Kirjoittaja Aihe: Taisi moottorin lämmitin polttaa autoja  (Luettu 36562 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.10.2023 kello on 21:43
  • Vesijuoksija 2014-2015, 2017-2019
« : 21.11.2016 kello on 21:51 »
Kuvassa keskellä oleva melko uusi Hyundai syttyi tänä aamuna palamaan ja poltti osittain 4 muutakin autoa, joista 2 viereistä näkyy tässä kuvassa ja 2 muuta ovat niiden edessä kuvaajan vasemmalla puolella. Ohikulkijat soittivat palokunnan 1 tunti 20 minuuttia sen jälkeen, kun lämmitystolppiin oli varhain aamulla kytkeytynyt virta päälle. - Oma Bürstnerini näkyy kuvassa turvavälin päässä oikealla takarivissä viimeisenä.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
Vs: Taisi moottorin lämmitin polttaa autoja
« Vastaus #1 : 21.11.2016 kello on 22:26 »
Kenenkähän vakuutuksesta tämmönen menee?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:00
« Vastaus #2 : 21.11.2016 kello on 22:47 »
  Pääsääntöisesti jokaisen omasta, jos on?
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
« Vastaus #3 : 21.11.2016 kello on 22:52 »
Vastaavanlaisessa tapauksessa oli palaneen auton vakuutus korvannut vahingoittuneen sivullisen auton.
Mutta entäs jos ensin syttyneessä autossa ei olekkaan palovakuutusta? Korvaako syyllisen vastuuvakuutus?
En tiedä miten syyttömän vakuutusyhtiö  suhtautuu toisen aiheuttamaan paloon, maksaako mukisematta ja perii sitten syyllisen yhtiöltä/ syylliseltä?
Tai jos ei kummallakaan ole palovakuutusta, joutuuko itse perimään?
« Vastaus #4 : 21.11.2016 kello on 23:02 »
Liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen vahingot. Jos (ilmeisestikin tässä tapauksessa) palon aloittanut auto on selvinnyt. Vakuutus on autokohtainen, kuljettajan läsnäoloa ei tarvita.
« Vastaus #5 : 21.11.2016 kello on 23:22 »
Ei tasan korvaa liikennevakuutus  parkkipaikalla palaneen auton vahinkoja, ei omia eikä vieraita.
« Vastaus #6 : 21.11.2016 kello on 23:30 »
Ja perustelut tälle väitteelle, kiiitoosss...
« Vastaus #7 : 21.11.2016 kello on 23:56 »
Syyllisen osapuolen LIIKENNEvakuutus korvaa ajoneuvoa LIIKENTEESSÄ käytettäessä kaikki aiheutuneet henkilövahingot ja vastapuolelle aiheutuneet omaisuusvahingot. PARKKIPAIKALLA seisova ajoneuvo EI OLE liikenteessä.  :o
« Vastaus #8 : 22.11.2016 kello on 01:08 »
Miten yhtiön vastuu, miksi sulake tai vikavirtasuoja ei lauennut?
  • Honkte
« Vastaus #9 : 22.11.2016 kello on 01:24 »
Näin jos on palovakuutus! Jos aiheuttaneessa vakuutus niin ensisijaisesti siitä ja toissijaisesti jokaisen omasta palovakuutuksesta.
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
« Vastaus #10 : 22.11.2016 kello on 05:14 »
Ei ole nykyään ainakaan defan systeemeissä sellasta lukitus palaa joka estää johtoliitosten avautumisen tärinässä ajanmyötä. Calixin systeemeihin moiset oli ainakin parikytä vuotta sitten. Miten lie nykysin. Aikonaan just tollanen klipsu puuttu sierramme loki lämmittemen liitoksesta. Kerran satuin valokaaren pitämän ritinän kuulemaan ja säästyimme auto palolta.
« Vastaus #11 : 22.11.2016 kello on 08:15 »
Siitä sitten kauhu-scenariota, mitä tuo olisi aiheuttanut autokatoksessa tai niin kuin monella OKT-asukilla on tapana, auto loikoilee about kiinni talossa, usein jopa taloon kiinni rakennetussa katoksessa :-X
« Vastaus #12 : 22.11.2016 kello on 08:36 »
  Ei ole kokemusta ihan tarkasti asiasta.
  N. 10 v. sitten Opelini oli teollisuushallin palon vieressä. Ajattelin "rikastua" vakuutuksesta. Tylysti kuitenkin vastasivat, että jokaisella pitää olla oma vakuutus, ei palovakuutus korvaa kun vakuutetun kohteen. :(
  Tässä tapauksessa ei ole liikennevahinko, joten liikenne vakuutus ei korvaa. Esim. pellolla tapahtuneessa kolarissa liikenne vakuutus korvaa vain henkilövahingot.
  Ekana palaneen auton palovakuutus saattaa korvata, varsinkin jos viereisissä autoissa on vakuutus samassa yhtiössä?
  Jotta ekana palaneen auton omistaja velvoitettaisiin korvaamaan, pitäisi olla paloon syynä tahallisuus, tai ainkin tuottamus?
  Siksi jos ei halua kärsiä vahingosta aiheutuneita kuluja, pitää ottaa vakuutus.
« Vastaus #13 : 22.11.2016 kello on 09:39 »
Mikä lie totuus, vai onko sekin tapaus- tai yhtiökohtainen. Eikös esim. autokorjaamolla, tai rakennuksella yleensä, pidä olla oma palovakuutus, jotta sisällä oleva olisi vakuutettu.
Mistä tuo aloituskuvan rovio oli saanut alkunsa, niin epäilen myös eniten johtoliitosta, en niinkää itse lämmitintä. Parissa autossa olen nähnyt lämmössä muovautuneita defan liitoksia - asennuspaikka ollut kuuma ja yleensä sisätilan haaroitus ollut toinen rasite. Etuvetoisessa (konepoikittain) moottorilämmittimen haara liikkuu paljonkin jos haaroitus on rintapellissä. Sitten vielä jos pakosarja alapuolella..
Sisäisesti haaraa lämmittää (eri aikana) vielä 1.2-1.5 sisälämppäri, niin ei defan lukitus kovin luotettava ole. Yleensä moottorilämppäri irtoaa liittimen löystymisen takia ajossa (sen osalta vaara ohi), mutta sisätilanlämppäri taitaa sen vaaran liitoksessa aiheuttaa kolminkertaisen virtansa takia  - siihen ei sulakkeet auta kun liittimen ja johtimien muovit käryää pitkään ennen vars. oikosulkua..
« Vastaus #14 : 22.11.2016 kello on 09:54 »
Aika usein se heikoin lenkki näissä on tuo keulalla oleva liitin. Siinä on se jousikuormitteinen läppä suojana, mutta sen kun kuolee, niin... Tai pahimmassa tapauksessa jopa irtoaa kokonaan ja näin iitin on suoraan tyrkyllä sille keulaan lentävälle suolamössölle > liitin myös hapettuu varsin nopeasti > kontaktihäiriöitä siihen tolppajohtoon > liitoksen lämpenemistä :-X
