Kirjoittaja Aihe: Alde Compact 3000 lupailee mutta ei käynnisty kaasulla  (Luettu 34517 kertaa)
Vs: Alde Compact 3000 lupailee mutta ei käynnisty kaasulla
« Vastaus #60 : 25.03.2017 kello on 19:53 »
eihän aldessa ole paineen tunnistin  rikki siellä kopan sisällä ,miten sen voisi ohittaa kokeilua varten ,tiedätkö mojo? minä en tiijä vai olisko relekoettissa vikaa ,eihän tuossa ole enään mitä ei olisi kokeiltu mystinen hommeli
Ei se ole rikki kun kaasuventtiili vetää ja kipinä tulee. Kokeilla voi siten, että ottaa sinisen johdon irti ja kytkee sen käsin punaiseen. ;) Tämä on faktatietoa.
Onhan siinä se ongelma, että lämmitin ei ole käynyt vielä minun luona. :P
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
« Vastaus #61 : 25.03.2017 kello on 21:04 »
Kiitoksia nyt minäkin tiiän miten kokeillan ,sekunda on ollut varmaan yhteydessä sinuun mjo kun asuu  asuu amalla seudulla
« Vastaus #62 : 25.03.2017 kello on 21:07 »
Ei ole ollut.
« Vastaus #63 : 26.03.2017 kello on 08:41 »
Onhan siinä näköjään pr-caravan myöskin lähellä..
  • Viimeksi paikalla:15.06.2017 kello on 19:28
« Vastaus #64 : 26.03.2017 kello on 11:37 »
Mittailin jännitteitä. Talvella vaihdoin akun ja sen jännite nyt yön yli ladanneena on 13,9V. Lämmittimen kun käynnistää niin 13,69V. Ylilämpösuojalle tulee ja lähtee 13V eli siinä häviää 0,69V. Paineentunnistimell e tulee enää 12,04V. Magneettiventtiilil le tulee 11,84V. Onko jännitteen riittäviä?
Ainakin Snajderin akku on p*ska kun hyytyy tosi nopeasti laturin irrotuksesta.
Haluutko vilkaista Alde jos vedän vaunun teidän luo?
« Vastaus #65 : 26.03.2017 kello on 11:59 »
Noniin. Mysteeriksi jääkin sillä Alde lähti tulille. Tai siis jäi päälle. Pitää testata miten pitkään toimii jännitteen tippuessa.
« Vastaus #66 : 26.03.2017 kello on 13:58 »
Kyllä jännitteet pitäisi riittäviä olla.. oiskohan ollu kärpäsiä pannussa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:58
« Vastaus #67 : 26.03.2017 kello on 15:35 »
Kuvasin videon Alde Compact 3000:n käynnistymisestä.
https://youtu.be/m9d1cDW2b9w
« Vastaus #68 : 5.04.2017 kello on 18:39 »
Vika on edelleen samanlainen. Pullosta loppui kaasu ja lämmitin lepäsi päivän pari eikä lähde enää käyntiin.
« Vastaus #69 : 2.05.2017 kello on 10:34 »
Alde 3000 teki taas oharit viikonloppuna kaasun kanssa. Mustaa rasiaa koputtelin ja kipinäjohtoa hieman liikuttelin käynnistyksen yhteydessä jonka jälkeen laite lähti taas tulille. Toimi moitteetta sitten koko vapun.
Otin mustan boksin irti vaunulta lähtiessä ja nyt se vaatisi asiantuntijan huoltoa ja käsittelyä. Mjo, lueppas yksityisviestisi, laitoin sinulle tässä muutama päivä sitten jo postia.
