Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 987633 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:54
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1890 : 9.10.2024 kello on 11:50 »
Volovo kävi taas vuositarkastuksessa, öljyt+suodatin vaihtu ja tilkan olivat lisänneet jäähdyttäjännestett ä.
Seuraavaksi katsastus, niin tietää taas veturin olevan turvallinen seuraavan vuoden. ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1891 : 9.10.2024 kello on 12:03 »
Onkos noissa volvon moottoreissa merkittäviä eroja kestävyydessä (jas iis puhutaan kestävyydestä eli yli 300 000 ajetut kokemukset....)
2.4
2.0 5 sylinterinen
2.0 4 sylinterinen
Öljyn kulutusta jossain moitittu mutta onko kaikissa vai tietyssä motissa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:56
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1892 : 9.10.2024 kello on 12:15 »
Taidat rajoittua dsleihin? viimeisin öljysyöppö
Sama edessä T8 hybridille - sylettää vaan suomalainen versio huolto-ohjelmasta; Suomessa huoltoväli 1v, Ruotsissa 2v (myös Abiskossa, Kiirunassa).
Sähköä ladattu vuodessa 525 kWh, polttoainetta 175 litraaa (josta 1/3 varmaan poltettu Eberillä), kilsoja 4200km - moottorin käyttötunnit mitä lie..
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1893 : 9.10.2024 kello on 13:09 »
2.4
2.0 5 sylinterinen
2.0 4 sylinterinen
Varmasti on eroja.  Eikös ongelmat oo ollu enempi noissa 4-sylinterisissä?
Kokemusta vain 2.4 D5 vuodelta 2005, joka meni multa kiertoon 536tkm ajettuna. Siihen sai lisätä öljyä noin litran 20tkm huoltovälillä. Ei merkannut paikkaansa.  Eikä tarvinnut koneeseen korjauksia.
Työkaverilla sama perusmotti vuodelta 2002. Vasta reilu 800tkm ajettu.  Konetta ei oo avattu, eikä kuluta merkittävästi öljyä.
Nykyinen 2.4 D5 vuodelta 2011. Ei ongelmia - vasta 207tkm mittarissa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1894 : 9.10.2024 kello on 13:38 »
Ihmetellyt tuossa noita että mikä olisi hyvä vaihtoehto noista XC60 nokalla. 2014 eteenpäin on aika monet xc60 yksilöt noita 2.0 4 pyttysiä.
Taitaa olla vaihtoehdot että saattaa mennä 100 000km:lla 4 pyttysellä öljyä 50-100 litraa enempi kuin 5 pyttysellä tai sitten 5 pyttysellä dieseliä 1500 litraa enempi kuin 4 pyttysellä.... nuo nelikot kun selkeesti taloudellisempia...
 :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:03
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1895 : 9.10.2024 kello on 13:57 »
Ongelmat noissa 4-sylinterisissä liittyi alkupään sarjoihin (2014-2015), niissä enemmän murheita öljynkulutuksen kanssa. Omalla -17 V90 D4:lla (2,0 4-syl) ajettu nyt 200tkm, eikä siihen ole vielä kertaakaan tarvinnut öljynvaihtovälillä tehdä lisäyksiä, toki vuosittainen huoltoväli ollut n.20tkm luokkaa.
Muut oman pihan 60-sarjalaiset on on molemmat 2,0l 5-syl, toisessa 280tkm ja toisessa 350tkm, eikä näissäkään ole ollut lisäystarpeita öljyn suhteen/muiden nesteiden suhteen. 5-pyttyisissä kun pitää huolen jakopään ja apulaitehihnan vaihdoista (+ kiristimet ja laturin vapaakytkin), niin ei pitäisi olla murheita moottorien kanssa.
Ja muistaakseni ADBlue-systeemit taisi Volvon dieseleihin tulla 2019-2020 malleihin, jos niistä haluaa pysytellä erossa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1896 : 9.10.2024 kello on 14:54 »
Joo tosiaan ad blue täyttöaukko autossa =  ei jatkoon.
Mites noissa on mahtanut kestää 4 vedon takapää ja vaihdelaatikot? Joku heikompi versio?
4 automaattia käynyt koeajamassa, 3 oli ookoo mutta 1 aiheutti outoja nykäyksiä hiljaisessa kiihdytyksessä.
Manuaali ja etuveto lienee tietty pienin kulutus ja varmin teknisesti.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1897 : 11.10.2024 kello on 08:09 »
Automaattilaatikois ta ei ole mulla kokemusta kuin uusimmasta 8-vaihteisesta ja nelivetoversioon en ole vielä koskaan päässyt. Palstoilta lukien voimansiirto-ongelmat liittyneet enemmän huoltojen vähyyteen/epäsäännöllisyyteen, kun ei kuulu Volvossakaan vaihteisto-/peräöljyjen vaihto vakiona huolto-ohjelmaan (erikseen pyydettäviä ja laskutettavia). Ja nelivedoissa 6-vaihteisissa on mennyt jakovaihteiston boori-holkkeja, jolloin takapään vedot hävinneet.
Manuaaleissa ei ole itsellä ollut ongelmia, molemmissa autoissa on vielä alkuperäiset kytkimet ja kaksoismassavauhtip yörät, toki ajot olleet pääasiassa pitkää maantiepätkää.
Paljon tietoa, keskustelua, TI-vinkkejä, ym. Volvoista löytyy vrcf.fi.
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1898 : 11.10.2024 kello on 09:40 »
Kyllä nuo automaatit kestää. Yleensä nuo vaihteistojen nykäykset johtuvat siitä että vaikka öljynvaihtoja tehdään niin laskurit jätetään nollaamatta, useimmista mitä itse nollannut niin kaikki oireet häviävät. Booriholkki porsii jos porsii, kummoinen ei ole vaihtaa, useasti vaan myös perän akselin booritkin on jo kuluneet. Haldexin muistaa huoltaa säännöllisesti, öljyt, suodatin ja pumpun sihdin puhdistus. Automaattia ei kannata pelätä, manuaaleihin vaihdetaan sitten kytkimiä ja vauhtipyöriä, sekään puuha ei ilmaista ole.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1899 : 30.11.2024 kello on 14:17 »
Taas webaston polttotunti lukituksia avattu pitkä rivi, vielä ehtii ennen pakkasia lisää tekemään  Thumb
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1900 : 30.11.2024 kello on 17:40 »
 Thumb
Olispa käyntiä sielläpäin, niin kävisin heti nollauttamassa laskurit. Ei kyllä oo arviota missä menevät, kun ekat 9.5 vuotta ollut Tukholman lähellä ja itellä enempi sähhkölämmitystä.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1901 : 1.12.2024 kello on 09:48 »
Monellakin lukijalla ne polttotunnit on luettavissa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1902 : 1.12.2024 kello on 11:02 »
Pitää kokeilla omalla palikalla,.mitä näyttää.
Tai sitte kysyä lukemat seuraavalla huoltokäynnillä
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1903 : 12.06.2025 kello on 11:14 »
Volvo kävi jakopään vaihdossa. Olipa taas luottohuoltajalla Pohjanmaan Autohuollossa hinnan puolesta positiivinen yllätys. No vesipumppua ei tarvinnu vielä vaihtaa, kun auto vasta sisäänajovaiheessa 😁
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1904 : 12.06.2025 kello on 12:21 »
Jos vesipumppu on jakohihnan pyörittämä, se kannattaa vaihtaa hihnanvaihdossa aina. Ettei tulevan pumpun vaihdon vuoksi mene jakoremppa uusiksi. Mutta jokainen vastaa omasta autostaan.
