Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 231117 kertaa)
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #165 : 19.06.2016 kello on 07:54 »
Sehän on hyvä ettei 90-luvun puolen välin jälkeen tehtyjä vaunuja tarvitse korjata  Thumb Tai en mä tiedä, kokemusta -97 Dethleffsin ja -01 Bürstnerin integroiduista malleista. On varmaan käytetty sitten soliferin vanhoja massoja...Laitoin butyylin listan alle ja liimamassan reunoihin. Talvi ja kapeat reunalistat on aika huono yhdistelmä.
No on tullut vastaan mätiä solifereitakin.. Mm. Omassani oli kosteusvaurio.
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #166 : 21.06.2016 kello on 14:36 »
    Tänään ei huvittanut niin kauheasti tehdä mitään kun illalla pitää lähteä töihin, siispä keskityin kuvaamaan eilisen päivän tekemisiä ;D
    Lattian nousussa takana oli alkavaa kosteusvauriota, vasta sellaista mitä on "kuivissa ja hajuttomissa" vaunuissa eli ei siis juuri mitään vielä
    Näytti aika työläältä korjata, niimpä hyödynsin tuosta ulkomitat ja tein koko palan uuden. 40x40 puutavarasta yläpuu mihin kiinnittyy takaseinä listan avulla (viistoksi sahattuna seinän mukaan), Samaten pystypuun pätkät samasta tavarasta (näihin kiinnittyy nurkkalista. Lattiassa olevaan muovikouruun(ei näy kuvassa) tulevaan päähän laitoin 20x40 riman oikeaan kulmaan, alunperin tässä ei ole puuta ollenkaan vaan suoraan styroxi. Tuli vaan mieleen että mahtaa kiitettävästi imeä vettä tuo styroxi kun kaikki mahdollisesti takaseinää pitkin valuva vesi valuu tuonne kouruun ja sielä kourun pohjalla makaa tuo seinä. Täytyy tiivistää tuo ulkosauma butyylilllä siten että vesi ei mene kouruun saakka. Väliin 40mm finfoam eristeeksi ja sisälle 4mm koivuvaneri. Harmaavesisäiliön kiinnityspisteiden kohdalle 40x40 puut vahvikkeeksi ja kuulavasaroitu pintapelli kiinni. Käytin uretaani vaahtoa, helppoa mutta jotenkin jäi sellainen olo että jatkossa nuo isot yksittäiset seinä teen kllä samalla kiilto pl 250 liimalla kun etuseinänkin
    Lattian kulma tukijalan ympäriltä ja seinän alajuoksu sekä eristeet "kopioitu"toiselta puolelta
    Vielä varsinainen takaseinä pitäisi nostaa pois paikoiltaan ja tehdä sama temppu kun tuolle lattian nousullekkin eli otamme siitä mitat eikä mitään muuta. Noh taidan takavalopaneelin kuitenkin ottaa myös sekä suksitelineet
    « Vastaus #167 : 29.06.2016 kello on 00:05 »
    Päivitellään taas vähän. Vasen takanurkka tehty uusiksi siltä osin kun märkää oli, eli aika laajasti.
    Toisellapuolella vielä sama työvaihe edessä, josko sen kimppuun pääsisi lähipäivinä...
    Tuuletus pelaa kohtuullisen hyvin tällähetkellä
    Huomisen suunnitelmissa olis levyttää tuo vasen takanurkka loppuun ja sitten mahdollisesti siirtyä siistimään mädät puut oikelatapuolen pois ::)
    « Vastaus #168 : 29.06.2016 kello on 08:53 »
    Kyllä niin kovan homman olet tehnyt, että hattua pitää nostaa !!
    « Vastaus #169 : 3.07.2016 kello on 00:18 »
    Jotain pientä koitettu tehdä, pullokotelon saranojen pultinkantojen päälle uudet peitehatut
    Primuksen ritilään suihkaus mustaa paukkupullosta ens hätään, taustalla näkyy vilaus myös kasetin luukusta eli sekin on valmis jo Thumb
    Sitten sain seinän takaosan levytettyä loppuun, työnjälki ei oikein tyydyttänyt kun piti jätepaloista tehdä (tai ei pakko olisi ollut mut sitten olis joutunut ostamaan yhden levyn lisää). mutta mitoitin palat siten että tuuletusikkunan yläpuolella oleva vaakasauma jää yläsängyn/kaapiston rungon taakse samoin kuin tuo pystysauma. Pystysauma näkyy vain silloin kun yläsänky on käytössä (meillä ei siis vielä muutamaan vuoteen). Ikkunan alapuoliset saumat ja koko senä jää täysin piiloon kun sänky peittää ne Thumb
    Sitten Tuo ovenpuoleinen seinä sai myös uudet puut takanurkkaan ja pois kaavitut eristeet korvasi uretaani vaahto
    Seuraava työvaihe on tapettien poisto tuolta seinältä (ajatuksena on että seinälevyä ei uusita kuin noilla kohdille mistä se nyt puuttuu). Nuo palat kun jää täysin piiloon sängyn ja yläkaapiston yms. taakse ja tapetti tuntuu lähtevän kohtuuhyvin irti kun vain kostuttaa... Tämä seinä siis oli muuten täysin terve. Tietysti myös siis levytys niille osin kuin tarvetta. Sitten lattia takareunaan pätkä jotain muovimattoa ja seinän alaosa/lattian nousu paikoilleen. Sitten voi alkaa mitoittamaan/tekemään takaseinän runkoa.
    « Vastaus #170 : 10.07.2016 kello on 19:39 »
    Lattian nousun sain paikoilleen
    Vanha seinä oli aavistuksen märkä
    Joten taas oli helpointa tehdä uusi, tässävaiheessa runko vasta valmis
    Kuten tarkkasilmäisimmät huomaa niin ikkuna jää pois tuosta seinästä kokonaan. Parentelua tehty alkuperäiseen nähden niin että jokaisen seinään kiinnittyvän artikkelin kohdalla on jotain puuta takana (työntökahvat, valokotelon osat jne.)
     Nyt sisäpuoli levytetty jo ja ensiviikolla sitten eristeet ja pintapelti kiinni Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
    « Vastaus #171 : 10.07.2016 kello on 20:19 »
    Ikkunan poisjättäminen hyvä ratkaisu. Olisit jättänyt pois myös työntökahvat, en ole koskaan tajunnut niiden tarkoitusta, muuten kuin, että vuotavat. ;) Omasta jätin ne pois.
    « Vastaus #172 : 10.07.2016 kello on 20:33 »
    Hyvä ajatus. Jätän ne pois niillä ei ole kyllä mitään virkaa. Jättää kuitenkin tallelle ne jos joku muu haluaa ne joskus vielä paikoilleen samaten kun ikkunan jätän varastoon samasta syystä.
    « Vastaus #173 : 10.07.2016 kello on 20:36 »
    Dokumenttia työntö kahvoista jotka vuotaa? Ja vaunu,kun solkku...
    « Vastaus #174 : 10.07.2016 kello on 20:46 »
    En tajunnut juttuasi? :-[
    « Vastaus #175 : 10.07.2016 kello on 20:51 »
    Sitä vaan missä vaunuissa vuotaa tyntökahvat ;)
    « Vastaus #176 : 10.07.2016 kello on 20:55 »
    Vaikka matkaaja. Eiköhän tuo ole kaikissa mahdollista joissa reikä pellistä läpi. Aika syö massan ja avot
    « Vastaus #177 : 10.07.2016 kello on 20:57 »
    Ok Thumb
    « Vastaus #178 : 10.07.2016 kello on 21:01 »
    Ei se merkistä ole kiinni vaan työtökahvoista, kaikki ne vuotaa jossain vaiheessa. ;)
    « Vastaus #179 : 10.07.2016 kello on 21:02 »
    Näin on , paholaisen keksinnöt >:D , varsinkin jos niistä joku vielä vaunua kiskoo, niin varmasti alkaa vuotamaan Thumbd
