Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 990314 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1680 : 1.08.2017 kello on 18:11 »
Minkälaisella koriliimalla kannatta laittaa kiinni?
https://www.tuningkauppa.com/epages/tuningkauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuusio/Products/63356
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1681 : 1.08.2017 kello on 18:21 »
Liimasta en tiedä, mutta sehän pitää ruuvata ensin kiinni ja todennäköisesti tehdä jonkin sortin reijät autoon/ peräluukkuun.
Ja eikö tuo spoileri pidä ensi maalauttaa korinväriseksi.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1682 : 1.08.2017 kello on 18:22 »
Eikös myyjä kerro, miten se kiinnitetään?   :o
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1683 : 1.08.2017 kello on 18:59 »
Se maalaataakin korinväriseksi Thumb
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1685 : 1.08.2017 kello on 19:22 »
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/XC70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-322014-1/2011/all/all/default/XC70%20(08-)%202011
Joo-o niinkuin epäilin läpipultit peräluukkuun.
Eikun reikien tekoon... Aika karheaa hommaa...
Jos ei ole itse aikaisemmin asennellut veisin kyllä ammattilaiselle.
Eiköhän tuon asennus sujuisi aika kätevästi siellä missä sen spoilerin maalauttaakin.
Spoilerin hinnan lisäksi saattaa mennä 500 € maalaus plus asennus.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1686 : 1.08.2017 kello on 19:28 »
Kaveri maalaa ja hinta sovittu jo,ja on valmiiksi jo pohjamaalissa.Ja tohon hintaan mitä sanoit saa jo uuden auton ;) :D
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1687 : 1.08.2017 kello on 19:43 »
Taisi mennä Saara vaihtoon? Kerrotko mistä saa?  :D
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1688 : 1.08.2017 kello on 19:48 »
Joutsassa vanhimman pojan kaveri maalari ;) Thumb
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1689 : 1.08.2017 kello on 20:07 »
Et vastannut Seppokoolle mistä koko auton saa !
Toisaalta laita orkkis spoileri niin saat kiinnityssarjan mukana.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1690 : 1.08.2017 kello on 20:09 »
Niitähän on liikkeet täynnä,meinaan autoja,lisäksi löytyy nettiautosta ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1691 : 1.08.2017 kello on 20:25 »
En ole löytänyt yhtään uutta autoa viidellä sadalla, en liikkeestä enkä netistä. Mutta onko Joutsassa maalarilla?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1692 : 1.08.2017 kello on 20:28 »
Voi ollakkin ;) :D
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1693 : 4.08.2017 kello on 21:14 »
Kysäistäänpä täälläkin onko moista ongelmaa volvo v70 tullut vastaan. Tuli hankittua pesueelle toinenkin v70. Kaikki toimii loistavasti muuten mutta ylläri tuli tankilla. Mittari näytti tyhjää tankkille mentäessä ja tankatessa tuli tankki täyteen vajaalla 40 litralla, mitäh ?! Elikkäs nyt kun ajelee niin mittari näyttää puolta tankkia eikä tipu minnekkään, ilmeisesti laskee kun tankki menee noin puolilleen. Vahva epäilys tankin pinnantunnistimelle mutta vasen vaiko oikea puoli, oma testerikään ei tuota kerro eikä vikakoodeja löydy. Malli siis bensa v70, vm 2001.
Tietäjiä tai vastaavaa kokeneita ?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1694 : 4.08.2017 kello on 22:59 »
Eikö tuo ole vain positiivinen ongelma  ;D
Yleensä noissa on ongelmana se että auto jättää välille,  vaikka tietokone kertoo polttoainetta vielä olevan. Tuo siis kun siirtopumppu loppuu.
