Kirjoittaja Aihe: Ilmapussit Fiat X250 kulkimeen  (Luettu 21003 kertaa)
« : 4.08.2017 kello on 00:34 »
Katselin jokin aika sitten tuonne meidän Kekkosen (Lastrada) alle ja totesin auton makaavan pohjaanlyöntikumien päällä. Nyt tuli otettua itseä niskasta kiinni ja laitoin tarjouspyynnöt muutamalle kotimaiselle toimijalle setistä joka sisältää kompuran mittareineen. Edelliseen autoon olin laittanut vahvistetut jouset eteen ja taakse, joka toi ajoon todella suuren parannuksen. Nyt olisi myös tarve saada nostettua maavaraa huonommassa maastossa ja tottakai auton vaateriin saanti on myös mielessä. Onko kellään kokemuksia miten tuota voi oikeasti käyttää maavaran korottamisessa? Tarkoitan siis hetkellisesti huonossa maastossa.
Lähetetty minun E5603 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:43
Vs: Ilmapussit Fiat X250 kulkimeen
« Vastaus #1 : 4.08.2017 kello on 10:13 »
Kokeile hakea orgista linkki pohjoissaksalaiseen firmaan, jossa hintataso oli varsin kohtuullinen.
Muistaakseni captainkidd sen joskus tänne laittoi.
En nyt tiedä/muista reissaatko tuolla asti. Jos, niin voi kannattaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:46
  • Eye never sleep
« Vastaus #2 : 4.08.2017 kello on 13:43 »
Pussien laiton jälkeen jos vanha jousi puretaan pois auto pitänee muutoskatsastaa. Thumb
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
« Vastaus #3 : 4.08.2017 kello on 17:17 »
On se muutoskatsastettava joka tapauksessa , puretaan tai ei.
« Viimeksi muokattu: 4.08.2017 kello on 17:31 »
« Vastaus #4 : 4.08.2017 kello on 17:28 »
Saahan sillä ainakin 5 senttiä jollei enempikin maavaraa korotettua.
Tuolla jotain hintoja  http://www.jmtech.fi/kauppa/index.php?main_page=index&cPath=100_1761_3432_3435&zenid=0b5fa8d3ae8b540f4200187a55bfc4ef
Olis suunnitteilla x230 Ducatoon  hankkia tuo kompuralla oleva setti, ja tietenkin 2-piirinen niin onnistuu se vaateriin passauskin. Lähes kumien varassa on perä nyt tuossakin.
Vallilan takomo tarjoaa teräksisiä lisäjousia muistaakseni 390€ hintaan, niitä ei tohdi laittaa kun hintaero ilmasettiin on enää kovin pieni.
« Vastaus #5 : 4.08.2017 kello on 17:32 »
En menisi vanhaa jousta poistamaan. Ei pysy akseli kiinni. Maavaraa ei pussijousilla pysty lisäämään. Alin kohta on akseli. Ajo-ominasuuksiin vaikutus on varmasti positiivinen.
« Vastaus #6 : 4.08.2017 kello on 18:56 »
Maavara ei muutu, mutta peräylityksen haitat vähenee huomattavasti kun perän saa ylös
« Vastaus #7 : 4.08.2017 kello on 21:20 »
Retkuiluautossa peräylityksellä ei taida olla merkitystä.
« Vastaus #8 : 4.08.2017 kello on 21:22 »
No ei jos sellaisesta kyse.
« Vastaus #9 : 4.08.2017 kello on 21:26 »
Sellaisen aihepiirin alla ollaan.
« Vastaus #10 : 5.08.2017 kello on 01:12 »
Minulta on poistettu ilmajouset ja lairettu nuo kumit tilalle katsurin vinkistä. Ei ainakaan hänen mukaansa tuo toimenpide vaatinut muutoskatsastusta. Tai en tiedä kun ei siitä mitään sanonut ja hyväksyi kun kävin uusintakatsastamass a.
Mutenkäs jos laitan nyt takaisin uudet ilmajouset? Pitääkö silloin uusintakatsastaa?
« Vastaus #11 : 5.08.2017 kello on 08:33 »
Siis autostasi on poistettu jälkikäteen asennetut lisäilmajouset,eikö vain? Alunperinhän siellä on nuo pohjauskumit.
Jos sulla lukee rekisteriotteessa tai Trafin "omilla sivuilla" ajoneuvon lisätiedoissa että autossa on ilmajouset, eli se on joskus muutoskatsastettu ilmapusseille,  niin silloin ei tarvitse muutoskatsasatusta suorittaa.
Miksi muuten katsastaja "vinkkasi" että poista ilmajouset? Oliko ne risat?
« Vastaus #12 : 5.08.2017 kello on 23:16 »
Käsittääkseni ei ole muutoskatsastettu vaan olivat alkuperäiset. Mutta olivat puhki. Katsuri sanoi että vaihtoehdot on laittaa uudet pussit tai vaihtaa tilalle pohjaaniskukumit. Sisällä on napit il.eisesti kompuralle mutta niistä ei ainakaan minkäänlaista ääntä ole kuulunut sinä aikana kun minä olen omistanut. Joten se oitäisi jostain löytää ja uusia. Jos ei ole jo myös poistettu. En kyllä kovi  tarkasti itse katsonut ennen kuin poistettiin mutta en muista mitään letkujakaan menneen. Ja en muista Vallilan takomon kaverinkaan niistä mitään maininneen.
Mutta kytkimet siis löytyy molemmille puolille erikseen asunto-osasta.
« Vastaus #13 : 6.08.2017 kello on 21:44 »
Noniin, tuli vallilalta tarjous ja hinta koko paketille kotiin toimitettuna jää reilusti alle ebayn hintojen. Laitanpa sieltä tilaukseen, edellisen kulkimen alusta olikin takomon jousien varassa ja tyytyväinen olin.
Ja kyllä se auto vain noilla pusseilla saadaan nousemaan korkeammalle joten päästään varmasti huonommankin tien päähän kuin tuolla nykyisellä jousituksella. Siinä kun on aika liki maata toi sähkörappu auton alla.
« Vastaus #14 : 6.08.2017 kello on 22:03 »
Paljonko pussukat kustantaa?
