Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13056889 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
« Vastaus #31605 : 26.01.2016 kello on 15:00 »
Niinpä, ei pääse tiikeri juovistaan vai miten se meni.
« Vastaus #31606 : 26.01.2016 kello on 15:07 »
Laitoin lämmöt päälle autoon, termostaatti minimiin eli 5c. Pähkäilen kauanko annan tuon olla, kaasunkulutus kuitenkin erittäin maltillinen, ulkona +2 ja märkää. Taidan laittaa ohjaamon ja asuinosan välisenväliverhon ja saa sitten olla lämmöt ainakin huomiseen.
« Vastaus #31607 : 26.01.2016 kello on 15:15 »
Lämmitätkö kuivataksesi vai meinaatko lähteä reissuun.
Ajattelin itekin käyttää koneen lämpimäksi ja siirtää autoa hiukan. Kuolee rotat jos niitä on sattunut remmin väliin (ei vitsi, tutulla kävi näin Passatin pellin alla ja Tourankin on tappanut yhden hiiren).
« Vastaus #31608 : 26.01.2016 kello on 15:26 »
Reissuja ei ole nyt suunniteltu, tuossahan tuo on talvivarusteilla valmis lähtöön jos mieli tekee. Nyt tuo on ollut todella pienellä käytöllä ja haluan pitää vuodevaatteet + kaiken muun kuivina.
Aikaisemmin olen talvisin ajanut tuolla usean kerran viikossa ja aina lämpimäksi, eli tilanne ihan uusi kun tuolle ei ole käyttöä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:02
« Vastaus #31609 : 26.01.2016 kello on 15:35 »
Pehmikkeet kannetaan sisälle varastoon ja näin ei autossakaan tartte lämpöjä pitää jatkuvasti. Riittää että kerran kuussa tuikkaa johdon kylkeen jotta akut saa latinkiin ja sen jälkeen käytellään moottori lämpimäksi s.e. nesteet kiertää 8)
    « Vastaus #31610 : 26.01.2016 kello on 15:40 »
    Laitoin lämmöt päälle autoon, termostaatti minimiin eli 5c. Pähkäilen kauanko annan tuon olla...
    Täällä tehty samaa mutta hiukka korkeammalla lämmöllä eli termostaatti asentoon 1.5 jolloin sisällä reipas +10°, sunnuntaista lähtien ollut lämmitys päällä, katsoo josko huomenna pyörittäisi autoa hiukan ja siirtäisi teltassa hiukka eri kohtaan.
    « Vastaus #31611 : 26.01.2016 kello on 16:09 »
    Olen saanut sellaisen käsityksen, että paras ja taloudellisin tapa pitää vaunu kuivana, on saada sisälämpötila hieman korkeammaksi kuin ulkolämpötila. Varsinkin ulkolämpötilan vaihdellessa. Näin ilmankierto säilyy alhaalta kattoluukun kautta ulos ja vaunu kuivana. Tämä on helppo toteuttaa 99:n kerran antamalla neuvolla, pienitehoisella hehkulampulla.
    Nyt pakkasen nopeasti lauhduttua vaunun kattoon tuli hieman huurretta. Kytkin äsken vaunun 230V:n verkkoon ja vein pienen lukulampun sisälle. Illalla napsautan kaukosäädöllä edullisen yösähkön päälle. Verkkovirta ei unohdu päälle päiväsähkön ajaksi, sillä näen valon vaunun ikkunasta.
    Edullista eikös vaan?  ;D
    lisäys: samalla lataan akkua
    « Viimeksi muokattu: 26.01.2016 kello on 19:10 »
    « Vastaus #31612 : 26.01.2016 kello on 18:07 »
    Tuo toimii.
    Vaunuaikaan asuimme ok talossa ja silloin nollakeleillä oli ajastettu pieni termostaatilla varustettu lämpöpuhallin. En pakkasilla näe syytä lämmitellä tuota mutta näillä keleillä kyllä. Meillä Truma on asennettu niin että ottaa osan lämmitysilman ulkoa ja ilma vaihtuu tehokkaasti
    « Vastaus #31613 : 26.01.2016 kello on 19:08 »
    Kävin kuuntelee rattorin radioo tiekunnan piikkiin - 2 km ajelin polanneterällä sohjoa sivuun. Luistaa koulukkaiden potkurit aamulla paremmin  ;)
    « Vastaus #31614 : 26.01.2016 kello on 19:35 »
    Aamulla ihmettelin mikä on pieni musta ja pyörii kaistalta toiselle? Se on citroen C1 loskaliirrossa, toivottavasti oli vaihtohousut mukana  :)
    « Vastaus #31615 : 26.01.2016 kello on 19:39 »
    Kevyttä liikuntaa
    1 t Impivaaranuimahalil la turkuses uimassa
    ja 3,5 t kävelyä Myllyn ostoshelvetissä
    jösses, kun ovat sen rakentaneet niin suureksi
    että tunti tolkulla saapi kävellä
    jos on asiaa kaupan toisesta päästä ...toiseen päähän  :o
    « Vastaus #31616 : 26.01.2016 kello on 22:21 »
    Taidan sammuttaa lämmittimen kun vien koiran iltalenkille. Autossa tuulilasi kokonaan huurteeton ja luultavasti täysin kuiva sisältä. Katsoo sitten jos huomenna muutaman tunnin lämmittää.
    « Vastaus #31617 : 26.01.2016 kello on 22:49 »
    Uusimman iPadin (64 GB Wi-Fi+cell) otin käyttöön, olihan siinä hetken väkertäminen. En itselle, mulle riittää puhelin ja läppäri.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
    « Vastaus #31618 : 26.01.2016 kello on 23:08 »
    Asennettu LAMP paripäivää sitten hankittuun varapalvelimeen.
    « Vastaus #31619 : 27.01.2016 kello on 06:49 »
    Luettu uusin Tekniikan Maailma ja mielenkiintoinen vertailu älykelloista. Nyt sitten odotellaan iPhonelle tulevaa versiota Samsung Gear S2 Classicista joka on mielestäni applen laitetta tyylikkäämpi pyöreän kellotaulun ansiosta, se että milloin se saapuu, ei tiennyt teeämmäkään.
    Tämä viikko lomalla ja pihallakin jo käyty, kymmenkunta kolallista sai auramiehen jälkeen kolata.
