Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 990038 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1080 : 30.04.2014 kello on 19:01 »
No olipa tieteellinen ja tarkka testi ???.
Se oli varmaan sellainen empiirinen tutkimus....
Minä tein sellaisen testin aikoinaan Gini pullolla. Laitoin sen pakastelokeroon. Hyvin tuli pullosta ulos kylmettyäänkin ja voitelikin kohtuullisen hyvin.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1081 : 30.04.2014 kello on 19:16 »
Ja jos kunnon öljyä haluaa käyttää,niin Kendal..Vanhin poika testas taanoin noita öljyjä jättivät -25 pakkaseen kendal pytyn ja mobilin pytyn yöksi ulos,niin aamulla,kendal tuli pytystä pihalle,mutta mobil ei ;) Taidampa heittää kendaalit volvon koneeseen,niin kuin aiemmin bemarissa oli ;) :D
Oliko viskositeetti sama?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1082 : 30.04.2014 kello on 19:26 »
Oli ;) Nyt puhataan öljystä eikä korvikkesta ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1083 : 30.04.2014 kello on 21:03 »
koff antaa vastaukset joka kysymykseen ja monesti :P
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1084 : 30.04.2014 kello on 22:29 »
Mulla näytti Volvossa olevan Mobilin 0w-40 öljyt. Hyvin on viimeiset 19700 km noilla öljyillä ainakin mennyt. Kertaakaan ei ole tuona aikana leikannut kiinni, vaikka vähän sitä odottelinkin, että pääsisi auton vaihtoon.
Reilut puolitoista vuotta sitten Volvosta hajosi ohjausvaihde, ja silloin tuumasin Volvolle, jos vielä noin olemattomia vikoja toistamiseen esiintyyn, niin vaihtoon. Ei ole sen jälkeen ollut mitään vikaa ja takana siitä yli 40.000 km.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1085 : 1.05.2014 kello on 00:19 »
Turhanpäiväistä lätinää koko "testi"
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1086 : 1.05.2014 kello on 21:28 »
    Tuolla testillä testattuna sopiva sekoitus vettä ja pakkasnestettä olisi paras voiteluaine  :P
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1087 : 1.05.2014 kello on 21:43 »
    Joo nyt itseäni kiinnostaisi öljyn tarkat mallit, mitä käytetään ja siitä vertailemalla saadaan tietää mikä käy mihinkin.. Esim nesteellä on öljyä mikä pitäisi passatta pumppusuutin öljyyn ja ei saa kuitenkaan käyttää. Se on foordin todella vanhoilla spekseillä. Kun eka kerran soitin niin siellä myönneettiin virheet ja ne unohti koko asian. Soitin jonkin ajan  kuluttua perään ja rupes ympäri pyöreitä vastauksia tulemaan. Mies vakuutteeli monta kertaa liirum laarumia ja kolme kertaa soitti peräkanaa, vastuu rupes painamaan.. Ois tullut liian kalliiksi pois otto markkinoilta. Että näin.
    Nyt pojat kertokaa öljyt mitä ootta laitattaneet.. Ja ruvetaan kattomaan onko muilla vastaavaa öljyä. Veikkaan että on kaikilla merkeillä. Purkin kylessä yleensä lukee suositukset mikä käy mihin. Halvempikin ajaa saman asian.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1088 : 1.05.2014 kello on 21:51 »
    Välttämäti näin ei ole jos kyseessä on Teboilin oilit.
    Meth ollaan todettu monessa paikassa missä on otettu käyttöön halvemmat Teblonit niin on alkanut ongelmat vaikka olosuhteet ovat suhtvakiot joissa toiset kalliimmat ovat toimineet.
    Tosin kyseessä ei ole auto mutta nämä laitteet ovat raskaammassa käytössä joten jos nämä öljyt ei toimi raskaassa niin miten ne vois toimia kevyemmässä auto käytössä. 8)
    Mutta jokainen on uskossaan vahva ja mikäs minä olen ketään tuomitsemaan.. :-*
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1089 : 3.05.2014 kello on 10:16 »
    Kyllä nyt Mobililla päitä putoaa, kun tietävät että ne tuotekehitykseen ja testaukseen käytetyt miljardit ovat menneet hukkaan. Suomessa sen näet pystyy hoitamaan lapsi tai naapuri, eikä siihen tarvita muuta kuin kahta eri merkkiä olevaa öljyä ja vähän pakkasta.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1090 : 3.05.2014 kello on 10:54 »
     ;) :D
    http://www.kendall.fi/
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1091 : 3.05.2014 kello on 11:56 »
    Nonii!! hyvä että hoksaaminen on nousussa....öljyjä on monia hyviä ja paras kaikista on se mikä on koneessa sillä hetkellä, tietysti voidaan ruveta kilpaileen siitäkin mutta ....
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1092 : 4.05.2014 kello on 20:54 »
    Nyt pukkaa remonttia. Nelos pytyn kynttilä hölkäsee joten ainakin siitä kierteet kärsiny. Millä tämmöinen entisöidään ja paljonko kustantaa vai saako korjattua normi nyrkkipajassa.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1093 : 4.05.2014 kello on 21:10 »
    Helicoil irtokierteillä on jotkut ossaavat ihmiset korjanneet. Thumb
    http://www.boellhoff.com/en/de/fasteners/special_fasteners/thread_technology/thread_repair_helicoil.php
    • Strömma Kemiönsaari
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1094 : 5.05.2014 kello on 05:50 »
    Moi!
    Mistäs sais halvimmalla teettää vara-avaimen Volleen kun pentele on kadonnut jonnekkin.
    Siinä on se ajonestosiru vm -98   t migel
