Kirjoittaja Aihe: Electroluxin tuning  (Luettu 16502 kertaa)
Electroluxin tuning
« : 26.06.2016 kello on 14:07 »
Pieni mutta hyödyllinen tuunaus luxin kaapille. Tein tämän kun pakastelokerolle on vähemmän käyttöä reissussa, säästin kuitenkin luukun, kaiken varalle. Luukun otin pois eka kerran tuossa Juhannusreissulle, pääsin näin kattomaan millanen vaikutus on. Ja kyllähän se kaapin viileys oli sitten ihan eri maata kuin aiemmin luukun kanssa. Tuulettimia en alkanut pykäämään, kun kaappi pysyi hyvin viileänä näinkin sitten. Tekasin sitten vähän muitakin ajatellen tämän kuvasarjan.
Kaapista sen verran vielä että, taustat puhdistin paineilmalla ja imuroimalla. Hyvin vaihtuu ilma takaosastakin sitten.
Pakastelokeron luukku.
Neljä torx-ruuvia auki ja luukku pois ja talteen.
Kylmä pääsee nyt lokerosta kaapin sisälle
Hapettuneelle ritilälle hiomapaperia ja tallista löytynyttä automaalia pintaan.
En vanhaan kaappiin alkanut uusia ostamaan. Nättihän tuosta noinkin tuli.
Kaapin pesu ja hylly paikalleen. Nyt ruoat tarkenee. (testattu ja toimii). Thumb
« Viimeksi muokattu: 26.06.2016 kello on 15:32 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:40
Vs: Electroluxin tuning
« Vastaus #1 : 26.06.2016 kello on 19:05 »
Miten remontti vaikutti käyntimääriin?
« Vastaus #2 : 26.06.2016 kello on 19:21 »
Tästä syystä korkea kaappi on varsin oiva kapistus, se ilma kiertää tuolla kaapin takana korkeassa "piipussa" kuin tuulitunnelissa konsanaan Thumb
« Vastaus #3 : 27.06.2016 kello on 08:50 »
Tuollainen tuunaus on aika kyseen alainen.Jos kaappi ei kylmene tarpeeksi ilman pakastelokeron pois ottamista on siinä jotain vialla.Nyt kun luukku on pois se kyllä on viileämpi mutta toden näköisesti päällä koko ajan.Siellä ei neste kierrä kunnolla ja termostaati huutaa lisää kylmää kun mitaus paikka putkiston loppupäässä
« Vastaus #4 : 27.06.2016 kello on 09:02 »
Mullaon samanlainen kaappi ja jäätelöt pysyy hyvin jäässä 25 asteen ulkolämmöstä huolimatta jääkaappi pysyy noin neljässäasteessa kun ei piä termostaattia ihan kaikkein kylmimmällä...
eli jossain on vikaa, yleensä kaapin asennuksessa ei kierrä tarpeeksi ilma kaapin takana
« Vastaus #5 : 27.06.2016 kello on 14:22 »
Kiitti paljon vinkeistä. Thumb Tutkitaan asiaa lisää. Kaappi oli kyllä aiemminkin kyllä viileä, mielestäni ei vain vaikuttanut riittävän viileältä ja siitä tuli tuolla luukunpoistolla kylmempi. Tuohan on ihan kompressoriton kaappi, joten mitään ääntä ei kuulu kun se on päällä. En ainakaan ole koskaan huomannut mitään. Kylmä se oli kyllä viime kesänäkin reissatessa. Testaan tuon kyllä ennen seuraavaa reissua tuon ihan lämpömittarin kanssa kun tässä kerkiin. Jos noin on että oliskin jotain muuta häikkää, niin ajelen huoltoon sitten .
Jälki kirj:
Soittelin huoltomiehelle. Luukun poisto turhaa. Kehittää vain jäätä ja kuluttaa energiaa. Halpa vinkki tuli kaapin viileysongelmaan jos sellainen on. Eli kaappi irti kaasujärjestelmästä ja sähköistä ja kääntö ylösalaisin 2-3 tunniksi ja sitten takaisin oikeinpäin ja kytkentä sekä kokeilu. Tepsii kuulemma sellasiin kaappeihin mitkä ei vuoda ja on seisseet esim puolesta vuodesta vuoteen käyttämättömänä. Tehoaineet järjestäytyy uudelleen tuolla kuperkeikalla.
Laitan siis luukun paikalleen takaisin ja pistän tulille ja mittailen lämpötilat. Jos hyllytila ei viilene niin kaappi irti ja ylösalasin.
Tulipahan opittua taas uutta. No ei ole ainakaan kallis testi.  :)
« Viimeksi muokattu: 27.06.2016 kello on 17:07 »
« Vastaus #6 : 27.06.2016 kello on 17:16 »
Jos se jääkaappi on -90 luvun mallia, ja aurinko paistaa säleiköjen puolelle, on ihme jos lämpötilan saa laskemaan kaapissa 2-4 asteeseen ilman takaosan tuulettimia.  ::)
« Vastaus #7 : 27.06.2016 kello on 17:25 »
Juu noista tuuletinasennuksist a onkin ollut aikaisemmin juttua.
Tarvii ottaa luvunalle uudelleen.  ::)
« Vastaus #8 : 27.06.2016 kello on 17:48 »
Kannattaa kokeilla ritilöiden ottamista pois paikallaan ollessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
« Vastaus #9 : 27.06.2016 kello on 22:12 »
Terve,
minulla on -91 mallinen Elux. Viime kesänä pyörittelin kaappia, ehkä liian hätäisesti. Yhdellä tuulettimella lämpötila laskee 16 astetta alle vallitsevan lämpötilan. Oliskohan toisesta tuulettimesta apua, oilsi aika paljon helpompi laittaa toinen tuuletin kuin ottaa kaappi käänneltäväksi ...
« Vastaus #10 : 27.06.2016 kello on 22:21 »
Terve,
Missä kohdin on tuuletin. Mikä on ulkoilman lämpö silloin kun jääkaappi jäähtyy vain 16 astetta sisätilaa kylmemmäksi. Kokemukseni on että jos jääkaappi toimii edes joten kuten, ei käänteleminen auta. Silloin vikaa on etsittävä muualta. Onko kaapin tehot samat, oliko kaappi kaasulla tai 230V:lla.
« Vastaus #11 : 27.06.2016 kello on 22:23 »
Ei tartte jos vehkeet kunossa...
« Vastaus #12 : 27.06.2016 kello on 22:28 »
No miksi sinne virittävät jotakin tuulettimia??
« Vastaus #13 : 27.06.2016 kello on 22:29 »
Ne ei toimi...
« Vastaus #14 : 27.06.2016 kello on 22:31 »
Siksi kun vanhat kaapit ovat matalia, ylä ja alaritilän väli on lyhyt, ei tule riittävää luonnollista kiertoa. Ja onhan tekniikkakin vanhempaa kuin 20 vuotta nuoremmissa.
