Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 554 555 [556] 557 558 ... 5084 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Mietitty ja mittailtu kulkimen lattialle mattoa. Ajatuksena laittaa helppohoitoinen terassimatto, jonka näin kaverin mökin terassilla. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Eilen jo vastasin, mutta totesin, että sanoin väärin. Toteutus on kertomani, mutta matto joka meillä on taidetaan myydä nimellä "käytävämatto". Autossa oli ollut terassimatto, sellainen jossa pieniä kuminystyröitä alla ja ne kumit haurastuu jauhoksi, ainakin meillä oli näin tapahtunut. Nautin aamupalan San Marinossa. mitenkäs siellä tarkenee ? täällä muutama aste pakkasta mutta aurinko paistaa
Hah haa! Ei sitten vähempi riittänyt vai harrastatko noita??? Hah hah haa sinullekin Migel! Tuossa on vain pieni osa kokoelmastani. Keräilen niitä pois nurkista kuleksimasta ja laitan kuntoon. On muuten erittäin kätevä keino näyttää lapsenlapsille, että Pappa osaa jotakin mitä nykyajan nörtit eivät hallitse! Niin ja ne pitävät palaessaan rauhoittavaa suhinaa. Jokainen merkki ja malli omanlaistaan..... Monet ihmiset arvostavat vanhoja petroolivalaisimia. Osa lampuistani oli viime kuussa näytillä eräässä kirjastossa ja siitä kuva.... ![]() Mietitty ja mittailtu kulkimen lattialle mattoa. Ajatuksena laittaa helppohoitoinen terassimatto, jonka näin kaverin mökin terassilla. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Riippuu varmaan vähä matosta, mutta jos ostaa metritavaraa, ni ostaisin ensin oman kotitalon eteiseen pienen palan testiksi. Meillä on ainakin sekä eteisessä että vaunussa eri materiaalia olevat matot, mutta molempien ongelma on että kaikki puuroskat jää kiinni. Niin havunneulaset kuin sahanpurutkin. Ei auta imuri eikä tamppaus... Nuuhkittu ilmaa ja todettu siinä kevättä. Ehkä parin viikon sisällä sää lämpenee, että päästään ulkotiloissa kunnostamaan talven aikana hankittuja petroolilyhtyjä. Tilleytä, Petromaxia ja yhtä erittäin hyvin säilynyttä Hasakkia....Mulla kans tommoset Tillikat kun kuvassa eka ja toka oikeelta, toka nyt purettuna huollossa ja oottelee lämpimämpiä kelejä että tarkenis rassailla ja koekäyttää sitä ulkona, eka ja petromax timmissä oli koko syksyn käytössä stadin rannoilla ja yleensäkin luontoparkeissa. Pikaisesti suoritettu laskenta kertoo, että Tillikoita löytyy 9 erilaista versiota vuodesta 1946 alkaen.... Miltä vuodelta tuo toinen oikeelta missä yläosa kiinni muttereilla ja paksu pohja ? Mietitty ja mittailtu kulkimen lattialle mattoa. Ajatuksena laittaa helppohoitoinen terassimatto, jonka näin kaverin mökin terassilla. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Meillä oli edellisessä autossa tuo terassimatto muotoon leikattauna koko lattia-alalla. Aluksi vaikutti hyvältä ratkaisulta, lattialämmitys tuntui mukavalta sen läpi, mutta sitten alkoi pohjassa olevat kuminystyt murentua ja toinen vika oli se, että terassimatto on niin huokoinen jotta hiekka ja muukin lika meni siitä läpi ja hiersi muovimaton pinnan huonoksi. Oli pikkasen vaikea saada puhdistettua siedettävän näköiseksi. Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 554 555 [556] 557 558 ... 5084 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
