Kirjoittaja Aihe: Aggregaatti kiinteäksi vaunuun  (Luettu 52631 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:22
Vs: Aggregaatti kiinteäksi vaunuun
« Vastaus #15 : 7.03.2017 kello on 14:09 »
Minua huolettaisi tuo jäähdytyspuoli. Jos suljetussa laatikossa vain rasiaporan reiän verran jäähdytyskanavaa, mahtaa kone ylikuumeta nopeasti.
Tuonkin voi kokeilla laittamalla sen agren käymään styroxiboxiin latauskokeilun ajaksi suunnitellulla ilmanvaihdolla.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #16 : 7.03.2017 kello on 14:27 »
Jäähdytykseen ratkaisuksi kotelon kylkeen postopuhallin ja reilu korvausilmakanava? Puhaltimeksi 230vac flekti jolle syöttö agren perästä? Aika isojakin lämpökuormia hoidellaan tälleen tuolla teollisuudessa. Eli tilan yläosaan poisto ja alareunaan korvaus. Toki tässä mallissa sitten huomioitava pöly yms lika jota kertyy hurjia määriä siihen korvausluukulle laitettavaan suodattimeen.
« Vastaus #17 : 7.03.2017 kello on 14:41 »
Aurinkokenno järjestelmä ei välttämättä ole vaihtoehto, kun tämä vaunu menee vaihtoon lähivuosina. Rupee olemaan melko ahdas 580 kafi meidän perheelle, joten en ihan hirveän isoja investointeja tee tuohon. Vaikka tyrmäyksiä tuli, niin sain siltikin aivan käsittämättömän pelle peloton idean. Jos tätä lähden toteuttamaan, niin saatan ihan kuvata kyseisen hulluttelun teille.
Katso Harppa tosiaan tuo jäähdytys kuntoon. Ettei tule liian aikainen Kafin vaihto
Saattaahan tuota käydä pällistelemässä jos Pelottomaksi ryhdyt
  • Viimeksi paikalla:25.05.2025 kello on 09:38
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #18 : 7.03.2017 kello on 14:46 »
Jep. Tuota ajattelinkin, että lätkäsen pari 110mm reikää, jotta saadaan ilmakiertämään. Tuo poistopuhallin olikin loistava lisä-idea. Mä Teukka ilmoittelen, jos tämä hanke lähtee tästä eteenpäin ;D
« Vastaus #19 : 7.03.2017 kello on 15:05 »
Minulla on agri mökillä vajassa sisällä. Pakoputki johdettu ulos, johon laitettu vielä mopon änäri. Ihmeen paljon vaja lämpiää vaikka tuuletusreikä on seinässä ja siinä tietsikan puhallin. Jos agri on laitettu koteloon, sitten vähintäänkin satasen reikä kumpaankin päätyyn. Toiseen reikään 120mm:n puhallin imemään ilmaa pois. Ja pakoputki ulos kolmannesta aukosta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:34
« Vastaus #20 : 7.03.2017 kello on 15:16 »
En tiedä mistä löydät sisätiloista napsastavaa tilaa, mutta jos se Kafi on samanlainen kun toi mun 582, niin mikset istuttais oik. (ojan)puoleiseen etukoteloon. Pohjaa vähän vahvistaen - telineellä, kuten toispuolen 2x11kg kaasupulloillekin on tehtaan puolesta..
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #21 : 7.03.2017 kello on 15:49 »
No mutta onpas siinä tyylikäs vaunu Thumb. Tuokaan idea ei ole yhtään huono. Täytyy laittaa vakavissaan harkintaan.
« Vastaus #22 : 7.03.2017 kello on 16:11 »
Enempää en Pelotonta neuvo mutta harkitse vielä ison akun ja riskin laturin laittoa. Tuolloin sun ei tartte kauan agrea rallattaa  Thumb
Ja tästä voi vielä syntyä se synergiaetu että sinun ei tarvitse montaa kertaa agrea puskaan kantaakkaan  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
« Vastaus #23 : 7.03.2017 kello on 16:51 »
Joissain agreissa 12v ulostulo. Onko se vain lehmänhenkäys vai voiko sillä oikeasti ladata nopeasti, minkälaisia amppeereita antaa?
« Vastaus #24 : 7.03.2017 kello on 16:53 »
Meillä oli entiwanhaan autossa agre katolla. Laatikossa. Lootan kyljessä oli pakoputken kohdalla avattava läppä.
Kiipeämään joutui, muuten toimi hyvin.
« Vastaus #25 : 7.03.2017 kello on 17:10 »
Minä näin tuollaisen virityksen Keskisellä viime kesänä, isoin ero oli se ettei ollut laatikkoa eikä muutakaan suojaa agrella  :laugh: :laugh:
Oli melko pölyisessä ja rapaisessa kunnossa agre. Tosiaan suojalaatikossa varmaan toimii hyvin.
« Vastaus #26 : 7.03.2017 kello on 17:19 »
Mielestäni se on vakiovirta ulostulo. Elikkä lataus yhtä tyhjän kanssa.
« Vastaus #27 : 7.03.2017 kello on 18:13 »
Aika usein salkkumalleissa lukee 8.3 A, ja jos se on tasan 12V, niin eihän se ole mikään latausjännite 12V akulle.. 8)
« Vastaus #28 : 7.03.2017 kello on 18:54 »
En muista keskustelua missä tuo latausta tuottavana juttuna ammuttiin alas.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 13:04
« Vastaus #29 : 7.03.2017 kello on 19:08 »
Kannattaako noita asioita ihmetellä ja päivitellä? Katsotaan valmistajan tiedot, sillä se selviää?
Jos haluaa suurtaa lataustehoa, niin silloin tietysti otetaan aggrista vaihtojännite ulos ja sen perään sitten sopiva laturi. Ei se sen ihmeellisenpää ole,
