Kirjoittaja Aihe: EGR vai kaasuläppä tmv. vika Ducato 2007 2.3 / 120  (Luettu 24557 kertaa)
Vs: EGR vai kaasuläppä tmv. vika Ducato 2007 2.3 / 120
« Vastaus #45 : 10.12.2019 kello on 13:12 »
FiatECUScan on ainakin aiemmissa malleissa toiminut ok. Taitaa vaatia aika vanhan käyttiksen jos asentaa win koneeseen
« Vastaus #46 : 10.12.2019 kello on 13:23 »
Minulla on puhelimeen (Android) asennettu Torque, maksaa muutaman € ja toimii useassa autossa, mutta ei esim. meidän Transitissa.
Torquen kanssa toimiva BT palikka Verkkokaupasta: https://www.verkkokauppa.com/fi/search?query=vikakoodinlukija
Kokeilin muutamaa halvempaa palikkaa ja ne ei toimineet.
« Vastaus #47 : 10.12.2019 kello on 14:37 »
mikäs lukija toimisi transussa?
Mondeossa toimii hienosti motonetin lukijakin mutta transussa jotain eroa vaikka moottori periaatteessa vastaava
« Vastaus #48 : 10.12.2019 kello on 14:42 »
ForScan.
Tyrkyttää vaikka mitä mukaan kun asentaa, kannattaa oikeastilukea mitä tulee ohessa. Ihan toimiva ja ainakin -02 Transitin kaikki tiedot luettavissa.
Onhan noitamuitakin
« Vastaus #49 : 10.12.2019 kello on 15:00 »
Androidilla Car Scanner lukee Ransua sujuvasti.
PC:llä sitten se ForScan.
« Vastaus #50 : 10.12.2019 kello on 16:56 »
Off-Topic:
ForScan.
Onhan noitamuitakin
Ford VCM(2), IDS.
On tullut luettua diesel Duratorq ja Powerstroke koneita ja bensa Duratec'ejä.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #51 : 10.12.2019 kello on 22:17 »
Android-kännykässä minulla OBD Auto Doctor.Tuota suosittelen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obdautodoctor&hl=fi
Myös Torque minulla on mutta OBD Auto Doctor on parempi.
Bluetooth palikka Elekmalta Kempeleestä ostettu.Toimii hyvin.
« Vastaus #52 : 11.12.2019 kello on 16:15 »
Kyllä munkin lukija lukee  bensa ja diesel fordeja paitti transua.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/493147/Quicklynks-T70-OBD-testeri-USA-96-EUJPN-2001
Saa hienoa käppyrää anturiarvoista ja kaikkea kivaa mutta ei transussa.
Eli pitää olla malli joka toimii 2.4 TDCI 350NM.
Siinä taitaa olla joku kuormuri puolen äly koneessa....
« Vastaus #53 : 11.12.2019 kello on 16:41 »
Forscan ainakin tekee meidän 2,4 toimii ja piirtää käppyrää tai näyttää lukuina
« Vastaus #54 : 12.12.2019 kello on 08:09 »
Pitääpä tutustua sitten siihen.
Koskaan ei ole transussa ollut vikaa jossa olisi tarvittu mutta onhan se kivä piirtää käppyrää...  Thumb
« Vastaus #55 : 12.12.2019 kello on 11:34 »
Sillä saa monenlaista.
Voi vaikka katsella, miten se kuuluisa EGR toimii.
