Kirjoittaja Aihe: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.  (Luettu 32054 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:23
Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
« Vastaus #45 : 27.02.2021 kello on 11:08 »
Nyt on vetohidastimen komponentit kasassa....
Muutama juttu vielä mietityttää.
- Inverteristä Schuko pistorasiasta vetohidastimelle asennetaan monisäikeinen. Mites siitä eteenpäin? Mikäli toisessa päässä on irrallinen jatkojohdon jakorasia, niin silloin monisäikeinen. Mikäli ruuvaisin jakorasian seinään kiinni, niin tulisiko johto olla yksisäikeistä jäykkää?
- Miten suojaukset oikosulun varalta? Onko inverterissä sulake siellä 230 V puolella, vai olisiko väliin hyvä asentaa automaattisulake? Siihen olisi tila vetohidastimen vieressä. Ajattelin mielessäni 6 A nopeata sulaketta. Entä vikavirtasuojaus? Esim. MMJ.
- Sitten akulta invertterille. Onko invertterissä integroitu sulakkeet? Olen käsittänyt, että niissä olisi kolmekin sulaketta, mutta silti jossaian ohjeistetaan akun plus johdolle asennettavaksi oma sulake. Mikäli olisi syytä asentaa, niin mikä olisi sulakekoko 1500W/3000W invertterille?
« Vastaus #46 : 27.02.2021 kello on 11:33 »
Liikkuvassa asennuksessa käytetään aina monisäikeistä johtoa.
Invertterin maadoitus runkoon, niin vikavirtasuoja voi toimia (jos siis asennettu invertterin lähtöön). Invertterin 12V sulakekoko, jos semmoisen haluu lisätä, on 200A tuolle invertterille.
Osaava sähkäri kyllä tietää mitä tehdä.
« Vastaus #47 : 27.02.2021 kello on 12:01 »
En haluasi olla ylimielinen, mutta tuossa on totuus  :-X Vielä sellainen, joka touhunnut ns. trukkisähkön kanssa (pakussähkön lisäksi) alkaa oleen satojen ampeerien liitoksien kanssa tarkkuustouhua. Tavan taloasentaja ei moiseen paneudu ehkä..
Jatkuvan 3kW tehonsiirto @12VDC tavan putkisulakkeen läpi on oma taiteenlaji; 1.5cm kuparitouvi kuristetaan muutamaksi sentiksi kymmenesosaan (1.5mm). Tulee vapaille elektroneille vähän vauhtia  ;D
En muistanut tätä aurinkosähkön alla ollutta ketjua - tuuppasin oman päivitykseni samasta hommasta tänne;
https://karavaanari.org/index.php/topic,24492.msg512860.html#msg512860
  • Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
    « Vastaus #48 : 2.02.2022 kello on 19:45 »
    Miten tuommonen hager ecr218 rele kytketään? Ostin valmiin inventteri setin joka ollu polisiiautossa. Kaikki muu oli valmiiksi kytketty defan johtoilla mut tuossa releessä 1 ja 2 kohdassa olevat johdot oli napsastupoikki
    • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 17:44
    « Vastaus #49 : 3.02.2022 kello on 09:05 »
    Itsellä vastaavasti vanha lanssi, siinä tuo vaihdon apurele estää sisälämmittimen käytön, kytkee sähkölämmittimen käytön, estää auton käynnistyksen.
    Jos jättää irti piti mulla kytkeä piuhat yhteen jolloin luulee että auton sähköt käytössä.
    Muutin  myös verkko/invertteri käytön kahdelle pistorasialle ja liitosjohdolla valitaan kumpaan rasiaan kytkee.
    Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla
    « Vastaus #50 : 3.02.2022 kello on 10:13 »
    Releessä pitää olla kahdet kärjet tai sitten kaksi noita yksikärkisiä hagertteja.
    Siinä kyljessä on kytkentäkuva
    https://www.talotarvike.com/images/big/utu_2707061_erc218.jpg
    https://karavaanari.org/kuvat/1609501962.jpg
    « Vastaus #51 : 3.02.2022 kello on 10:37 »
    1 kpl erc218 ei käy vaikka kahdet kärjet onkin (1no + 1nc) - yleensäkin jos tuttuja nuo nc:t, niiden virrankesto pienempi kuin no:lla vaikka samassa paketissa ovat.
    Ja laittaa erillistä 2 relettä, niin paras toteutus on mekaaninen siltaus, niin hitsautuessa vain toinen kärki kiinni ei synny katastrofia..
    « Vastaus #52 : 3.02.2022 kello on 11:28 »
    Tuota puutetta yritin tuoda esiin viittaamalla kuvaan, sinä toit asian selkeämmin esiin. Thumb
    Poliisiin ei kannata luottaa sähköasennuksissa. :laugh:
