Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 971655 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:55
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #165 : 31.05.2012 kello on 12:32 »
Näillä eväillä pärjäillään! Viikonloppuna homma hoituu.
Kiitos kaikille vastanneille.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #166 : 31.05.2012 kello on 13:13 »
Varmasti hoituu ;)
Varaa paljon remonttijuomaa ja useampi tunti aikaa - filtterin vaihtoon menee ensikertalaisella 10-15 minuuttia ja lopun aikaa voi käyttää remonttijuomien hävittämiseen. ;D
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #167 : 1.06.2012 kello on 10:48 »
Sisäilman suodatin (aktiivihiili-) vaihtui hyvien ohjeiden avulla hienosti. Samalla meni uusiksi myös sytytystulpat (NGK Platinium) ja moottorin ilmansuodin. Käynti katsastuskonttorill a leimahaussa aiheutti mielipahaa inssille, kun tavataankin seuraavan kerran vasta ensi vuonna.
Kyllä nyt kelpaa, mutta nöyrin mielin.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #168 : 1.06.2012 kello on 12:11 »
Volvo kävi tänään Wetterillä Essential-huollossa, ei tullut täällä pestynä ulos hallista :(
Muistin onneksi käydä sanomassa huoltomiehelle oikean etunurkan kolauksista hidastetöyssyjen ylityksissä, niin oli havainnut löysän iskarikiinnityksen ja kiristänyt sen - ei kolahda enää ;)
Annoin ohjeeksi jättää polttimovaihdot tekemättä ja kysyä muista lisätöistä - olis sitten raportoinut peruutusvalojen toimimattomuudesta, joissa näytti toisessa olevan hieman huono kosketus - korjattu, yksi pakoputken kannatin pitää vaihtaa ja lampunpesuri on lakannut toimimasta viimeaikoina. Toivottavasti painepesurista ei ole mennyt pumpun moottori jumiin >:(
Ohjelmistopäivityks essä oli päivitetty kolmea yksikköä, mm. ilmastointilaiteen softa ;D samaan 149 eurin hintaan ;D Jospa nyt kesällä palelisi, kun Wetteri huolsi ilmastoinnin jo huhtikuun puolella ;)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 17:46
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #169 : 25.06.2012 kello on 09:18 »
Volvon katsastushuolto taas tehty ja leima haettu. Tällä kertaa pääsi vain rekisterikilven lampun vaihdolla (1kpl) vuodentakaseen katsastukseen joutui vaihtamaan 2kpl parkkilamppuja, kalliiksi meinaa tulla  ;D ;D. No ei paha lamppu/10tkm, päästöt, iskarit,nivelet ja pohja jne kunnossa, autossa 460tkm mittarissa ja ikää 17v. Kelpaa  :)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #170 : 3.07.2012 kello on 08:02 »
Huoh! Täytyy tänään vaihtaa lämmityslaitteen puhaltimen moottori Volvoon. Muuten iisi biisi 850kymppisessä hanskalokeron kautta,mutta kun ei saa hannskalokeron kantta auki!
Siellä on saanut kipeää joku sulkumekanismi kun kerran se salpa on ihan kuollut. Noh täytyy käyttää hienoista väkivalta josko se siitä....
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #171 : 3.07.2012 kello on 08:30 »
Äläs hätäile...
Tähän on olemassa jokin helppo konsti, porataan pieni reikä oikeaan kohtaan ja siitä painetaan piikillä lukko auki särkemättä. Muistaakseni 850 mallin vakiovika. Huolto osannee kertoa oikean toimintatavan - jos uudesta "Landiasta" ei löydy tietoa ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #172 : 3.07.2012 kello on 20:56 »
Joo moi vaan Ossi! Vedettiin pistosahalla suosiolla se lukkokaari poikki,- samalla otettiin kojelauta ylös ja vaihdettiin kaikki mittarivalot.
Uusi puhallinmoottori paikalleen ja hepsankeikkaa,- toimi vaan suoralla elikkä nelosella. Etuvastus rikki ja maksaa enemmän kuin uusi moottori(Bosch).Ei kannata korjata-puhaltakoon täysillä ja ajoviima sitten huolehtii lopuista.....
Nämä vanhat autot ovat siinä rajoilla aina että mitä kannattaa korjata vai vaihtaako uudempaan,,,, äkkiä saa tonnin sulamaan korjauksiin ja tonni vaihtorahana on kuiteski tonni :-\ :-\ :-\  Ja nuita V70-kymppisiä farkkuja kun saa melko huokealla ja tarjontaa riittää,,,,,en sitte tiedä mikä tässsä maailmassa kannattaa-noh näillä mennään!
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #173 : 3.07.2012 kello on 21:01 »
Löytyyhän niitä purku/kolari autoja myynnissä joista saa kohtuu hinnalla ostettua.
http://www.nettivaraosa.com
mm tuonne sopivaa hakukriteeriä
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #174 : 4.07.2012 kello on 06:55 »
No enpä kerennyt neuvoineni toppuuttelemaan.
Näkyy etuvastus kustantavan 110 eur Motonetissä ja Turunseudulla oli näköjään pari "elinluovuttajaa" tuossa nettivaraosassa ;)
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #175 : 4.07.2012 kello on 07:02 »
    Kokeileppa vaihtaa etuvastukseen pelkkä lämpösulake.
    Maksaa varmaan 2 ekee tuo osa.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #176 : 4.07.2012 kello on 13:09 »
    Hetkonen, siis millainen lämpösulake ja mistä ostettuna???
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #177 : 4.07.2012 kello on 15:04 »
    esim partkolta tommonen
    http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=6244
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #178 : 4.07.2012 kello on 15:55 »
    Näyttääköhän se lämpösulake Volvossa vaikka tuommoselta juin tässä ketjussa
    http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10107.0
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #179 : 4.07.2012 kello on 19:27 »
    Siellähän se on. Ja sitten se lämpöarvokin
    saisi olla oikea, jos olen oikein ymmärtänyt.
    Kun kiinni juottaa niin varovasti jottei
    liikaa kuumene.
