Kirjoittaja Aihe: Oven kehyksen oikaisu  (Luettu 12845 kertaa)
« : 11.06.2018 kello on 14:58 »
Matkailuauton asuinosan ovi suhisee. Ovi on taipunut (kun kiinni) siten, että kun keskellä lukon kohdalla ovi on hyvin, ala- ja yläreuna ovat hieman koholla seinästä. Yhteensä n. 8 mm
Laitoin kapuloita ylä ja alareunaan oven ja parrun väliin ja taivutin ovea puristimilla n. 1 cm:n, raon kiinni, mutta oven karmi palautui ennalleen.
Kuinka paljon tuo mahtaa tuollainen lähes 5 cm:n paksuinen profiili kestää taivutusta ja "nurjahtaako" tuo?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:40
Vs: Oven kehyksen oikaisu
« Vastaus #1 : 11.06.2018 kello on 22:22 »
  Meillä samaa ongelmaa. Pitäisi varmaan ovi purkaa ja kasata uudestaan suoraan?
  Laiskana lisäsin tiivistettä rakoihin, että hyttyset ei mahu sisään. Tarviihan kuitenkin koppiin ilmaa tulla, jottei pienet raot tunnu missään? Eikä vaunussa suhinat haittaa. :laugh:
« Vastaus #2 : 11.06.2018 kello on 23:35 »
Sehän se olisi paras ratkaisu: Kehys irti ja taivuttelisi parin koolingin välissä.
« Vastaus #3 : 12.06.2018 kello on 08:29 »
Kaveri joskus pisti oven uuteen pänniin ,laittoi oven etureunaan jostai ohuesta jousi tai muusta teräksestä siihen alumiini kehyksen etureunaan muistaakseni popniiteillä Kiini ja hyvä tuli .eli jännitti samalla kun kiinnitti jousen.
« Vastaus #4 : 12.06.2018 kello on 12:35 »
 oikaisin takaovea kun se oli lukon kohdalta vähän painahtanut sisään..
Tuossa taisi onnistua oven oikaisu. Kehys näyttää ohuelta. Liekö alumiinia?
Tämän ovenkehys on todella jämäkkää, eikä taivu Tarvasjoen vihjeellä.
Kokeilen vielä kerran oven paikoillaan ollessa. Oikaisen ylä- ja alaosat erikseen, jolloin myös lukon kohdalla on tuki estämässä sen kohdan vääntymistä.
Ensi viikolla olen paikalla ja puristan enemmän, voimakkaammin, rohkeammin, ... Jos ei onnistu, tutkin onko mahdollista kääntää kehys ylösalaisin-
  • Vs: Oven kehyksen oikaisu
    « Vastaus #5 : 12.06.2018 kello on 12:50 »
    Pöly tahtoi raosta tulla sisälle koppiin hiekkatietä ajaessa, vedin sauman wurthin liima ja tiivistysmassaa alareunaan. Kuivumista odotellessa päiväunet punkassa.
    « Vastaus #6 : 12.06.2018 kello on 14:43 »
    Kauanko tuo kuivaa ja millainen on lopputulos? Imeekö kuinka likaa vai hylkii sitä?
    Olisi samanlainen tarve, vaan etuovien kohdalla. Säätövara lopussa.
    « Vastaus #7 : 12.06.2018 kello on 16:13 »
    KuivumisIkaa en tiedä, melko pitkä se on. Tämä on täysin homogeeni kuivuttuaan,
    kumimainen ja joustava. Testasin auton katolla olevaan aurinkokennon johtoon.
    Jos ei ole illaksi kuivunut peitän tuon elmu kelmulla, ettei ovi jumiudu kiinni .
    jk. Kuivuu 2-3mm/ vrk
    « Viimeksi muokattu: 12.06.2018 kello on 16:33 »
    « Vastaus #8 : 12.06.2018 kello on 17:06 »
    Kokeilen vielä kerran oven paikoillaan ollessa. Oikaisen ylä- ja alaosat erikseen, jolloin myös lukon kohdalla on tuki estämässä sen kohdan vääntymistä.        Samalla tavalla pänniin kuin kuvassa mutta ei noin paljon pännissä elinensin pänniin ja sitten se rauta siihen niin ei enää oikeen ikuna.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:13
    « Vastaus #9 : 12.06.2018 kello on 18:25 »
    Ei tuo minun taivuttaminen piisannu alkuunkaan, piti tuplata ennenkuin alkoi vaikuttamaan  :)
    « Vastaus #10 : 12.06.2018 kello on 19:59 »
    Aion käyttää alla olevassa lainauksessani olevaa Sikaflex 11C massaa liimaamaan kynnyskoteloon äänieristeitä ja tiivistää sillä saumat. Massa on kestänyt edelleen kengän pohjassa taivutusta ja kulumista. Pitoa on myös hyvin.
    Sikaflex 11fc on jäänyt kuivumaan viime kesältä. Ja kun monivuotisten hyvien jokapaikan kenkien pohjat ovat murentuneet (molemmista)päkiän kohdalta, laitoin niihin kuivumaan em. sikafleksiä noin kokeiluna.
    Paikkaus on kestänyt jo kuukauden lenkkikenkinä pakkasaamut ja vesikelit. Uudet kengät pysyvät nyt ehkä uusina ensi talveen  ;D
    « Viimeksi muokattu: 12.06.2018 kello on 20:10 »
    « Vastaus #11 : 12.06.2018 kello on 20:08 »
    Siis puristan enemmän, voimakkaammin, rohkeammin...  ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:58
    « Vastaus #12 : 12.06.2018 kello on 20:55 »
    ja yli sen mitä rakoa on, ainakin. metallilla on myös muisti.
    « Vastaus #13 : 17.06.2018 kello on 09:28 »
    Taivutin oven karmia symmetrisesti (kuvassa yläosa). Alumiiniprofiili oli 3,65 mm paksuinen. Keskellä rako oli taivutuksessa alle puolet (n.15 mm) päihin verraten. Puristuksen jälkeen rako keskellä 38,5 mm ja päissä 41,5 mm.
    Samalla siirsin korissa olevaa lukkorunkoa  n. 1,5 mm sisemmälle ja ovi on tiukempi laittaa kiinni. Myös sulkeutumisääni "jämäköityi". Ovi "työnnetään" kiinni ja avattaessa painetaan toisella kädellä. Näyttää hyvältä.
    Suhinoiden vähentymistä toivotaan ja kokeillaan ehkä juhannuksena.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:02
    « Vastaus #14 : 17.06.2018 kello on 09:46 »
    Jos lukko on liian tiukka eli liikaa sisällä niin ovi vääntyy uudestaan kuperasta koveraksi.
    Ja kohta taas suhiseen kun ovi taipuu uudestaan.
    Eli ovi oikaistaan, ei taivuteta ja sitten säädetään lukolla oven tiiveys.
    Oven pitää sulkeutua ilman voimaa, lukko kiristää ne viimeiset millit.
    Ja tiiviste tiivistää , ei voima.
