Kirjoittaja Aihe: Onko tällaisesta suojapeitteestä mihinkään?  (Luettu 27661 kertaa)
Vs: Onko tällaisesta suojapeitteestä mihinkään?
« Vastaus #30 : 2.12.2019 kello on 16:39 »
Ja ulkonahan  hiiriä ei ole lainkaan, ok.
Sulla on jossain reikiä jos hiiret menee tupaan, liekö ovi kiero, verkot puuttuu korvausilma-aukoista  tms...
ei ollut reikiä, ovi ei kiero ja verkot messinkiä, olivathan tulleet konehuoneen puolelta josta piuhat tupaan et sillai , ja onhan ulkona hiiriä mut ku ei pidä pellonlaidassa tahi navetan vierustalla niin ovat pysyneet ulkosalla  jossa saavat mellastaa mielin määrin .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
« Vastaus #31 : 2.12.2019 kello on 19:54 »
Itse olen niin aloittelija (2 viikkoa ekan omistanut ja 5 kertaa käynyt sisällä) näissä asuntoautoihin liittyvissä jutuissa, että voisko joku kertoa mistä lähtisin etsimään korvausilma-aukkoja? Voisin ne tarkistaa hiirulaisten takia.
Korvausilma-aukot ovat usein lämmityputkien alla/vieressä seinän lähellä sohvien alla myös vuoteenalla niitä todennäköisesti on, lämmityslaitteen lähellä. Usein ne ovat muovista valmistetuilla ritilöillä varustettuna.
« Vastaus #32 : 2.12.2019 kello on 22:24 »
No ni pitääpä mennä tutkimaan.
« Vastaus #33 : 2.12.2019 kello on 22:54 »
Puu olis tietenkin yksi vaihtoehto mutta mites finnfoam? 600 x 2500 mm kokoinen levy maksaa reilu 8e ja siitä sais tehtyä 60cm korkean näppärästi ja se olis kevyt, vesitiivis ja homehtumaton.
Hahmottelin tuossa vähän minkälainen tuosta pressun alle tulevasta tuesta voisi tulla jos sen 50mm finnfoam levystä tekisi. Jos tollaset päätän tehdä niin pitää myös miettiä miten tuon korkeuden kanssa tekee kun mulla on alkovimallinen auto niin katto ei ole tasainen. Noista tukijaloista pitää varmaan tehdä paljon pidemmät, että tuolla virityksellä on mitään toivoa pysyä pystyssä.
« Vastaus #34 : 2.12.2019 kello on 23:04 »
Noihin joudut tekemään myös pitkittäis tuet jotka sitovat nuo kaikki yhteen. Helpompi taitais olla tehdä laudasta kuten itse tein.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:16
« Vastaus #35 : 4.12.2019 kello on 16:30 »
Hyvä peite on sellainen, että se kestää lumen ja UV:n.
Tänään piti jo harjata lumet alas, kun satoi vettä.
« Vastaus #36 : 11.12.2019 kello on 22:46 »
Sijoitin kahteen 50mm finnfoam levyyn ja ajattelin kokeilla syntyykö noista mitään tukia pressun alle vai ei. Ensin ajattelin 600mm korkeina mutta päädyin tekemään 300mm korkeita jotta pysyisivät paremmin pystyssä. Nyt on kaksi valmista ja teen vielä kaksi lisää ja katson riittääkö se vai ei. Alla pari kuvaa noista valmiista. Toisessa oleva iso kolo on kattoluukun kohta josta tuli vähän turhan iso mutta teen siihen pienen vahvistuksen.
« Vastaus #37 : 12.12.2019 kello on 10:46 »
Eikös melkeen helpommin saisi tehtyä simppelin kehikon maahan asti ja siihen pellit tai polykarbonaatit/akryylit päälle?
esim tollaanen.....
http://raihat.net/tike/asvaunu.htm
« Vastaus #38 : 12.12.2019 kello on 12:32 »
esim tollaanen.....
Tälle talvelle ei ainakaan onnistu koska vaatii jonkun verran puuhastelua, että auton saisi ajettua sellaiseen paikkaan tallin taakse johon tuon puurakennelman voisi tehdä. Ainoa paikka on autotallin takana ja nyt sinne ei ole pääsyä autolla ollenkaan.  Ja sittenkään en ole varma tulisiko toimimaan meillä koska tallista on 4m naapurin rajaan ja siihen kun tollasen rakentaa niin lumet tippuu tuon katoksen päältä joko puisen aidan eteen jolloin aita on vaarassa kaatua tai sitten naapurin pihalle joka ei ole myöskään hyvä vaihtoehto.
Katsotaan minkälainen patentti tuosta mun virityksestä tulee ja jos se toimii niin käytän sitä mahdollisesti jatkossakin.
Kunnon itse rakennettu puurunkoinen pressutalli tai valmis pressukatos olisi vaihtoehto jos se mahtuisi pihalle mutta asumme Vantaalla ja tontilla ei paljon ylimääräistä tilaa ole niin joutuu nyt vähän soveltamaan.
« Vastaus #39 : 12.12.2019 kello on 12:44 »
pk seudulla on omat haastensa....
pitäs jo rakentamisvaiheessa tehdä oma parkkiluola talon alle...
« Vastaus #40 : 22.12.2019 kello on 15:45 »
Eilen tuli viritettyä katolle tekemäni finnfoam korokkeet joita tuli tehtyä yhteensä 4 ja pressuksi tuli valittua 4x6m pressu (https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10135748)
Ei ollut ihan helppo homma tuota pressua ekan kerran laittaa liian lyhyiden tikkaiden kanssa mutta siellä se nyt on.
« Vastaus #41 : 22.12.2019 kello on 17:02 »
Hyvä jos tuli hyvä.
Laitoitko kinnitysnarut siten ettei tuuli hakkaa niitä kylkeen/ikkunoihin? Finfoam- palaset on näppäriä  tuohon hommaan.
« Vastaus #42 : 22.12.2019 kello on 17:23 »
Minä kiinitän kumiköden pressun keskelle ja heitän auton yli.
Köysi kireälle pari kertaa ja välillä käy nykimässä kulmista, ei tarvi tikkaita ollenkaan.
Tosin ei ole niitä foamikorokkeitakaan .   ;D
« Vastaus #43 : 22.12.2019 kello on 19:24 »
Mikä on "kumiköde"?  :o
« Vastaus #44 : 22.12.2019 kello on 20:21 »
Hyvä jos tuli hyvä.
Ne korokkeet tulevat 15cm kummaltakin puolelta katon yli eli ne pressun kiinnitysnarut ei ota monesta kohtaan kiinni kylkeen mutta muutamaan kohtaan ajattelin jonkinlaiset palikat väliin kyllä tehdä.
Ne korokkeet tosiaan "vähän" vaikeutti sen pressun vetoa auton yli kun ajattelin, että laitan ensin ne korokkeet ja sitten pressun. No ne tuethan tietenkin siirtyi kokoajan mihin sattuu kun niin kevyitä ovat. En tiiä sitten olisiko ollut helpompi homma laittaa ensin pressu katolle ja sitten pujottaa sinne alle niitä korokkeita.
