällaisen tuloksen:
https://karavaanari.org/index.php/topic,95.0.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:14
« Vastaus #2 : 10.06.2021 kello on 18:33 »
Tietokoneen tuuletin jääkaapin yläritilään puhaltamaan ulos päin. Itsellä on 2kpl 120mm tuuletinta ja pelkällä katkaisimella, ei termostaattia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:22
« Vastaus #3 : 10.06.2021 kello on 20:00 »
1 kpl 140mm laadukas tietokoneenjäädytyk seen tarkoitettu puhallin kytkimellä/ilman termostaattia.
Asennettu puhaltimen mukana tulleiden silikonikannakkeide n avulla puhaltamaan ilmaa yläritilästä ulos. Silikonityynyt vaimentavat muutoinki hiljaisen puhaltimen mahdolliset resonanssiäänet minimiin.
Miksi yksi puhallin ?
Siksi yksi mutta isonhalkaisijan omaava puhallin jotta se ei häiritsisi normaalia ilmankiertoa kun puhallinta ei tarvitse ja suurenhalkaisijan omaavat puhaltimet on yleensä hiljaisia ja tehokkaita, yleensä . . . Poikkeus vahvistaa säännön... Toki  puhaltimia löytyy isommalla halkaisijalla mutta tuo oli semmoonen kompromissi...
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #4 : 10.06.2021 kello on 20:18 »
Sama täällä. Katkaisija merkkivalolla. Ehkä hiukan auttaa..
« Vastaus #5 : 10.06.2021 kello on 20:35 »
Pari puhallinta 35°C termarilla. Lähtee tarvittaessa käyntiin ja sammuu kun ei tarvita. Ei tarvitse käynnistystä/sammutusta muistella eikä merkkivaloja tuijotella.
« Vastaus #6 : 10.06.2021 kello on 23:05 »
Ne on 24V, ovat hiljaisia ja pelkän kytkimen takana, kun muisti riittää vielä sammuttamiseen.
Pakoputken puolella ja tuulettimien alla on alu-levy. jotta ilma tulee sieltä mistä pitää, eikä mistä sattuu.
Myös jääkaapin sisällä on pieni, 60mm, tuuletin kierrättämässä ilmaa.
« Vastaus #7 : 11.06.2021 kello on 01:14 »
Tehtaaalla asennettu jo kaks nopeuksinen tuuletin Thumb
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #8 : 11.06.2021 kello on 06:14 »
Täällä on nykyään tietokoneen koteloon tarkoitettuja, joissa on lämpötilan mukaan säätyvät kierrokset, anturi tuulettimessa itsessään johdon päässä. Olikohan se niin, että +20 on minimikierrokset ja +30 on täysi nopeus. Keväällä laitan sulakkeen paikalleen ja syksyllä pois. Voisi toki laittaa kytkimenkin.. Hiukan vähentää myös tiskipöysän lämpiämistä kaapin kohdalta. Täysin äänettömät ovat.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 11.06.2021 kello on 06:24 »
Siitähän tuli aikamoinen kilpavarustelu muutama vuosi sitten, että kellä on isoin :) Tuo Tsahkalin ohjauspelti on hyvä, sen huomasin itse, kun oli koko ritilä täynnä tuulettimia, alipaine alkoi vetää myös palokaasut mukaansa, eli mahdollisesti sitten jo häiritä polttimon normaalia virtausta.
e: Voi myös laittaa kaksi 12V puhallnta sarjaan, niin kierrokset ja ääni putoaa sopivasti, mutta tuuletus on kuitenkin vielä riittävä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:24
« Vastaus #10 : 11.06.2021 kello on 07:39 »
Kun valitsee laadukkaan tuulettimen, mahdollinen ääni ei johdu tuulettimesta vaan huonosta asennuksesta  ;)
yksi esimerkki
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/20804/fmtbk/Fractal-Design-Silent-Series-R3-120-mm-kotelotuuletin?list=OZCYkRMK308CUjMDCUxWc98tuKCUjhE98dlFMKe0qNim7bNimEq98tJqCSsDjCSsWwp
« Vastaus #11 : 11.06.2021 kello on 07:53 »
yksi esimerkki
Paljonko tuollainen kuluttaa virtaa?
« Vastaus #12 : 11.06.2021 kello on 08:06 »
^0,12A
« Vastaus #13 : 11.06.2021 kello on 08:07 »
^0,12A
Niinpä - lukee keskiössä
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2026 kello on 08:59
« Vastaus #14 : 11.06.2021 kello on 08:39 »
2018 laitoin Thetfordin setin ja sisälle vielä katkaisimen ehkä turhaan. Tehosti sekä kaasulla, että sähköllä niin, että tehonsäätö max puolella, ettei jääkaappipuoli mene alle nollan. Se pieni hurina joka kuuluu käyntiaikana ei häiritse. Kuumina kesäpäivinä osaa kyllä arvostaa  Thumb
