Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.  (Luettu 343282 kertaa)
« Vastaus #435 : 19.02.2018 kello on 16:02 »
Lounas tunnin tehokas hyödyntäminen palojen liimaukseen
« Vastaus #436 : 19.02.2018 kello on 21:46 »
Toisen seinän yläkaappisto askarreltu loppuun ei muuta kuin kiinni
« Vastaus #437 : 20.02.2018 kello on 08:11 »
Sohvan etulaitaa ja palikoita lisää aamusta
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:18
« Vastaus #438 : 20.02.2018 kello on 09:59 »
Kerros nyt, jos askarteluiltasi ehdit, niin tuleeko tuonne urtsupalikoidenväli in siis vesikiertoinen lattialämmitysputki? Jos tulee niin miten täytät putken ja noiden palikoiden välit?
Päälle sitten lattiakansi mutta vain kulkuväylille?
« Vastaus #439 : 20.02.2018 kello on 11:54 »
Palikat. On siellä välissä vaan antamassa lisäkantavuutta pintalevylle että notkuminen saadaan eliminoitua ja vesiputki tosiaan tulossa tuonne sekaan koloja en ajatellut täyttää pääsee lämpö leviämään välitilassa ja lattian lämpö on tasaisempi pinnalta sitten toki noin ohuissa rakenteissa kyllä sen lämpö putken jalan alla silti huomannee lämpöisempänä kuin niiden välit
« Vastaus #440 : 21.02.2018 kello on 07:52 »
Lattia sokkelo valmis ja kaapin sokkelit myös
Yläkaapit paikallaan
Wc sivu seinän ylä kiinnitys ja wc kattovalaisin muotoilua ööööö... Selviää joskus
Ja sit murheen kryyni meillä on tälläisiä liukukiskoja varastossa 27mm liian pitkiä vaunun laatikostoon lyhentämällä lähtee kaikki lukitukset pois joten otettava keskeltä palapois prkl
« Vastaus #441 : 22.02.2018 kello on 07:23 »
Sänkyä aloiteltu
« Vastaus #442 : 23.02.2018 kello on 17:17 »
Tänä aamuna tuli tehtyä käytännön kenttä kokeita ja kirjaimellisesti tuli istua rysäytettyä eri kokoisia tikkuja kappaleiksi jotta löyty sopiva koko / jako kombinaatio ilman että painoa tulee kuitenkaan liikaa tämän istuma työn tuloksena alettiin tikkujen sijoittelu kestää rojauttaa reilu sata kiloa ilman pelkoa läpimenosta
  • Vs: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.
    « Vastaus #443 : 23.02.2018 kello on 22:12 »
     Hei,
    Tiedätkö paljonko on lattialämmitysputke n seinämän lämmönjohtavuus verrattuna kupariputkeen.  Oletan kupariputken olevan nopeampi antamaan lämpöä...  Itsellä samanlainen projekti ennen kesän alkamista. Mieluilen kupariputkea.....
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:28
    « Vastaus #444 : 23.02.2018 kello on 22:33 »
    Jos haluatte oikeasti tehokkaan siitä lattialämmityksestä niin pitäis käyttää lämmönluovutuslevyj ä, silloin lämpö myös johtuisi lattiaan..  :)
    https://kauppa.topwaylattialammitys.fi/product/1479/lammonluovutuslevy-20mm-putkelle
    Noista tulee valmista putkikanavaa, mutkat ja kurvit voi vetää "vapaana" ..
    • Viimeksi paikalla: 8.07.2026 kello on 20:26
    « Vastaus #445 : 23.02.2018 kello on 22:42 »
    Alumiinin lämmönluovutus on tehokkain
    « Vastaus #446 : 23.02.2018 kello on 22:44 »
    Kyllä. On puulattioissa ihan valtava ero onko käytetty noita vaiko eikö, kalliita ovat jos alkaa olla satoja neliöitä niin monella tulee mieleen säästää mutta se on aika tyhmässä paikassa säästämistä.
    Jossain vaunuhommissa ei summa kerkeä suureksi kasvaa..
    « Vastaus #447 : 24.02.2018 kello on 11:24 »
    Tehokkain mistä? Kuparilla on melkein kaksinkertainen..
    « Vastaus #448 : 24.02.2018 kello on 11:57 »
    Näemmä. Jostain olin tuon alumiinin johtavuuden muistanut väärin.
    « Vastaus #449 : 24.02.2018 kello on 12:07 »
    Joo tiedän noiden alumiinilevyjen olemassa olosta ja todella hyviä välipohjassa mut mietitäänpä kosteusteknisestä näkökulmasta vaunussa ton lattian pitäis päästä edes teoriassa kuivuu alaspäin myös sen pinta levyn joka jäisi maton ja alumiinin väliin ja mun jalka ei ole niin hienostunut että se kauheasti välittäisi siitä onko se lattian pintalämpö tasainen 1asteen tarkuudella vai parin kuhan nyt lämpöä hohkaa riittää mulle. Toki jos kantavuutta vaunussa tai autossa piisaa jättää pinnasta pois puu levyn ja ihan alumiini levytilalle  olis tilanne toinen
