Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13356991 kertaa)
« Vastaus #31230 : 9.01.2016 kello on 18:16 »
Kolattu aamupäivällä tunnin verran jäätä, että skidit pystyi luisteleen.
Äsken kävimme hiihtelemässä tunnin. Mukava ilma, kun sattui juuri oikea määrä vaatetta päälle.
Touranin akkua kävin tutkimassa, oli jännite pudonnut vuorokaudessa ilman kuormitusta 12,87 > 12,3 V. Laitoin CTekillä elvytyksen päälle, vaan saattaa olla, ettei pelasta. Akulla ikää siis kolme vuotta, Bosch Silver joku. Ei tule toista samanlaista tilalle.  >:(
jos kävit auton sisällä ennen mittausta ei toi mittaus tulos oo todellinen lepojännite, volkkari ottaa sähköö pitkän aikaa kun oven aukasee ja jos ei koskekkaa niin akku tyhjenee vajaas kolmessa viikossa. eli ny ku vähä lauhtu ni voi olla ett toimii täysillä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:56
« Vastaus #31231 : 9.01.2016 kello on 18:33 »
Vianorilla kattelin kun akkuja vaihtoivat, niin syöttivät
virtaa tupakansytyttimen kautta, sen aikaa kun uusi
akku oli paikallaan.
Varmuuden vuoksi syötin pienellä moottoripyörän laturilla virtaa. Irtosi tosin hetkeksi, mutta kaikki tuntuu pelaavan. Joskus kun olimme Saaran hankinnan jälkeen ekalla pitkällä juoroopan turneella,  oli akku mennyt tyhjäksi ja tietokone niin sekaisin, että piti viedä valtuutetulle korjaamolle päivitettäväksi.
« Vastaus #31232 : 9.01.2016 kello on 20:16 »
Ok. Oli tallissa, kuskin puolen ovet koko ajan auki.
Taidan uskaltautua viikon Etelä-Suomen reissuun sillä. CTek ja vara-akku (veneen 60 Ah) mukaan.
    « Vastaus #31233 : 9.01.2016 kello on 20:20 »
    Mulle suositteli Markukselalla (akkutalo) ihan normi auton akkulaturia kun syksyllä pirtinakkua vaihdattelin! lataa kuulemma paremmin täyteen kuin ylläpitolaturi
    « Vastaus #31234 : 9.01.2016 kello on 21:15 »
    Kellaritilassa puuhastelin harjahirttä nakertaen. Nelos nelosen koversin alapuolelta, että pysyy tolokusti harjalla. Päädyt vielä muotoilematta.   :D
    « Vastaus #31235 : 9.01.2016 kello on 21:54 »
    Suobbi ilmottaa, et osta uus akku
    no joo kai se pitää ostaa
    mutta poika sanoi, et kun sen akun laitatat siellä huoltamolla
    niin laitata se laturi myös, joka lataa sitä akkua automaattisesti
    kun minun ajot ..ovat todella lyhyitä matkoja
    eikä akku ehdi lataantumaan ....
    no joo vois kai senkin  asentaakkin
    mutta mitä se mahtaa maksaa vanhaan 9000 :en suobbiin, joka on jo 21 v.. ?
    kannattaako vai ei ?
    « Vastaus #31236 : 9.01.2016 kello on 22:28 »
    Lataa ja testaa se akku, ennen kuin ostat uuden. Hyvä 3,6A:n laturi maksaa muutaman kympin.
    Suabista sen verran, että vanhassa vara parempi.  Thumb
    « Vastaus #31237 : 9.01.2016 kello on 22:35 »
    Aloita Sipu sillä automaattilaturilla ja katso sitten vaatiiko auto myös uuden akun. Käytät sitten lohkolämmitintä reilusti kun on kylmä, se laturi tietty kytketty samaan johtoon. Muistatko yhtään minkä ikäinen akku sulla on?
    Aja reilu lenkki sillä autolla ja käy sitten akkukaupassa, mittaavat autossa olevan ja antavat tuomion. Monesti vika ei ole itse akussa vaan nimenomaan lyhyet ajot ja kylmä akku, se vaan ei lataannu.
    « Vastaus #31238 : 9.01.2016 kello on 23:20 »
    No sitä mulle on sanottu
    kun ajan niin lyhyttä matkaa
    ja poika sanoikin,et laittais siellä korjaamolla
    jonkun lataus laitteen joka lataa nää lyhyetkin matkat
    automaattisesti ????
    en noista mitään ymmärrä
    mutta lämmitän auton sähköllä
    ja sitten yritän asentaa sen akkulaturin
    niin ja ainakin yhden  laturin  löysin autotalista ..
    kyllä se siitä... kai onnistuu huomenissa
    kun rohkeesti otan sen laturin käyttöön  Thumb
    « Vastaus #31239 : 9.01.2016 kello on 23:38 »
    Tuossa muutama malli riippuen lokilämmitimen merkistä (oltava sama)
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/454948/Calix-akkulaturi-5A12V
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/454947/Defa-akkulaturi-1204-4-A--12-V
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/454946/Defa-akkulaturi-10A12V
    Löytyy autotarvikeliikkeid en kautta ketjusta riippumatta (tuossa vaan malli)
    « Vastaus #31240 : 10.01.2016 kello on 00:31 »
    Boschin Silver on merkin paras lyijyakku ( valmistajan mielestä) ja itsellä molemmissa autoissa moinen. Alfa taitaa olla nejättä talvea meillä käytössä ja kun sen aikoinaan kunnostin laitoin tuon akun, ikinä ei roikassa ole ollut ja jokapäiväisessä käytössä. Nyt pakkassäillä ekoja kertoja kytkin lohkolämmittimen kun monen vuoden jälkeen taas on sähköä saatavilla. Iloisesti pyörittää ilman lämmitystäkin.
    Asautolla kävin joulukuun alussa Hämeenlinnassa ja sen jälkeen tuo on seissyt talon edessä kadun varressa ilman lämmitystä tai latausta, Akku siinä on 4v vanha, ostettu marraskuussa 2011. Tänään kävin sillä ajamassa kuukauden seisonnan jälkeen ja ihan ok lähti käyntiin kylmiltään.
    Edellinen akku asautossa Exiden ***** kesti vajaa kaksi vuotta marraskuusta 2009 jolloin se laitettiin uutena kun ostin auton, Marraskuuhun 2011 jolloin se ei enää jaksanut käynnistää autoa.
    Omat kokemukset Boscin akuista on pelkästään positiivisia ja muun merkkisiä en edes harkitsisi.
    Mittaa latausjännitteet autosta, ei tuo välttämättä akusta ole kiinni.
    « Vastaus #31241 : 10.01.2016 kello on 01:06 »
    VHF I (log.period) antennin kävin rustaamassa katolla tolppaa, kun nyt pakkanen puolittu.. liki vastakkaiseen suuntaan mitä vastaava isompi UHF on.
    Nyt on Dnalle ja Digitalle omat haravat ja Yle HD:t taas näkyy..
    ..taino, eilenhän tuon teinkin  :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:29
    « Vastaus #31242 : 10.01.2016 kello on 09:14 »
    Pakussa oli 2x Exide 4-5 vuotta vielä ilman ongelmia , kunnes myin pois.
    Just pe aamuna hain www.akkupalvelu.fi < (Kaitsun putka , itsekin karavaanari) uuden Exide 1000:n Volvon konttiin , entisen 3v vanhan otti yksi kaveri kesämersuun vielä akuksi. Oli kopsahtanut joku uudempi akku ja heitti tämän sinne tilalle.
    Eläköön EXIDE  Thumb
    « Vastaus #31243 : 10.01.2016 kello on 09:23 »
    Kotipihalta herätty vausta  :D
    « Vastaus #31244 : 10.01.2016 kello on 09:25 »
    Kiinnitin eilen ylläpitolaturin Golfiin kun on niin kylmää. Se toimii silloin kun "letku"lämmitin on päällä.
    Tänään kävin aamulenkillä koiran kanssa. Ehdotin rouvalle, kun hän on pienempi ja minun vaatteet mahtuvat hänen talvivarustusten päälle. Mutta ei käynyt. Koira vaati minut.
