Kirjoittaja Aihe: Hobby 650 Prestige -07. Edessä kosteutta  (Luettu 35002 kertaa)
Vs: Hobby 650 Prestige -07. Edessä kosteutta
« Vastaus #15 : 23.09.2020 kello on 15:50 »
Voiko vuosimallin 2007 Hobby olla jo noin märkä?
Jees, eikä ensimmäinen.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2023 kello on 00:08
« Vastaus #16 : 23.09.2020 kello on 18:14 »
Etukulmien märkyys oli täysi yllätys myös vaunun myyjälle. Ei meinannut aluksi uskoa että kuvat ovat samasta vaunusta.
Onneksi oli suoraselkäinen myyjä kyseessä. Tarjoutui maksamaan tuntuvan summan mielipahasta.
Lämmittää kummasti sydäntä kun hyviäkin ihmisiä on vielä olemassa.
« Vastaus #17 : 23.09.2020 kello on 18:26 »
Tuossa vielä tuo reikä ilman läpivientikumia. Näyttää reiän ympärillä olevan paljasta peltiä ilman eristettä. Toi johto oikein laskee sisään kondensioveden kaasukaapin puolelta sekä mahdolliset sadevedet jotka vuotaa etumuovien sisään.
« Vastaus #18 : 23.09.2020 kello on 18:30 »
Olen nähnyt pari vuotta vanhan Hobbyn joka oli kulmista samanlainen, vuosi oli jotain 2012.
« Vastaus #19 : 23.09.2020 kello on 20:02 »
Jos hobby ei ole märkä niin on perä notkahtanu jatkorunko antanut periksi,ainakin pidemmät,on ollut parilla kaverlla teli ja sen jälkeen karkeasti sanottuna poikki perä roikkuu.vuos mallit jotain 2000 paikkella.
« Vastaus #20 : 23.09.2020 kello on 20:22 »
Eihän näistä tiedä ennen kuin aukoo oli merkki mikä vaan. Onneksi tämä vahinko on vain n. metrin korkeudella ja ei ole levinnyt juurikaan eristeeseen. Vessan kulmassa lattiaa joutuu uusimaan jonkin verran mut ei ole levinnyt kovin pitkälle seinään.
Muuten tosi siisti hyvin pidetty vaunu. Entisellä omistajalla ollut kuitenkin melkein uudesta saakka.
« Vastaus #21 : 23.09.2020 kello on 21:41 »
kaakeliliimaa... kaikkea ne "ammattilaiset" keksiikin suositella  :o
  Tätä Kiillon liimaa pidetään varmana:
     https://www.kiilto.fi/tuote/kiilto-pl-250-laattaliima-kovete/
   käyttö helpolla sottaavaa, myös puristusta tarvitaan, jos osat vähänkin kipparat.
  Pari kertaa pikkukorjauksissa oon käyttänyt:
   https://www.kiilto.fi/tuote/kiilto-m1000-eco-lattia-ja-seinaliima/
  Se sallii pientä kuperuutta levyssä, jos liimapintojen annetaan kuivahtaa, jopa tunnin ennen kiinnipainamista. Pitää kuitenkin painaa/naputella tiukkaan.
  Mulla on vedessä ollut koepalat likomassa 2-3v. ei irronneet. Keittämällä irtoaa, pl-250 ei pienellä keittämisellä irtoa.
« Vastaus #22 : 24.09.2020 kello on 00:08 »
Kiitos paljon tiedosta! Lupaavalta kuulostaa! Mitenkäs vanhojen liimojen putsaus? Voiko ne jättää sinne vai jollakin aineella liotella pois?  Thumb
« Vastaus #23 : 24.09.2020 kello on 08:23 »
Karavaanari.infon puolella oli kymmenisen vuotta takaperin paljonkin juttua noista Hobbyn puuttuvista eristekaistaleista takaseinissä - samaa näyttää olevan myös keulassa.
« Vastaus #24 : 24.09.2020 kello on 09:40 »
    ^ Näin ainoastaan "ammattitaidolla" jonka suo yhteen vaunuun tututustuinen.
  Jos tuo Sprite olisi pikkasen paremmin suunniteltu ja paljon huolellisemmin tehty, se olisi "ikuinen"?
  Minun mielestä. Jos vanha liima ei regoi uuteen vuorokauden kokeella, riittää kun kaapii/hioo n. 40 paperilla paksut kohdat pois. Aina olisi hyvä tehdä koeliimaus ekana pienellä palalla, vaikka se aikaa viekin?
« Vastaus #25 : 24.09.2020 kello on 12:12 »
  Jos tuo Sprite olisi pikkasen paremmin suunniteltu ja paljon huolellisemmin tehty, se olisi "ikuinen"?                              Minun mielestä. Jos vanha liima ei regoi uuteen vuorokauden kokeella, riittää kun kaapii/hioo n. 40 paperilla paksut kohdat pois. Aina olisi hyvä tehdä koeliimaus ekana pienellä palalla, vaikka se aikaa viekin?
Kiitos, tämä selventää paljon ja auttaa projektissa eteenpäin!
Ehdottomasti teen tuon koeliimauksen.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
« Vastaus #26 : 3.10.2020 kello on 20:11 »
Monta tapaa tehdä. Itse liimasin uretaanivaahdolla. Käytin perus purkkiuretaania, hyvin piti ainakin 4 vuotta, turpoaminen oli hieman ongelma. Nykyään on pistooli ja siihen vaahto, olisin sillä laittanut jos silloin olisin tiennyt kuinka kätevää ja vähän turpoavaa tavaraa pistoolista tulee. Annostelu on pistoolilla helppoa ja liima tarttuu hyvin vaikka pientä kondenssikosteutta olisi.
« Vastaus #27 : 6.11.2020 kello on 16:48 »
Alkaa valmistua..
« Vastaus #28 : 6.11.2020 kello on 16:50 »
Mitenkä toi vessan yläosa jossa kiertää suihkuverho irtoaa? Irroitin ruuvit mut mitään ei tapahtunut.
Vessan valoista sen verran. Pitääkö ostaa kokonaan uusi valo runkoineen vai voiko tuohon riippuvaan vaihtaa uuden polttimon?
« Vastaus #29 : 6.11.2020 kello on 18:13 »
Ilmeisesti ruuvien lisäksi käytetty kaksipuoleistateipp iä.
