Kirjoittaja Aihe: Akusta asiaa  (Luettu 65310 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:56
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #90 : 29.08.2016 kello on 21:25 »
Liposta saa hetkellisesti ulos järjettömiä ampeerimääria pienestä akusta, mutta ei noita Ampeerituntimääriä. Minullakin on pieni lipo ja siitä saa yli 150 Ampeeria hetkellisesti. Ovat Karting-käytössä. ;)
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #91 : 30.08.2016 kello on 08:57 »
Eikös noiden virtapankkien arvot yleensä ilmoiteta sen ulos saatavan 5/5.1V suhteen?
Jos tuolle luvataan 6-12 latausta älypuhelimeen, todellinen kapasiteetti on alle 30Ah.
Mulla on hyvälaatuinen 10400mAh pankki ja sillä sai omassa testissä 2000mAh akkuun täyden latauksen neljäkertaa. (alle20%-100%)
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #92 : 6.01.2017 kello on 10:45 »
Hyvä tietopaketti lyijyakuista :
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89704/Vesterinen_Matias.pdf?sequence=1
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:09
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #93 : 6.01.2017 kello on 10:56 »
Mitä opimme - hinta ei korreloi akun ominaisuuksia, jos kyse virroista ja kapasiteetista.. jos joku jaksoi lukea  :D
Riittävän tuore vertailu, mutta kyseessä käynnistys akut ja niiltä vaadittavat ominaisuudet. Paikallis/sykli-toiminnat kiinnostaa enempi hupikäyttäjiä kuitenki..
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #94 : 6.01.2017 kello on 11:01 »
Niin tuossa testissä edullisin akku oli varsin hyvä.
  • Hämeenperä
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #95 : 6.01.2017 kello on 18:21 »
Tuo C20 kapasiteetti on oikeastaan hupiakku käyttöä. Kummallista tässä olikin, että tuollainen aika tuntematon akku oli hyvä sekä käynnistykseen että hupikäyttöön. Mutta kuten tekijä totesi, pitäisi testata useampia yksilöitä.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #96 : 4.06.2017 kello on 09:20 »
Olisiko tuossa kulkimeen seuraava kestävä akku
Mikä on Kristalliakku?
Se on akku jota on alettu valmistamaan vuonna 2009 ajatellen uusiutuvaa energiaa. Se on akuista ekologisin vaihtoehto, 99% kierrätettävää materiaalia, sekä luokiteltu normaaliksi tavaraksi käsitellä ja kuljettaa. Erittäin pitkä käyttöikä, sopii hyvin kylmiin olosuhteisiin ja on 100% palautumiskykyinen.
100% palautuminen säästää rahasi, miten?
Kristalliakun 100% palautuminen takaa omistajalle sen, että hänen arvokas sijoituksensa ei mene hukkaan. Esimerkkinä vaikka asuntovaunu mihin on ostettu syksyllä uusi akku. Ylläpitolaturi on jäänyt kytkemättä ja wc:n valo on jäänyt talveksi päälle. Lopputuloksena on että akku ajautuu hiljalleen tyhjäksi. Jos käytössä on ollut esim. lyijy, geeli tai agm-akku niin lopputuloksena on kuollut akku. Kristalliakku on tehty kestämään tälläiset tilanteet, joten sen voi ladata täyteen ja jatkaa käyttöä normaalisti. Kiitos 100%:n palautumisen.
3 vuoden takuu!
Mikä on sykli?
Sykli tarkoittaa sitä kun akku puretaan ja sitten ladataan näin saadaan yksi sykli. Kun akkua on käytetty 80% sen käyttöiästä niin lyijyakusta on saatu syklejä on noin 800 ja kristalliakusta 6000.
Erinomainen virran vastaanotto ja luovutuskyky.
Latautuu jopa kaksi kertaa nopeammin kuin perinteiset akut, sekä erinomainen virran luovutuskyky (esim. 100Ah akku, maksimivirran luovutuskyky on 1000A).
Kristalliakku on helppo, puhdas ja turvallinen.
Akku on suljettu ja huoltovapaa. Akku on 99% kierrätettävää materiaalia ja täyttää kansainväliset ympäristönsuojelust andardit. Ei vuotoriskiä kristallimaisen olomuotonsa ansiosta. Akku luokitellaan normaaliksi
https://www.kristalliakku.fi/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:19
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #97 : 4.06.2017 kello on 09:25 »
Jotenkin tuntuu liian hyvältä ollakseen aivan totta!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:33
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #98 : 4.06.2017 kello on 09:28 »
Mennee sarjaan "hirvipilli" ? ? ?
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #99 : 4.06.2017 kello on 09:38 »
Paha sanoa, kun ei tunne tuotetta. Harvoin akulle luvataan 3 vuoden takuuta.
Katselin vain valmistajan sivuja siellä yhteistyökumppaneit a oli näköjään Siemens, ABB jne.
Ja esim Amsterdamin posti oli ottanut postinjakelussa ilmeisesti ko. akut käyttöön.
http://leadcrystalbatteries.com/
« Viimeksi muokattu: 4.06.2017 kello on 09:50 »
  • Hämeenperä
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #100 : 4.06.2017 kello on 11:15 »
Siitä tilausta sisään:
https://www.alibaba.com/showroom/lead-crystal-battery.html
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #101 : 4.06.2017 kello on 11:24 »
Mikä muu on laahannut niin pitkään kuin energian talteenottopankki? Tervetullut uutuus  :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:24
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #102 : 4.06.2017 kello on 12:17 »
Moniko on väärennös? Alipaappan taattua tavaraa, ei varmaankaan kaikki. Mut kukas sen tietää.
Aika pitkä matka palauttaa /vaihtaa.
  • Hämeenperä
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #103 : 4.06.2017 kello on 14:12 »
Kannattaa ottaa heti kymmenen satsi, jos on jostakin kristalli himmennyt ;)
Mutta tämä tekniikka on siis jollakin tapaa käytössä ja Kuopion universiteetillä on tutkimusta ja jokunen patentti tähän liittyen. Tulevaisuutta siis.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #104 : 4.06.2017 kello on 14:32 »
Energiaa on monenmoista.
Sähköä on voitu panna pankkiin suuriakin määriä patoamalla vettä altaisiin, lämpöä vaikkapa lämminvesivaraajaan, ja minuun energiaa varastoituu nukkumalla  :D
