Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 2313 2314 [2315] 2316 2317 ... 5086 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
![]() Painase polttoainetta kaasuttajaan kumipollukasta kolme kertaa. Pallukan pitää tuntua täydeltä viimeisellä painalluksella. Sitten ota vasemmalla kädellä ote työntökahvasta puristaen samalla "sammutuskahva" kiinni. Seuraavaksi tyrkkää vasemmalla kädellä ruohonleikkuria eteenpäin ja vetäise samalla oikealla kädellä käynnistysköydestä pitkä veto. Näin vetonopeus kasvaa. Älä säikähdä kun moottori käynnistyy ja savuaa aluksi. Käytä kuulosuojaimia. Korjailin vähän tekstiä ![]() ![]()
sitten Savelan Nesteelle syömään hamurilaisateria Mikä ? Hampurilais"ateria" ![]() Mikä ? Hampurilais"ateria"Täytyy välillä syödä roska ruokaa ![]() minä laskin sen jo kymmenen ikäisenä, uimalla.Putositko sinne?
Putositko sinne? Kuultiin että isotpojat on laskeneet kosken uimalla. Ohjeet oli: Kun olet sukkelossa, älä hengitä. Koiraa uitiin niskalta, siitä sitten koski imaisi mukaansa. Kotona ei kerrottu. ![]()
Menin ja ostin jo hetki sitten sellasen ruohonleikkurin Poika jos ossaa tai haluaa opetella niin tuossa on ruohonleikkurin huolto-ohje http://huoltosivut.fi/ruohonleikkurin-huolto/ Itse joskus 13 vuotiaana nöössinä kiskasin wanhan briggs&strattonin käymään niin, että kun on huollot ok ekaksi tehny.(esim tuo ohje) niin pensaa tankkiin, korkki kiinni, Jos on ryypytön peli niin vetonarua vetää pari kertaa hitaasti niin että tyhjät pois ja sitten kaasuvipu liki täysille ja vetäsy. Yleensä ekalla lähti. Sitten kun se kone pörisee niin hitaasti kaasuvipua niin että tulee puolvälliin eikä kone huuda.. Jos on paksu nurmi niin enemmän sitten taas kaasua, ettei tukehu heinään . Ja aina käytön jälkeen leikkuupohjasta nurmimoskat pois. Jos ei tarttaa kunnolla voi olla tulpassa, tulpanhatussa metallikoskettimess a vikaa esim hapettumaa. Tulppa huono, karstanen tai märkä.Tai esim tiivisteongelma tai ilman puute (suodatin) Jos pensa on seissy tankissa ja kone on ollut vaikka talven ulkona voi siinä olla kondesiovettä ja se aiheuttaa käynnistysongelmia. Eli pensankin vaihto voi auttaa asiaa. Joissain leikkureissa on ryyppy. Voi olla vipu tai pumpattava, (Lukee "Start/ CHOKE" ) Sillon kaasuvipua ei panna täysille vaan n. puolväliin ja käytetään ryyppyä. Eli choke asentoon "on" tai pumpataan napista kerta pari ja vetäsy käyntiin. Sitten kun kone käy, niin chokea ei tarvi enää vaan säädetään sillä kaasuvivulla Nää on vähän konekohtasia juttuja. Eli voi olla ihan jotakin muutakin..kuitenkin tämä on vähän suuntaa antavaa .Kun on kone tiedossa niin netistä vaan kuuklettaa käyttöohje tai manual. Tuosa videookin https://www.youtube.com/watch?v=SkE9AXj3ztk Panin saunan poikkeuksellisesti torstaina viileän ilman takia lämpiämään.Näin tein minäkin. Pakkasin auton valmiiksi, iltapäivällä sitten jonnekkin mennään. ![]() en ole noin edes sitä yrittänyt käyntiin kun en ole tiennyt ..olen vaan kiskonut sitä hiton narua ees taas ![]() mutta nyt otan ohjeista vaarin eli kannan läppärin ulos leikkurin viereen ja alan kokeilemaan, joskos se sittenkin toimis myös minun käynnistämänä Huoh on niin paljon opittavaa mutta ei muuta, kuin oppimaan Ja ISO KIITOS teille Orgilaiset, kun jaksatte neuvoa kaikessa ![]() ![]() Käytin nallevaunua katsastuksessa, kaikki kunnossa ja leima tuliEns vuonna sama homma ![]()
Ens vuonna sama homma Eikös vaunut katsasteta vaan joka toinen vuosi? Ai niin, nallethan pitää katsastaa joka vuosi!! ![]() Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 2313 2314 [2315] 2316 2317 ... 5086 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
