Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 1794 1795 [1796] 1797 1798 ... 5086 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Tässä tehdään lähtöä, ja vaunu on nytten jo kotipihassa. Ollaankos sitä edes ajokunnossa, kun noin kuvaillaan. ![]()
Eipä sitä tänään vielä paljon tehty. Enempi vain katseltu Itä-Suomalaista luontoa. Mutta eilen kävelyltä tultua huomasin että Fiilis on kallellaan. Elähän mittään, toinen paripyöristä tyhjä. Kun ollaan Hietajärven SFC-alueella, rengas pois ja ystävällinen rouva naapurista lähti kaveriksi. Veimme renkaan Heinävaaran huoltsikalle, siellä lupsakka Itäsuomalais mies huomasi että venttiilin vierestä vuotaa. Vahvistettu venttiili paikalleen ja ilmaa 5,5. Elikkä viimmeksi rengasliikkeessä ei ollut vahvistettuja venttiilejä, näin sitten kävi.Julma paine paripyörälle - vai onko taka-akselimassa yli 4tn. Paljonko on edessä ykköspyörillä?Ransussa 3.5bar (2.6tn akselimassa) täydelle kuormalle, muttakun on rek. 3.5tn autoksi, niin ei 3.3bar enempää tarvii laittaa kun tuntuu jousitus häviävän ![]() Julma paine paripyörälle Tuohan on asia mikä on myös renkaasta kiinni. Toki tuo 5,5 paripyöräisessä kuullostaa todella paljolta Tuohan on asia mikä on myös renkaasta kiinni. Toki tuo 5,5 paripyöräisessä kuullostaa todella paljolta Jos se Höpöttäjä haluaa että Fiilis edes kovien renkaiden myötä saa vauhtia kelattua alamäessä, siitä syystä noin reilut paineet.
Julma paine paripyörälleRenkaat on kahta kokoa, 175/75-16, tai 195/65-16, Ainakin etuset lokottää pienemmillä paineilla. Renkaat on kahta kokoa, 175/75-16, tai 195/65-16, Ainakin etuset lokottää pienemmillä paineilla.Eikös se pitäs olla päinvastoin paineiden kanssa kun kuormaa enempi per pyörä? Edessä enempi.. Mulla alkup. renkailla 185/70R16 edessä 4.7bar (etuaks.m 1.75tn) - vaan kun paransi renkaan kantavuutta (sekä ilmatilaa samalla) Li 104->107 koolla 195/70R16, niin pääsin laskemaan paineen 4.5bar, niin pintapehmeämpi ajossa sekä oleellisesti pienempi lämpeäminen, suuntavakaampi, ei poikkisaumat tärskäytä.. Eikös se pitäs olla päinvastoin paineiden kanssa kun kuormaa enempi per pyörä? Edessä enempi.. Minulla oli takana 215/75-16 jotka vaihdoin 235/65-16 renkaisiin ja samalla normi C renkaiksi. Noissa aikaisemmissa max paine oli 5,5 ja nykyisissä 4,5. Edessä edelleen nuo 215 leveät. Nyt kun molemmissa päissä renkaitten kantavuus on reilusti ylimitoitettu voi käyttää pienempää painetta ja kulku on mukavaa. Kuitenkin nuo renkaat poikkeavat rakenteeltaan toisistaan ja edessä paineet korkeammat kun takana. Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 1794 1795 [1796] 1797 1798 ... 5086 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
