Kirjoittaja Aihe: 3010 Kiertovesipumppu 12V  (Luettu 36221 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 20:28
« : 28.02.2018 kello on 21:09 »
Alden 3010 kv pumpun moottori alkanut ääntämään silloin tällöin. Onko tämä 12V pumppu magneettivetoinen? Saako tätä voitelemalla jotenkin tekohengitettyä vai pitääkö ostaa uusi suoraan.. Aika hintava kun nettihinnat 350 eur --->>>
Vs: 3010 Kiertovesipumppu 12V
« Vastaus #1 : 28.02.2018 kello on 21:14 »
Puhutko nyt paisuntasäiliöpumpu sta vai letkun väliin tulevasta? Kuva olis kiva.
« Vastaus #2 : 28.02.2018 kello on 21:22 »
Letkun väliin tulevasta.https://www.vapaa-aika.com/Kiertovesipumppu-12V-Alde-laemmittimelle-3010
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 28.02.2018 kello on 22:10 »
Tuolla 100€ halvempi.
  https://www.netcaravan.fi/product/5051/kiertovesipumppu-compact-3010
« Vastaus #4 : 28.02.2018 kello on 22:30 »
Tässä hyvä pumppu tilalle.  http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/vesipumppu_12v_900_l_h_hiileton_magneettivetoinen_18_19_mm_letkulle_bosch_0392023004-p-23757-53/
Löytyy myös motonetista, mutta en nopeasti itse löytänyt nyt.
  • Vs: 3010 Kiertovesipumppu 12V
    « Vastaus #5 : 1.03.2018 kello on 13:03 »
    olisiko ollut tämä    https://www.motonet.fi/fi/tuote/386750/kiertovesipumppu-12v-o19mm
    « Vastaus #6 : 1.03.2018 kello on 13:08 »
    Kiitos kaikille  8)
    « Vastaus #7 : 1.03.2018 kello on 14:01 »
    Tämä taisi olla se äänekäs Primukseen
    • Eläkeläinen
    « Vastaus #8 : 1.03.2018 kello on 14:08 »
    Niin oli ja alla linkki siihen parempaan jossa Boschin moottori.
    https://www.motonet.fi/fi/tuote/309407
    « Vastaus #9 : 1.03.2018 kello on 14:14 »
    Ja aloituksessa etsitään ALDE 3010 pumppua  ::)
    « Vastaus #10 : 1.03.2018 kello on 16:19 »
    Mikä on sitten se ratkaiseva ero? Jos se on sähköliitin, kyllä hintaerolla yhden kytkennän modaa.
    « Vastaus #11 : 1.03.2018 kello on 17:53 »
    Kiinnostaisi  vaihtaa pelkkä moottori niinkuin tein vanhaan soliferiin aikanaan. Eikä tarvisi letkuja irrotella kun magneettivetonen.
    « Vastaus #12 : 1.03.2018 kello on 18:02 »
    Tuohan on nopeus-säädöllä oleva
    Ja tuohon et vaihda moottoria. Mikäli sellainen on jo vaunussasi.
    « Vastaus #13 : 1.03.2018 kello on 19:12 »
    Se vanha Soliferin pumppu oli hieman erinlainen ja siihen pystyi vaihtamaan moottorin ilman nesteistä irroittamista. Toi linkkini pumppu on aika saman kokoinenkin ja todella hyväksi todettu.
    « Vastaus #14 : 1.03.2018 kello on 20:09 »
    Tarviiko tuohon tilata mukana jotain pikaliittimiä? tietysti vanhastakin voi ottaa ja juotella johdot yhteen..
    Onko järjestelmän ilmaaminen tarpeen pumpun vaihdon jälkeen?
