Kirjoittaja Aihe: Dethleffs C'Go 495 QSK  (Luettu 140566 kertaa)
Vs: Dethleffs C'Go 495 QSK
« Vastaus #270 : 1.06.2016 kello on 21:40 »
Kytkee virran kun jännite nousee muistaakseni 13v. Sitten kun tuohon keltaiseen kytkee viran niin tuossa ulostulossa putoaa virta että päivävalot himmenee parkkien tasolle.
Juurikin näin, eBaysta muutamalla egellä kotiin ja on näpsiä muuhunkin kuin vain tuohon DRL-käyttöön Thumb
« Vastaus #271 : 4.06.2016 kello on 10:22 »
Jäin vain tuota akun paikkaa pähkimään, jotta näppärintähän tuo olisi tuon vaatekaapin alaosassa, heti sähkökeskuksen lähellä jo muutenkin, mutta kun tuo Truma on siinä samassa tilassa ja ilmakierto tuolla alaosassa ... No aika nimellistä korkeintaan, jos edes sitä. Tuo akku kun kuitenkin ladattaessa muodostaa niitä kaasujaan jonkin verran ja nyt sulla olisi avoliekkinen kaasulämmitin "samassa purkissa" niin jotenkin tuo ajatus laittaa miettimään. Kyllähän tuon Truman käsitykseni mukaan pitäisi olla ilmakierroltaan aika hyvin vaunusta eristetty s.e. joskos vaikka se vikaantuu, niin se ei pääse silti kaasuttamaan vaunussa nukkujia = ei siis pitäisi liekinkään päästä mitenkään kosketuksiin noiden mahd. akkukaasujen kanssa, mutta... :-X
« Vastaus #272 : 4.06.2016 kello on 11:40 »
Akku ei päästä mitään kaasuja ympäristöönsä, kun siitä on se kaasuletku johdettu lattian läpi ulkoilmaan.
« Vastaus #273 : 4.06.2016 kello on 14:04 »
Eli käytännössä siis akku koteloon ja kotelon kannesta letku pihalle. Tosin tuo nyt ei ihan hirveästi tuolla vielä tuuletu, mutta onpahan kaasulle (ylipaine) poistumistie ainakin olemassa Thumb
« Vastaus #274 : 4.06.2016 kello on 17:55 »
Eiku se letku tulee siihen akkuun kiinni ja on täysin tiivis.
« Vastaus #275 : 4.06.2016 kello on 18:31 »
No onhan noitakin joskus nähnyt, samalla letkulla poistuu myös ne mahd. ylikeittämiset hallitusti. Mutta esim. tuohon kuvan akkuun ei taideta juuri letkuja liitellä ::)
« Vastaus #276 : 4.06.2016 kello on 19:22 »
Jos sitä myydään "vapaa-ajan akkuna",  on siinä letkulle liitos. Jos ei ole, älä osta.
« Vastaus #277 : 28.06.2016 kello on 19:16 »
Sarjassamme DIY-vinkkejä: Polkupyörätelinettä varten nuppi aisan päälle vatupassista Thumb
Tuollainen halpis-passi 100cm maksoi Motonetissä 15e + nuppi 10e + 2x 60mm pakoputkikiristimet 1e/kpl + 1m kierretankoa = n. 30e. Vatupassista katkaistaan n. 30cm päästä pois, jotta keskilinssi saadaan pois keskeltä, nupin paikalta. Kierretangosta pätkäistään 2x 40cm pätkät ja käännetään ne U-muotoon esim. 70mm puisen väliseinätolpan ympäri. Tulpan kantit auttavat tekemään tuosta hieman kulmikkaamman ja siten se kiristyy myös paremmin paikoilleen. Siitä sitä on helppo sitten tähtäillä vaunua vaateriin Thumb
« Vastaus #278 : 28.06.2016 kello on 21:28 »
Vähän epäilyttää vääntöjäykkyys.
« Vastaus #279 : 28.06.2016 kello on 21:52 »
En halua olla skeptinen, mutta eikö tuo vatupassi ole aika rimpulaa tekoa pyörätelinettä varten. Varsinkin limellien kohdat vääntynee solmuun. ::)
« Vastaus #280 : 28.06.2016 kello on 22:38 »
No ajatus lähti tästä Bilteman versiosta ja aika paljon kaposempaa tuo palkki on ???
Vaan kun oli Hki loppu, niin kehiteltiin sitten oma :-[
« Vastaus #281 : 28.06.2016 kello on 22:49 »
Mut hienohan tuo vaterinuppi on omalla disainillaan. Thumb
« Vastaus #282 : 28.06.2016 kello on 23:04 »
Lattarauta alle?  :)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #283 : 28.06.2016 kello on 23:11 »
Toi on kätevä saa vaunun vaateriin samalla.
« Vastaus #284 : 28.06.2016 kello on 23:34 »
Ajatus pirun hyvä mutta epäilen vahvasti että ei tule kestämään edes ensimmäistä reissua näillä Suomen hyvin hoidetuilla teillä. Vahva AL kulmarauta alle vahvikkeeksi niin ehkä kestää, sitten taidetaankin liikkua jo tehdastekoisen telineen hinnoissa. Niissähän ei kyllä ole vatupassia vaunun oikaisuun.
