Kirjoittaja Aihe: Mikä kaasumääränmittareista on hyvä ts. kannattaa ostaa  (Luettu 69246 kertaa)
Vs: Mikä kaasumääränmittareista on hyvä ts. kannattaa ostaa
« Vastaus #45 : 1.11.2018 kello on 13:43 »
"Moniala"liikkeestä ostin aikanaan ihan samannäköisen magneettilätkämitta rin.
Useista yrityksistä huolimatta mitään järkevän tarkkaa ja toistettavaa mittaustulosta en ole sillä onnistunut saamaan.
Mitenkä mittasit?
Kyllä tuollaisen lämpömittarin pitäisi havaita nestepinnan kohdalla oleva lämpötilaero, kunhan kulutus on hetken ollut.
Ei se muuten mitään mittaa.
« Vastaus #46 : 1.11.2018 kello on 14:29 »
Mitenkä mittasit?
Kaikki kaasunkulutuslähtee t täysille, niin kylmässä ilmassa osin huurtuva kaasupullo antaa tarkemman tuloksen.
Näytti aiemmin linkitetty testikin osoittaa moisen mittarin kelvottomuuden.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:55
« Vastaus #47 : 1.11.2018 kello on 20:58 »
Mulla on kaasumittari siksi että mä pystyn tossa viikonloppureissuun lähtiessäni kattomaan että onko pulloissa minkä verran tavaraa, eli voinko kaahata suoraan työstä puskaan vai pitääkö käydä vielä kaasukaupan kautta. Kun meillä toisilla on niin paskat autot että niissä ei pääse taaempaan kaasupulloon käsiksi ilman etummaisen irroitusta niin miksi hitossa en vain tsekkaisi kaasun määrää helposti mittarilla ja jättäisi kaasukauppakäyntiä tekemättä kun tuloksen tietämällä voin näin toimia.
Sillä samalla mittarilla voin myös todeta 'kahden pullon reissuun' lähtiessäni että ahaa, toisessa on enää jämät jäljellä, ja voin käydä lähtövalmistelujen yhteydessä vaihtamassa sen jolloin menetän sen muutaman sentin sieltä pullon pohjasta mutta ei tarttee reissussa funtsia kaasuasioita.
Samaten kun ollaan liikenteessä köyhällä nuperokulkimella missä on kaasuahne Trumatici eikä automaattista pullonvaihtajaa, on aika kätsää tarkastaa kaasutilanne illalla nukkumaankäydessä ja välttää yökaasuongelma. Ja juu, en tiedä meneekö ensi yönä kaasupullon pohjalta 2, 4 vai 10 senttiä kaasua, mutta sen tiedän että 2 senttiä ei talvella riitä ja 8 riittää.
Ja edelleen, oli syy määrän selvitämiseen kenellä sitten mikä tahansa, niin miksi hitossa raijata pulloja ulos - helpommastakaan kaasukaapista - heiluteltavaksi tai henkilövaa'alla punnittavaksi tai puljata kaasulaitteiden ja huurtumisrajojen kanssa kun voin hyvin yksinkertaisesti mittarilla kattoa että paljon sitä on jälellä?
Joku haluaa tietää paljonko sitä kaasua on, joku ei halua. Joku haluaa rassata pullojen kanssa sen selvittämiseksi ja joku haluaa kattoa mittarilla helposti.
Hermo ei kestä.
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2022 kello on 12:45
« Vastaus #48 : 2.11.2018 kello on 14:43 »
Pääpiirteittäin allekirjoitan edellisen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:26
« Vastaus #49 : 2.11.2018 kello on 15:22 »
Kun mentiin filosofiselle puolelle (ohi hyvien mittarien), niin voi kait kertoa kuinka on tullut selvinneeksi ilman mittaria. (Unohdin hommata vaikka tänää B:ssä poikkesin, tai-no gli taisi saada jo tuomion  :-[)
Pidän tarkoituksella kotikaasugrillissä periaatteessa 11 kg pv-pulloa (varalla 5kg pv, mistä lie kulkeutunut). Yleensä aina 11kg pullo loppuu loppukesästä, niin kuin nytkin 5kg kiinni vaikka en muista milloin edes käytetty. Jos tästä tulee m-autolla lähtö, otan autosta etummaisen vajaan 11kg kv pois ja tilalle tuo tyhjä 11kg pv. Reissun aluksi vaihtamaan tuo tyhjä pv täyteen kv lestiin, ja reissu jatkuu. Ihan vastaavasti mulla on pullokaappi sellainen, että taaempaa ei saa pois ilman etummaisen pois ottamista.
Jos reissussa pullokaupoilla poikkean, aina se täysi sinne peräpaikalle. Pullojumppa kaupan pihalla (täyden olen jo aloittanut kun tyhjää olen jo vaihtamassa). Etummainen käyttöpullo, taaempi vara. Autom.vaihtajan lisäys ei vaikuttanut toimintafilosofiaan . Ainoastaan jäi se yöllä ulkonakäynti pois. Ensikertoja kun vaihtajan käyttöä opettelin; keskiasennossa saa 2 tyhjää pulloa yllätyksenä - oppihan tuonkin (onneksi ajossa kävi ja aukiolojen puitteissa, mutta palata piti jonkin matkaa)
Tuon muutaman setin pullonpohja voin todeta ihan tönäisyllä - heilahtaa ihan eritavalla kaapin muovipoteroissa (vaikka hihna pulloten ympäri). Tulee puoliväkisin tönittyä vajaata kun rappusen kynnysmatto kaasukaapissa reissaa.. ressittömästi  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:06
  • Kainuu
« Vastaus #50 : 2.11.2018 kello on 17:16 »
Minulla on tuo Dometic, toisilla teräspulloilla toimii hyvin toisilla ei ollenkaan. En tiedä onko vika mittarissa vai pulloissa...joku tuolla tais mainita ettei raskaammilla (paksummilla) toimi joka tuntuu varteenotettavalta syyltä toimimattomuuteen.
  • Koiria ja reissaajia
« Vastaus #51 : 4.05.2019 kello on 17:40 »
Tuli tilattua tuollainen kaasumäärän mittari Kärkkäiseltä. Ja nyt testattu 4 eri pulloa ja jokainen mittarin mielestä täysin tyhjä. En usko.Onko mittari toimimaton vai mittaaja? Merkki Dometic. Testattiin auton kaksi pulloa ja grillin pulloa ja naapurinkin kaasupullo varalta. Punaista vain näyttää.
Ostettiin juuri siksi kun muistamattomuus vaivaa aian- onko kaasupullo vaihdettu viimereissun jälkeen vai ei. Kerran jopa maksettiin uusi pullo, mutta olikin täysi kun irrotettiin. Voi tätä muistamattomuutta  :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:59
« Vastaus #52 : 4.05.2019 kello on 17:45 »
Mihin moista mittaria tarvii kun on kaksi pulloa ja kun toinen loppuu niin hakee uuden täysinäisen niin on aina täysipullo mukana. Vielä koti krillissä kolmas. On varapulloja kaks vaikka ois krilli pullo loppu niin autosta täys niin ei jää krillaus kesken.
« Vastaus #53 : 4.05.2019 kello on 17:53 »
Nyt en kysynyt sitä, vaan yritin kysyä- lähetänkö mittarin rikkinäisenä takaisn. Vai enkö osaa käyttää laitetta? Onko jollain kokemusta?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #54 : 4.05.2019 kello on 18:24 »
Sain sellaisen Dometicin mittarin ilmaiseksi, kun myyjäkin oli sitä mieltä, ettei sillä tee mitään.
Se tosiaan ei osaa ilmaista kaasun määrää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:49
  • Häme
« Vastaus #55 : 4.05.2019 kello on 18:56 »
Asian todenperäisyyttä en tiedä, eikä minulla ole Dometicin mittaria itsellä, että voisin kokeilla.
Väitämä oli, että karhean pullon pinnalta mitattaessa ei mittari saa tarpeeksi hyvää kosketusta pulloon. Näin ollen ei mittaus tulosta saada. Pullon pinnan kostuttaminen vedellä mittauskohdasta tai jonkin sopivan geelin käytön väliaineena, pitäisi parantaa mittaustulosta. Sileältä, vasta maalatulta pinnalta pitäisi saada tarkan mittaustuloksen.
Tiedä häntä, onko väitteessä mitään perää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:17
« Vastaus #56 : 4.05.2019 kello on 19:08 »
Aika vahva 💪 henkilö jos ei erota tyhjää ja täyttä 😁
« Vastaus #57 : 4.05.2019 kello on 19:57 »
Ja kun se on pannalla kiinni autossa/vaunussa, niin......
Taisin jo tuolla aiemmin mainita, että minulla on jossakin Dometicin mittari kun en luottanut sen näyttämiin. Voi olla, että tuossa...
...saattaa piillä taikaa. Jos vielä löydän sen mittarin, niin pitää tsekata.
« Vastaus #58 : 4.05.2019 kello on 20:32 »
Taitaa mitata ultraäänellä.
Koitas painaa sitä mittaria oikein voimalla siihen pullon kylkeen.
  • Viimeksi paikalla:24.05.2021 kello on 22:21
« Vastaus #59 : 7.05.2019 kello on 19:51 »
[/quote Kokeileppa vaihtaa uudet patterit mittariin, Thumb
