Kirjoittaja Aihe: Onko halvempaa lämmittää kuljinta sähköllä vai kaasulla?  (Luettu 30419 kertaa)
Vs: Onko halvempaa lämmittää kuljinta sähköllä vai kaasulla?
« Vastaus #15 : 12.02.2019 kello on 16:19 »
kuka nyt aldea käyttäs...sisätilap uhku sisälle tai öljypatteri niin saa kaiken talteen.
Ja pitää huomioida jos aldella lämmittää niin iso määrä energiaa häviää jo ihan sen kiertoveden lämmitykseen...enne nkun koppiin tulee lämpöä...
Mistä muuten saa noin kallista sähköä kuin 25 sent kwh??? Luullut että fortumi on kallis mutta tuo on jo ihanan kallista  Thumb
Siis pieniin tiloihin tai vaikka isompaankin joku typerä irtolämppäri pitäisi kuskata ja pitää vastuksina  :o
Mieluimmin maksaa vähän ettei tartte. Kuulostaa vielä aika oudolta kun ammatikseen leirintäalueita välttelevä? ehdottaa tuollaista. ::)
« Vastaus #16 : 12.02.2019 kello on 17:32 »
Kuka on sanonut ett kyse on leirintäaluehinnois ta?
Aloituksessa ei moista spekkiä yksilöity.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
« Vastaus #17 : 12.02.2019 kello on 17:36 »
Lukeehan aloituksessa kulkimen lämpötilasta. Kaikkihan myös tietää jotta Kaben lämmityksestä on kysymys.
« Vastaus #18 : 12.02.2019 kello on 17:54 »
Minusta se oli itsestään selvää. Eikai kukaan maksa kaasusta 23 euroa tai sähköstä 25 senttiä muuten kuin leirintäalueella.
Ja tärkein oli huomata Kaben tarkka lämpötilan säätö 20.5 - 21 astetta  ;)
« Vastaus #19 : 12.02.2019 kello on 18:04 »
Älä muuta viserrä  ::)
Sisälämpö 21, 6hlö, neliöitä lienee jotain 200+ keittiö, OH, 5 makkaria, 2*työhuone, vaatehuone, sauna, ph, 2wc, lämmin vsto, pannuhuone, 2 takkaa (suora sekä varaava), lämmin talli. 1973.
Sähköä 11000kwh, puuta about 3-5m3 ja öljyä noin 800-1000l.  Jos nousee sähkö sietämättömäksi annetaan oumanille käsky lisätä öljyälämpöä, jos öljy kallistuu laitetaan lämpöpumppu isolle, jos öljy ja sähkö kallista poltetaan puuta.  8)
Nyt kun sähkö halpaa, kiintee  4.6cent kwh (myynti) niin tulee ajettua lämpöpumpulla suurin osa. Ja takalla tietty tunnelman ja mukavan lämmön vuoksi...puut kun vaan 25eur motti klapeina pihaan tuotuna.
Off-Topic:
Täälläkin kannattaa olla tarkkana, joku voi oikeasti lukea kirjoituksia
« Vastaus #20 : 12.02.2019 kello on 18:19 »
Tuolla pullon hinnalla kWh:n hinnaksi tulee 0,16€. Mutta paljonko energiaa menee palokaasujen mukana pihalle. Mielestäni menee yks yhteen.
Meinaat että pakokaasujen mukana häipyy kolmasosa lämmöistä?
« Vastaus #21 : 12.02.2019 kello on 18:45 »
Tuolla pullon hinnalla kWh:n hinnaksi tulee 0,16€. Mutta paljonko energiaa menee palokaasujen mukana pihalle. Mielestäni menee yks yhteen. Ja kun käyttää sähköä, niin ei tarvi kantaa pulloja eikä vaihtoon rahtikuluja.
Laitoin tekstin  väärään järjestykseen. Kokonaisuus huomioiden, kyllä.
« Vastaus #22 : 12.02.2019 kello on 18:57 »
No ei kaikista aina tiedä jos haluavat maksaa sähköstäkin vähän enempi.
Mutta ei tuo 25 cent itseasiassa ole mitenkään mahdoton hinta...jossain päin maata haja-asutusalueilla tuo on jo todellisuutta talviaikaan.
Jos on erehtynyt ottamaan pörssisähkön niin on näkynyt tuollaisia 12-13 cent lukemia + provikka + siirto 7-17cent  + vero...
« Vastaus #23 : 12.02.2019 kello on 18:59 »
Luulis sitten pakoputken hehkuvan kun n. 10cm lättyä hehkutetaan yli 1600W voimalla. Eikä vaarana ole jäätyminen:
« Vastaus #24 : 12.02.2019 kello on 20:38 »
Kyllä sitä hukkalämpöä tulee sähkölläkin jos neste käy pannuhuoneessa mutkan kierron aikana.
« Vastaus #25 : 12.02.2019 kello on 20:58 »
Ulkona -3C. Alde pakoputken raosta sisään ir-mittaus antaa +3.4C, ja sen kannen päältä +2.1C
Eli ei tunnu edes kädelle lämpöiseltä kun pelkästään sähköllä lämpiää. Sisällä +20C, ja ainakin tämä Alde ihan sisätiloissa, keittiön tasot ja altaat lämpiävät lähimpinä..  ;)
« Vastaus #26 : 12.02.2019 kello on 21:08 »
NIin tässä puhutaan hyötysuhteesta. Varmaan sähköllä voidaan olettaa että hyötysuhde on lähellä 100 %.
Varmaan vastuksessa voi olla jotain virtahäviöitä, epäpuhtauksia vastuksessa tms mutta todennäköisesti mennään 98 % hyötysuhteella.
Alden kaasun hyötysuhde ei ole 100 %, johtuen palokaasuista. Toinen ongelma varsinkin kylmällä, kuinka tyhjäksi esim teräspullo menee -20 asteen pakkasella.
Joten kovalla pakkasella saattaa olla niin, että sähkö edullisempi, koska kaasun hyötysuhde pienenee, eikä teräspulloa saada kokonaan tyhjäksi.
Täällä keskustelua kaasupullon käytöstä talvella.
https://karavaanari.org/index.php?topic=20179.0
« Vastaus #27 : 12.02.2019 kello on 21:22 »
Tämä lienee vain Primuksen ongelma?
« Vastaus #28 : 12.02.2019 kello on 22:27 »
Alde 3010 ilmoittaa huoltokirjassa seuraavat kulutukset eri tehoilla:
Kaasu: Propaani Butaani
Teho Vaihe 1: 3,3 kW 3.8 kW
Kulutus: 245 g/h 275 g/h
Teho vaihe 2: 5,5 kW 6,4 kW
Kulutus: 405 g/h 460 g/h
3,3 kW / 245 g/h = 13,47 kWh/kg
6,4 kW / 460 g/h = 13,91 kWh/kg
Eli energiaa saadaan noin 13,5 -13,9 kWh/kg. Sehän on enemmän kuin aikaisemmin mainittu kaasun energiasisältö 12,8 kWh/kg. Siis hyötysuhde on loistava jos noihin lämmitysteho / kulutus lukemiin on uskominen. Jos tuota taulukkoa oikein ymmärsin, niin tässähän on keksitty ikiliikkuja. Laite tuottaa enemmän energiaa kuin sitä polttaa.  ???
« Vastaus #29 : 13.02.2019 kello on 06:09 »
Meidän kaasu on joko propaania tai sitten siinä on hieman butaania joukossa.
Tehot sillä 3.3/5.5kW
Ja tuotetusta tehosta osa katoaa pakoputkesta.
