Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 988820 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1170 : 15.06.2014 kello on 21:03 »
Niin Volvo kävi perjantaina huollossa.
Vaihdettu öljyt 0w-40, öljynsuodatin, naftansuodatin, ilmansuodatin, apulaitehihna + kaksi rullaa. Hinta 390 € töineen.
No kallsita on. Mulla ei ois varaa..
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1171 : 15.06.2014 kello on 21:16 »
    Perjantaina tilattu vetonivel eteen > huomenna pitäisi tulla ja kai sitten vaihtaakin jos ehtii. Joskohan loppuisi naksahtelu suunnanmuutoksissa  :-\ Vähän vaikutti että toiselle puolellekin voi olla sama kuvio tulossa. On tainnut edellinen omistaja innolla käyttää tehoja risteyksistä lähtiessään  :P Mittarissa nyt 195tkm joka alkaa olla niitä lukemia että nuo etuvetonivelet osaa alkaa väsyä, kuulemma.
    Siniseltä tiskiltä sarjana 140€. Harmaalta tiskiltä olisi ollut ripsakka 60€. Päädyin siniseen (tällä kertaa). Toiselle puolelle eteen jos joutuu vaihtamaan niin sitten voi olla että tulee harmaalta tiskiltä.
    Takavetarit ei ääntelekään eli sinne tuskin joutuu vaihtoa tekemään. Ja sehän on suoraa säästöä.
    Toinen asia: uraherkkyyttä tuntui olevan vähän turhan paljon mutta arvelin sen olevan sellaista tällä autolla. Jagessa uraherkkyys väheni kun vaihdoin ohjaustehostimen öljyt mutta koska Volvon huoltokirja oli ns. merkkiliikeen täyttämä, arvelin että eiköhän tuohon ole litkut vaihdettu. No ei varmaan ollut vaihdettu tai ainakin ne oli sen näköiset.
    Tuon vetonivelen ääntämistä kun testailin niin tuli huomattua että ohjaus "jäkii" kun sopivasti kääntelee. Välitön päätös tehostimien öljyjen vaihtamisesta > jäkiminen hävisi samalla kun uraherkkyyskin.
    Tai eihän se uraherkkyys "oikeasti" kai vähene vaan tehostin alkaa toimia niinkuin sen pitääkin ja sitä kautta ohjaustuntuma palautuu sellaiseksi kuin se lienee tarkoitettukin olevan eikä ohjaus halua, tehostimen avustamana, vedellä urien mukaisesti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:54
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1172 : 16.06.2014 kello on 09:35 »
    Onko tuo mainitsemasi ollut toimiva laite?
    Etsin lukijaa, joka toimisi V70 mkII - sarjassa, onko jollain omakohtaista kokemusta/suositusta toimivasta laitteesta?
    Tietysti edullinen hintakaan ei ole välttämättä huono suosituslisä!
    Mulla on eml327bt ja obd auto doctor pro.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1173 : 16.06.2014 kello on 10:05 »
    samainen setti käytössä ja on toimivaksi todettu
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:08
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1174 : 16.06.2014 kello on 10:09 »
    Kiitos vastauksista ja suosituksista!
    Täytyypä laittaa tuollainen aparaatti tilaukseen. Sittenpähän näkee, miten se toimii ja osaako mies sitä käyttää.
    Lähinnä yleisestä mielenkiinnosta tuota harkitsin. Ammattiosaajat tekevät sitten ne varsinaiset vaativat hommat.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1175 : 16.06.2014 kello on 12:00 »
    Tänään käytettiin kaverin volvo huolossa koneeseen ja vaihdelaatikkoon uudet öljyt 194e
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1176 : 18.06.2014 kello on 09:52 »
    Tietääkö kukaan missä V70:sen ilmastoinnin paineventtiili löytyy?  Epäilen vahvasti,  että se on syy ilmastoinnin vikaan.  Pitäisi kokeilla laittaa siitä johdot yhteen,  mutta kun en ole sitä vielä mistään löytänyt...
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1177 : 18.06.2014 kello on 10:10 »
    Tässä on yxi vaihtoehto
    1 = Moottorinohjausyksi kkö (ECU / ECM)
    2 = Moottorin kierroslukuanturi
    3 = anturillinen ruiskusuutin
    4 = IMM (Ilmamassamittari, MAF)
    5 = Moottorin lämpötila-anturi
    6 = Ahtopaineanturi
    7 = Ruiskutuspumppu / syöttöpumppu
    8 = EGR ohjaus
    9 = Ahtimen ohjausventtiili
    10 = EGR-venttiili
    11 = Sähkökeskus
    12 = Hehkutulppien rele
    13 = hehkutulpat (yksi niistä siis....)
    14 = Vesihehkujen rele
    15 = vesihehkut
    16 = ilmastoinnin paineanturi
    17 = Päärele
    18 = Polttoainesuodatin
    19 = Preheating valve (mikähän tää on suomeksi...?)
    20 = Alipainepumppu
    21 = Painekytkin
    22 = Automaattilaatikon ohjaus (TCM)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1178 : 18.06.2014 kello on 10:21 »
    Voi pahus ei ollut tuolla paikassa nro. 21. Putket kyllä meni siellä,  mutta ei tuota painekytkintä.  Se on kyllä hyvin piilotettu jonnekkin ????
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1179 : 18.06.2014 kello on 13:19 »
    Se vaihtelee vuosimallin mukaan...  Koita kuuklettaa sitkeesti!
    • Honkte
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1180 : 18.06.2014 kello on 21:32 »
    Löytyy vm 2000 tuostakohtaa.
    Kohdasta josta kylmäputki menee kapiinin puolelle.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1181 : 18.06.2014 kello on 21:34 »
    Ilmeisesti tuossa se on jossain niin että joutuu etupuskurin irroittamaan.
    « Viimeksi muokattu: 19.06.2014 kello on 20:20 »
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1182 : 19.06.2014 kello on 15:28 »
    Miksi ihmeessä et kysy Volvo foorumilta, vai eikö asiaa sinne  ::)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1183 : 19.06.2014 kello on 20:21 »
    Kysytty on ja kans hyviä neuvoja saatu.
    Mukavahan sitä on keskustella monessa eri paikassa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1184 : 19.06.2014 kello on 21:14 »
    Aamulla käytin volvon öljynvaihdossa. Laitettiin samalla polttoainesuodatin.
    Parin viikon päähän sovittiin etuiskareiden ja etupuslien vaihto. Kyllä sitte kelpaa lomailla.
