Kirjoittaja Aihe: Gilssin Dethleffs Ducato(-91)"akvaario"  (Luettu 63603 kertaa)
Vs: Gilssin Dethleffs Ducato(-91)"akvaario"
« Vastaus #15 : 7.05.2019 kello on 08:19 »
,alueella vain tuijotellaan.Verhot onnexi on Thumb.
Nyt minäkin ymmärrän, kun kaikkien kaverit ajelee ympäri aluetta että löytää parhaan paikan. Ja sitten vetelee kaikki verhot kiinni. Välillä käy sitten vessassa, ja näkee samalla millasen paikan tuli otettua.  ::) ::)
« Vastaus #16 : 7.05.2019 kello on 09:31 »
Suosittelisin miettimään omaa television tarvetta ja mitä kanavia katsoo tai aikoo katsoa.
Itselläkin tämä oli sellainen mikä oli kovasti suunitelmissa, enkä nyt vieläkään ole täysin hyljännyt ajatusta, mutta oma ajatukseni on tällä hetkellä, että jos televisio tulisi autoon, niin siinä tulisi ennen kaikkea olla mahdollisuus streamattavaan sisältöön.
Ylen ohjelmat näkyy kaikki suorana ja jälkilähetyksenä yle-areenan kautta. Samanlaisia palveluita kai on monilla maksullisillakin kanavapaketeilla. Monenlaisia streamauspalveluita on myös saatavilla ainakin kaikilta puhelinoperaattorei lta.
Meillä on nyt menyt tämä neljä vuotta (? vai onko jo viisi) iPadilla. Kuvan koko riittää varsin hyvin kun laittaa pöydälle, lisäksi on helppo liikutella mihin vain autossa ja käy myös kaikkeen muuhun nettisurfaamiseen. Samaan toki kävisi läppärikin.
Nettiliittymän saa jaettua aika monesta nykypuhelimesta ja ainakin eteläisessä Suomessa reissatessa, en ole vielä paikkoihin saanut autoa parkkiin, ettei netin kautta katseleminen olisi onnistunut.
iPadissa mikä on yllättänyt itseni positiivisesti on akun kesto. Laite on jo vanhempi kuin mitä auto on meillä ollut. Olisikohan tämä alkuperäinen iPad air, joten laite on tullut meille kai jouluna 2013. Vieläkin akku kestää hyvin, eikä ole myöskään erikoisia suorituskyky-ongelmia, mikä tuntuu tietoteknisissä laitteissa usein tulevan esille muutaman vuoden jälkeen. Toki varmasti muita hyviä laitteita on myös markkinoilla.
Toki iPadi vaatii sen latauksen, mikä meillä vaatii verkkovirtaliittymä n. Mutta eipä tuota ole mitenkään loppuunasti aikasisempina kesäreissuina katsottukaan. Viime vuoden fudiksen arvokisat tuli seurattua osittain tätä kautta. Useampi iso matsi, mukaanlukien finaali tuli tuolta näytöltä katsottua.
Meillä on myös DNA tv, ja nyt otin kokeeksi Amazon prime videon, eli katsottavaa on kyllä enemmän kuin ihmiselämässä on vapaa-aikaa. Toki jos haluaisin seurata vaikka formuloita, niin se ei nykypalveluilla onnistuisi laillisesti.
Broadcast tv alkaa olla vähän niinkuin menneen talven lumia. Nykyajan lapsethan ei oikein enää ymmärrä ajatusta, että pitäisi olla johonkin tiettyyn aikaan katsomassa televisiota, koska ohjelma tulee silloin.
Kokeilemalla löytää toki itseään parhaiten miellyttävän tavan toimia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« Vastaus #17 : 7.05.2019 kello on 09:47 »
Muutamia ajatuksia tuli näitä lukiessa.
Ensiksi - kynttilät, vain ledikynttilöitä alle 5m päähän kulkineessa. Sisätila kuuluu tuohon   ;)
Kaasun koeponnistus joka vuosi oman mielenrauhan vuoksi. Sen voi teettää liikkeessä jolla kaasuasennusluvat. Useimmin caravan huolto, mutta myös joillain kodinkonehuolloilla on luvat.
Sähköä voi käyttää sen mukaan, mitä paikan kanssa sovitaan. Joillain alueilla sähkö hinnoitellaan erikseen, jolloin sitä voi käyttää sen mitä sulakkeet kestää. Joillain alueilla taas "valosähkö" tai "lataussähkö" kuuluu hintaan, jolloin sähköllä voi käyttää jääkaappia ja ladata akkuja. Minä kyllä käytän myös mikroaaltouunia ja kahvinkeitintä tarpeen mukaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #18 : 7.05.2019 kello on 09:50 »
Minä pidän verhot auki paitsi yöllä pari hassua kiinni. Saa ihmiset katsoa kun sonni painaa :D
« Vastaus #19 : 7.05.2019 kello on 11:40 »
Off-Topic:
Mitä tuo tarkoitti?
Onhan niitä usb-johtoja madonsyömiinkin.
« Vastaus #20 : 7.05.2019 kello on 16:41 »
Off-Topic:
Mitä tuo tarkoitti?
Tottahan tuo. Meillä iPadi kyllä lataa jotenkin heikosti kaikilla muilla latureilla paitsi omalla. Eli enemmän tottumiskysymys.
« Vastaus #21 : 7.05.2019 kello on 18:26 »
19W Wifi..
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/42035/kxcbn/ProCaster-LE-24F435H-24-Smart-LED-televisio-12-V-200-Hz?list=OZCYkRNxF4zhHY9thpEaI5KOKI5KO655W8PyE
jos aiot laittaa seinälle niin en suosittele. ne VESA-ruuvinpaikat on surkeat, alemmat 2kpl ovat vain kiinni siinä muovissa ja heiluvat niin villisti että ei varmasti kestä matkailuautossa roikkumista.
mulla on tuollainen vaunussa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:56
  • Häme
« Vastaus #22 : 7.05.2019 kello on 19:03 »
Onnela on kohtuu hintainen alue, hyvillä palveluilla, vielä tähän aikaan vuodesta.Vain kiivainpaan loma-aikaan alueen ollessa tupaten täynnä, mikään ei tahdo pelata. Kas kaikki paikalla olijat tahtovat tehdä samoja asioita yhtä aikaa, ja mitkään tilat eivät silloin riitä tyydättämään kysyntää. Onnelassa sähkö kuuluu leirintä hintaan, eikä sen käyttöä ole rajoitettu.
Kaasua kesällä kuluu eniten ruuan laitossa liedellä, jos paljon kokkailee. Lämmitystä saattaa kylmenpinä öinä tarvita muutaman tunnin ajan. Ai niin, tuossa autossa näyttää olevan kuvan mukaan kaminamallinen truma. Silloin lämpimän veden tekemiseen tarvitaan boileri, joka toimii kaasulla. Arvioisin kaasupullon riittävän 1-2 viikon käyttöön.
Tervetuloa liikkuvan karavaanari harrastuksen pariin.
« Vastaus #23 : 7.05.2019 kello on 19:19 »
Kaasukulutus on niin monesta kiinni. Meillä lämmitin ja kuumavesi laitetaan päälle kun lähdetään kotoa ja mikäli sisälämpö laskee alle asetetun lämmitin menee päälle. Lämpötilana runsaat 20c ja vesi aina 60c. Harvoin se lämmitin käy ja kesäaikaan pullollinen kestää hyvinkin toista viikkoa. Jääkaappi aina ajaessa 12V ja sekin toimii automaattisesti tarpeen mukaan.
Eteläeuroopan reissuun kesäaikaan 2 pulloa on riittänyt kuukaudeksi, tosin siellä löytyy kaasuasemia joilla pullon saa täytettyä. Norjassakin täyttö onnistuu.
« Vastaus #24 : 7.05.2019 kello on 19:38 »
Mulla on ainakin ongelma, jos Truma on päällä vaikkakin vedenlämmityksellä, se lämmittää myös asunto-osaa.
On se vaatekaapin alla  mutta silti...
  • Häme
« Vastaus #25 : 7.05.2019 kello on 19:38 »
Samoin meillä entisen auton Truma 6002 ja nyt Alden kanssa. Jääkaappi on nykyään pääsääntöisesti kaasu käytöllä. Enää ei oikein viitsi manuaalisesti pulata kasuun/12V vahdon välillä. Aikaisemmin matka-ajossa jääkaappi oli 12V käytössä, eikä lyhyillä pysähdyksillä 15-30 min viitsitty vaihtaa kaasulle.
  • Viimeksi paikalla:17.06.2019 kello on 02:30
« Vastaus #26 : 8.05.2019 kello on 03:28 »
No niin.olipas tullut mukavasti vastauksia kiitos niistä  Thumb Juuh, auto lähti tänään(eilen) matkaan ja jätin sen tuonne tallille odottelemaan siivouksia(ulkopesu, sisäpesu ja kaikkea muutakin hypistelyä). Ajelin tuossa kun auton hain niin noin 300km ja kaikki tuntui pelittävän suht hyvin Thumb Onhan se päällepäin aika LAATIKKO/ rujo ja kaveri joka oli mukana sanoi heti kun auton näki että johan on ruma  :laugh: Autossahan ei ole ohjaustehostinta mitä se ei kyllä kaippaakkaan kun tuntui olevan itselle suht mieluisa ilman sitäkin Thumb Mukava ja helppo oli ajaa, siis vaikka edellinen manuaali vaihteinen auto on tainnut olla itsellä noin 20v sitten, hyvin ne vaihteet tuntuivat kumminkin löytyvän! Laitan pian kuvia koska muutama asia jäi vähän vaivaamaan mieltä ::) Esim kytkin ottaa todella ylhäällä, olisko joku 3-4cm siis lähes kun poljin on aivan ylhäällä, löytyykö tuohon säätöä vai pitäisikö kytkin vaihtaa? se ei siis luista yhtään mutta ottaa vain todella ylhäältä ::) Mut jatkan tästä pian lisää kunhan saan noi kuvat ladattua pilveen niin helpompi siirrellä siitä tähän ja selittää kuvien kera mitä tarkoittaa. (kytkin on kuulemma ollut samanlainen koko ajan ja luistoa siis ei ole havaittavissa).
« Vastaus #27 : 8.05.2019 kello on 03:34 »
Vielä lataa kuvia niin kirjoittelempas tähän aikani kuluksi vähän lisää! Juu eli siis olen nyt miettiny kanssa sitä telkkari hommaa ja ajatellut että se ei mikään välttämättömyys, minulla kun on läppäri(akun kesto noin 13h), tabletti jossa samaa luokkaa ja siis kun katselen aina oikeastaan vaan netflixiä tai viaplayta kotonakin tms.. Mietitään tätä nyt kunhan ensin oppii nota muita laitteita käyttämään kunnolla =)
« Vastaus #28 : 8.05.2019 kello on 04:04 »
Tiedättehän sanonnan että on jo niin ruma että on kaunis, tämä on juuri sitä  Thumb Mutta itse kun tosiaan tykkään enemmän näistä "akvaarioista" =)
« Vastaus #29 : 8.05.2019 kello on 04:05 »
Oli se vaan hieno tunne kun maailma näytti niin "avaralta" Juu nooouuuu...
