Kirjoittaja Aihe: Solifer 6102i terapia projekti  (Luettu 90731 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
« : 23.07.2016 kello on 11:11 »
Hei kaikille.
Tuli juhannuksen aikoihin ostettua otsikon mukainen -89 projekti. Myyjän mukaan piti olla muutama kostea paikka ja ostin vaunun puhelimessa Thumbd.
Jo hakiessa vaunua kiinnitin huomiota että aisapainoa on melkoisesti (ei yksin tahtonut saada koukkuun nostettua).
Eipä vaunu omaan nenään mitenkään erikoisemmin haissut ja kävimme kaksi viikon reissua suorittamassa.
Omien taitojen (ja rahan) riittävyys projektiin alkoivat epäilyttämään joten pistin vaunun myyntiin. Moni vaunuista enempi tietävä kävi pihalla sen katsastamassa, mutta totesivat liian työlääksi :o. Itse en todellakaan mikään asiantuntia ollut ja täytyy myöntää että reilu parintonnin ostohinta alkoi tarkemmalla tutkimisella ja ostajaehdokkaita kuunnellessa tuntumaan paljolta...
18.7 maanantaina laitoin vaunun pois myynnistä ja keulan purku alkoi.
Vs: Solifer 6102i terapia projekti
« Vastaus #1 : 23.07.2016 kello on 11:19 »
Vanhoja "korjauksia" tuli purkaessa näkyviin.
Eipä tarvinut paljon purkaa kun keula rojahti omia aikojaan aisan päälle Thumb.
Onneksi ei ikkuna hajonnut.
Maanantai meni purkaessa, vielä en ollut päätöstä tehnyt siitä korjaanko vai laitanko elintenluovuttajaks i.
Koko keula oli lusikalla purettavissa :)
« Viimeksi muokattu: 23.07.2016 kello on 12:08 »
« Vastaus #2 : 23.07.2016 kello on 11:30 »
Tiistaina purkaminen jatkui. keulan styrox oli uskomattoman painava :o, en meinannut etuseinää jaksaa raahata nurmikolle asti.
Lattian runko keulasta mätä.
Soliferin lattian rakenne näkyvissä Thumb. märkä purettu pois ja uutta suunnittelemaan (ehkä).
« Vastaus #3 : 23.07.2016 kello on 11:33 »
Sanoisin, että hyvin tyypillinen kosteusvaurio k.o. vaunussa.
Hieno homma, että viitsit korjata, vaunusta tulee korjauksen jälkeen oikein hyvä käyttövaunu.   Thumb
« Vastaus #4 : 23.07.2016 kello on 11:53 »
Hyvä ja hyvä :D.
Kunhan ei osaamattoman käsissä menis pilaalle.
Keskiviikkona oltiin jo kovasti rakennus vaiheessa ja kuvien otto unohtui tässä vaiheessa.
Alarungon tein kahdesta 2x4 liimaten ja lopuksi höylällä oikeaan paksuuteen.
Sotkua, sotkua, sotkua..
Torstaina illalla oli jo keula saatu butyylillä takaisin kasaan.
4 litraa lakkabensiiniä, kooli ja katon tiivisteestä tuli kuin uusi. (yön oli likoamassa)
Perjantai meni ikkunan laitossa, siivotessa ja "väliaikaisen" katoksen temisessä :D.
Vaunu saa nyt jäädä "kuivumaan" saumat auki, vessan kohdalta ainakin joutuu uusimaan kattopalkkia yms...
« Viimeksi muokattu: 23.07.2016 kello on 12:16 »
« Vastaus #5 : 23.07.2016 kello on 11:54 »
Hinta on kuitenkin ollut kohtuullinen. Itse maksoin tuplasumman ja jouduin myös tekemään mittavan remontin.
Jos jaksat nähdä vaivaa niin varmasti saat käyttöarvoltaan hyvän vaunun, mutta arvo ei kyllä nouse yhtään. Itsellä on nyt myynnissä kosteusremontoitu Solifer ja ei oikein tunnu olevan kiinnostusta vaihtaa rahaan, kaikkeen muuhun kylläkin.
« Vastaus #6 : 23.07.2016 kello on 11:56 »
Itselle tätä tehdään. On niin hidasta hommaa että ei paljon tuntipalkkaa saa vaikka viiteen tonniin myis :-[
« Vastaus #7 : 23.07.2016 kello on 12:07 »
Vaunu on kauttaaltaan alhaalta kastunut (siis siitä munien korkeudella olevan listan kohdalta). kattoluukkujen välistä on myös vuotanut ja mennyt vessan seinään. oven yläpuolelta vuotanyt myös.
Positiivisena yllätyksenä perä oli kaarien osalta tehtaan paketissa ja ruuvit kirkkaana, lattia keulaa lukuunottamatta kuiva, sivuikkunoiden runkopuut kirkkaat (yhtä lukuunottamatta) Thumb, takaikkunan alla tosin pehmeää, mutta takaseinä menee jokatapauksessa umpeen kun perään suunnitteila makuuhuone.
Lisää tutkitaan kun keretään :)
  • Vs: Solifer 6102i terapia projekti
    « Vastaus #8 : 23.07.2016 kello on 13:48 »
    Näyttää hyvin samantapaiselta kun tuo omakin projekti tuossa heti seuraavana tämän jälkeen :laugh: Nopealla tahdilla olet tuota tehnyt kyllä. Katso sieltä ketju läpi jos kaipailet jotakin vinkkiä takaseinä projektiin (sieltä voi myös löytyä jotain sellaista mitä ei kannata tehdä ;D). Ei tuo kallis ollut, itsekkin maksoin 6002i enemmän joka oli aivan liikaa(siinä ei ole edes kasetti vessaa, nyt on). Mutta tuossa omassanikaan ei työmäärää oikein pystynyt hahmottamaan kun takapäästä löytyi kuitenkin mittava kosteusvaurio mitä en ostohetkellä huomannut. Mut vuotopaikat kuulostaa samalta kun omassanikin, eli vähän jokapuolelta. Lohduttelen sinua senverran että vaikka olisit maksanut tuollaisesta vaunusta 4-5ke niin se olisi silti ollut märkä, ei ehkä ihan noin laajasti mutta sama työ siinä tehdessä on oli se vähän tai paljon märkä. Aiankin etuseinän osalta siinä eroa ole kun sen joutuu pois kuitenkin käyttämään.
    Jos nyt olisin ostamassa tuollaista projektia niin missäännimessä en maksaisi siitä yli 1000e, työtunteja menee satoja ja kyllä sitä rahaakin palaa. Olen nyt vähän ynnäillyt että noin 2000e on mennyt tarvikkeisiin (butyyliä 10 tuubia, butyylinauhaa, puutavaraa, kuulavasaroitua peltiä, finfoami,styroxia,uretaania monta pulloa, liima monta pulloa, runkoon vaneria, seinävaneria 60e/kpl 4 vai 5 meni niitä, etuikkunan jouduin ostamaan uuden,kasetti vessa, istuimien varhoilut ja sängyt takaosaan ai niin ja ostin myös käytetyn etuseinän mikä oli ehjä). Ihan tarkkaa kirjaa en ole pitänyt mutta kyllä siihen se 2-3 tonnia palaa nopeasti mikäli yhtääkkään kunnolla yrittää tehdä
    « Viimeksi muokattu: 23.07.2016 kello on 14:00 »
    « Vastaus #9 : 23.07.2016 kello on 15:09 »
    Itseasiassa tuota sinun projektia olen ahkesaan lukenut ja kuvia katsonut. Omassa ei tosiaan ollut kaarista mitään jäljellä niin oli hyvä kun sai sinun projektin kuvista katsoa että miten taipuu :D.
    Myös takaseinästä taidan ottaa kopin Thumb.
    Juu, rahaa on itsellä mennyt jo useita satasia vaikka sisällä ei ole tehty muutakuin purettu vanhaa pois. Laskeskelin että tonni menee ihan heittämällä vaikka rauhassa katselis kustannustehokkaima t vaihtoehdot.
    Semmonen hullu idea tuli mielen, mitäs jos takaseinän tekis "kromipellistä? Olikohan materiaali aisi403? 2500×600×0,5 palan saa alta parin kympin. Olis kiiltoa ja vois sen tietty maalata jos ei kiiltävä pinta käy emännän silmään.
    Idealle saa nauraa, sekä tuomita sen ja mielipiteitä kuunnellaan (tai ainakin luetaan)
    « Vastaus #10 : 23.07.2016 kello on 15:55 »
    Eipä toi kuulavasaroitu tai sileä vaunupeltikään paljoa maksa, noin 20e neliö ja takaseinässä niitä ei montaa ole. Alavudella on mies joka kauppaa torissa tuota peltiä, häneltä hain 90cm rullasta 8m palan ja teuvalta sitten 2.5m palan vielä lisäksi. Minulla jäi kyllä hukkapaloja että niistä vielä joku saa jotai tehtyä. Mulla olis ollu jigitkin kaarille valmiina seinäjoella Thumb
    « Vastaus #11 : 23.07.2016 kello on 16:17 »
    Katos vaan, asut tosiaan tuossa naapuri kylässä. No eipä niis kaarissa menny ku nopeat 15 tuntia keskiviikon auringossa kun itte teki alusta loppuun ^-^. Kyllä varmaan teen valkosesta alumiinista takaseinän, ei tule yllätyksiä ja turhaa työtä.
    Kattoo sitä sitten kun jaksan ottaa vaunun taas työn alle.
    « Vastaus #12 : 23.07.2016 kello on 17:27 »
    Niin juu ja hyvä jos kuvista jotain apua tai vinkkejä sai, välillä tuntuu hieman hölmöltä sitä kirjoitella ja päivitellä kun yli 18 000 lukukertaa mutta kommentoivien nimimerkkien laskemiseen riittää kun ottaa molempien käsien sormet :laugh: Tälläistä projektipäiväkirjaa kun pitää niin siitä saa ehkä vähän motivaatiota, itse tuossa just mietin että jokapaikka kun on kesken että eihän tässä oo oikein saatu mitään aikaiseksi mutta kun katsoo kuvien/päivityksien päivämääriä niin onhan sitä valmista nyt jollakin lailla tullutkin. Varsinkin kun samaan aikaan täytyy käydä töissä ja rahoittaa kaikkia muita arjen menoja että ihan samana päivänä ei voi ostaa kaikkea mitä haluaa/tarvitsee :-X
    Jos haluat takaseinää jollain värittää niin tuollainen iso S-kirjain mitä on uudemmissa solikoissa maksaa noin 20-30e joten ei kannata alkaa teettämään eikä ostamaan ikkunaa (itselläni oli ikkuna aika huono kun tarkemmin tutki). Täysin turha se ikkuna sielä takaseinässä on. Kyllä nyt alkaa siihen takaseinäänkin tulla vähän eloa, aluksi mietteet oli että mitähän tuli tehtyä kun poisti liimaus painolevyt ja pöngät kun koko perä oli niin valkoinen, ihan kuin joku kelkkakärry ;D Mut kyllä se siitä kun valokotelot ja lsitat yms. on paikoillaan niin tasoittuu. Jos takaseinä sinulla muuten terve niin tuon ikkunan seudun saa avattua yksistään aika helposti, lasi pois, lasin vieruspellit ja aluspelti pois (on kiinni vain butyylillä). Vähän rimaa ja eristettä sisälle ja sisäpuoli levyttää haluamallaan levyllä. Sinullakin aika laajoja nuo korjauskohdat, aiotko käyttää alkuperäistä seinävaneria vai laitatko jotain perus koivua ja siihen tapetti pintaan? Teuvalla caravanpalvelulla on tuota alkuperäistä vaneria vielä seiniin jos sillä haluaa tehdä. Laskin että sama hinta tulee vaikka ostais koivuvanerin ja sen maalaa ja tapetoi niin kulujen puolesta se on se ja sama
    Tuossa linkki siihen pellin myyjään, muistin väärin se olikin n. 10e mitä tuli neliöhinnaksi http://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Kuulavasaroitua_28279374.htm?ca=6&w=106
    Ja Teuvalta saa aikaliki samaan hintaan kun ottaa 2 laatua, siellä pyörii aina nurkissa niitä jossa on joku pieni klaappi jossain. Itsekkin ostin 150cm leveästä rullasta jossa oli toinen kulma saanut kolhua, ei haitannut mitään kun oli vara kaventaa... Teuvalla on myös seinäpelliä tuolla oikeall värityksellä samoin ainakin kabeen löytyi ja mahtoikohan olla vielä kafiinkin yms.
    « Vastaus #13 : 23.07.2016 kello on 19:04 »
    Juu, ei viitsi velkarahalla vaunua laittaa niin siksi jätän vaunun kuivamaan varmaankin noin kuukaudeksi :D. Pitää emännän mieliksi välillä maalata talo ja vaihtaa ulko-ovi... s-tarran ajattelin laittaa taakse, takaikkuna minulla halki ja vaatisi vaihdon joten samalla vaivalla menee koko perä.. en ole vielä päässyt katsomaan onko suksiboksin alla pehmeä seinä. Ei käy liikaa miettiä edessä olevaa urakkaa. Eka teen keulan valmiiksi.
    Omaan käyttöön kun vaunu tulee niin saatan laittaa koivuvanerin ja tapetin (ei vielä varmaa). Melkeen koko vaunu menee sisältä seinistä uusiksi. Toisaalta alkuperäisellä levyllä olisi joskus tulevaisuudessa helpompi vaunu myydä.
    Milläs tuo sisälevy liimataa seinään helposti ja halv.. ei ku siis niin että tulee hyvä? Pullourtsilla saattaa tulla "aaltoileva" ja oman kädenjälki jää varmasti näkyviin.
    Pitääpä soitella Teuvaan päin ja kysellä mitä ja millä hintaa tavaraa saa, kiitoksia linkistä.
    • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
    • Only dead fish go with a flow
    « Vastaus #14 : 24.07.2016 kello on 01:05 »
    Juu ei mieti liikoja, tekee palan kerrallaan ja sillon ku homma sujuu. Jos menee pakkopullaksi niin leikkaa vaikka nurmikkoa.  ;) Mulla tulee kohta kaksi vuotta rojektin parissa täyteen, toki talvisin homma ei oo edenny ku meillä täälä pohjosessa on aika kylmää ja auto ollu sen verran osina ettei oo saanu juurikaan lämpöä pysymään sisässä. Eilen meni viimeinen ikkuna paikalleen...
    Hommaa urtsipistooli ja käytä joko halpaa normiurtsia tai kalliimpaa liimavaahtoa. Liima tarttuu nopeasti ja tiukasti, urtsi on vähän hitaampaa ja turpoaa hieman enemmän. Pullosta muuten riittää todella paljon verrattuna normaaliin pilliurtsiin. Pistoolilla on myös tosi tarkka annostella vaahtoa, saa todella pientä nauhaa laskettua jos tarvii, suosittelen. Pullo muuten säilyy pistoolissa käyttökelposena pitkään, mulla oli puolisen vuotta sama pullo paikallaan. Pistoolin kärkeä ku vähän naputteli niin aukesi ja tavara taas huilasi.
