Kirjoittaja Aihe: Mikä kaasumääränmittareista on hyvä ts. kannattaa ostaa  (Luettu 68869 kertaa)
Vs: Mikä kaasumääränmittareista on hyvä ts. kannattaa ostaa
« Vastaus #60 : 22.05.2019 kello on 15:37 »
Ja kun se on pannalla kiinni autossa/vaunussa, niin......
Eihän pannan irroitus nyt niin työläs operaatio ole että pääse heilauttamaan pulloa jos vain suuntaa-antavasti määrän tarvitsee tietää?
Jos tarkasti haluaa tietää niin yksitapa on ottaa lämmin esine vaikka lämpöpussi mitä painaa pulloa vastaan hetken. Kun lämpöpussin irroittaa pullon kyljestä eroittaa nestemäisen kaasun määrän pullon kyljestä kylmän rajana. Lämmittämiseen käy vaikka https://www.varusteleka.fi/fi/product/savotta-kadenlammitin-uudelleenkaytettava-3-kpl/29780 ja käytön jälkeen lataa vain keittämällä pussin kiehuvassa vedessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:36
« Vastaus #61 : 25.10.2022 kello on 22:20 »
https://www.amazon.com/mopeka-propane-tank-sensors/s?k=mopeka+propane+tank+sensors
Keväällä ostin tällaisen parin. Lupasin kokemuksiani siitä kunhan olen käyttänyt sitä jonkun aikaa. Saapa nähdä, mitä kaikkea muistan?
Olen pitänyt toista grillikaasupullon pohjassa ja toista autossa. Mutta alusta. Ensimmäisen mittarin kun laitoin grillipulloon, niin se alkoi heti näyttämään. Asetuksista laitoin pullon kooksi 5kg. Se näyttää täyttöasteen sentteinä, prosentteina tai tuumina. Mielestäni meni jonkun aikaa, useita viikkoja, ennen kuin se suostui huomioimaan tuon asetuksen. Nyt se on näyttänyt oikein.
Auton pulloon kun laitoin, niin en saanut sitä näyttämään ennen kuin olin laittanut väliin mukana tullutta tahnaa. Mutta sitten se on toiminut oikein. Pullon lähestyessä tyhjää, se kuuden prosentin kohdalla näytti tyhjää. En muistaakseni katsonut paljonko se oli sentteinä.
Kahteen esnimmäiseen pulloon laittaessani mittaria totesin, että hyvin sopivat pohjan alle. Auton pulloa vaihtaessani jouduin hieman jännittämään, sopisiko mittari alle. Ei se ainakaan särkynyt, koska toimii edelleen. Mutta sen verran jämtti tila oli, että päätin laittaa pari ohutta puuliuskaa kaasupullokoteloon nostamaan pulloa hieman irti lattiasta. Tulihan mittarien mukana muovisia pinnejä tähän tarkoitukseen, mutta en aio niitä käyttää. Tuntuvat sen verran leluilta ja aikamoista näpräämistä niiden laitto olisikin.
Yhteenvetona totean, että mittarit toimivat hyvin. Pientä ongelmaa saattaa olla paikalleen laitossa. Myös tyhjän raja on mielestäni liian korkea. 6% on 660g 11kg:n pullossa. No ei sillä kannata jättää lämmitintä yöksi ainakaan talvella vaan käyttää vasta päivällä ihan tyhjäksi.
Sitten kysymys tietäville: Mitä lienee se aine, mikä on tarkoitettu mittarin anturin ja pullon väliin? Sitä tuli hyvin pieni tuubi mukana. Liekö samaa mitä käytetään ultraäänitutkimuksi ssa? Muistaakseni mjh tiesi, että laite toimisi ultraäänellä.
Ps. Halpojakin ovat nyt tuolla.
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 00:58
« Vastaus #62 : 26.10.2022 kello on 00:44 »
Itselläni myös nuo anturit käytössä. Ihan ultraäänigeeliä se aine taitaa olla.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/658834/Angelsounds-Ultraaanigeeli-Eco-260ml?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3dYYLQ5OuXGv8L174UzwEEoO0dB8jQFV51Gyf9IXgGZ74ul3dOZhAaAna0EALw_wcB
« Vastaus #63 : 26.10.2022 kello on 07:51 »
ei oo hinnan kiroissa...
https://www.aliexpress.com/item/1005003017510762.html
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 21:39
« Vastaus #64 : 26.10.2022 kello on 08:05 »
No noihan on todettu täällä jo monta kertaa toimimattomiksi. Miksi kaikkea kuraa pitää linkittää tänne?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
« Vastaus #65 : 26.10.2022 kello on 08:27 »
Eikös Karabiilisti vois ottaa koivusta Y oksan ja kattoo sillä. Saman tuloksen saa silläkin.
« Vastaus #66 : 26.10.2022 kello on 08:51 »
Täytyyhän alipaapan tuotteita mainostaa vaikka olisivat mitä tahansa.  ;D
« Vastaus #67 : 26.10.2022 kello on 10:35 »
tuollaisen toiminta vaatii että kaasua käytetään.
Ei se käyttämättömästä pullosta kerro totuutta mutta miksi pitäisikään. Täysinäinen ei ole käytössä ja vajaata käytetään.
Kyllä sen jossain määrin pitää toimia kun oikeen karavaani liikkeetkin myy...
https://www.siilincaravan.fi/nestekaasunpinnan-nayttolevy-keskelle-kasupullon-kylkeenno-113660/p/9977250/
Mutta jos haluaa hyvän niin sitten...
https://www.siilincaravan.fi/truma-kaasutason-ilmaisin-levelcontrol--inet-box/p/271650/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #68 : 26.10.2022 kello on 10:42 »
Truman mittari kertoo hyvin kaasun korkeuden kun rauhallisesti ja oikein käyttää.
« Vastaus #69 : 23.12.2022 kello on 22:44 »
Syksyllä viimeisellä reissulla totesin tuon 6%:n rajan pullon saavuttaessa sen. Mutta tällä reissulla mittari näyttikin yllättäen 34%. Siitä se on hiljalleen alentunut neljääntoista. Eli varmaan oli enemmän kuin 6%:a. No, yöksi vaihdoin täydemmän pullon ja huomenna päivällä seuraan taas tuota tyhjenemistä pullon vajentuessa.
« Vastaus #70 : 24.12.2022 kello on 10:45 »
Tässä on ilmainen kaasumäärämittari, toimii vain talvella.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 10:30
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #71 : 24.12.2022 kello on 10:50 »
Ultraäänelläpä hyvinkin.
Töhnä mitä väliin laitetaan on "dielectric grease" eli silikonirasva. Biltsussa tuubi alta kympin.
https://www.biltema.fi/autonhoito/voiteluaineet/rasvat/silikonirasva-2000030629
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 17:39
« Vastaus #72 : 24.12.2022 kello on 19:51 »
Melko sama mitä siihen laittaa, kunhan tukkii ilmaraon.
Teollisuudessa käytetään ulatarkastuksissa aika laajasti tapettiliisteriä, kun hinta on noin viidesosa ndt ultraäänigeelin hinnasta.
« Vastaus #73 : 25.12.2022 kello on 11:49 »
Mahtaakohan uä-geeli ja tapettiliisteri toimia myös pakkasessa? Itsellä ei kokemusta muusta kuin tuosta biltsun silikonirasvasta.
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #74 : 25.12.2022 kello on 23:00 »
Kokemuksia tuosta Mopeka tank check ?
