Kirjoittaja Aihe: Reissaavalle perheelle ensimmäinen (halpa) vaunu?  (Luettu 60445 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2020 kello on 20:21
Terve
Nyt tarvis apua vaunun hankinnassa.
Vuosia ja vuosia miettineenä nyt on tullut eteen vaunun hankinta. Kerran vuokrannu vaunua ja viime kesänä oli auto, mutta vaunu on meidän juttu. Myin moottoripyörän pois ja joku vehje pitää löytää millä perheen kanssa (vaimo, 2v ja 1v) päästään reissuun. Rahaa ei tosin ole käyttää montaa tonnia eli kahdeksankymmentä-luvulta joutuu katteleen. Veturina on 200 heppanen v70 jonka vetoraja oli jotain 1800kg. Mitä oon nyt lueskellut niin helppoa vedettävää ja tilavaa vaunua ei ole, joten tingitään asumisesta. Me ei kuitenkaan viihdytä kahta päivää kauempaa samassa paikassa eli halutaan olla menossa. Moottoripyörällä ajellessa ainakin liike oli päämäärää tärkeämpi. Eli teli-vaunu kaiketi pitäis kuitenkin olla, vai pitääkö? Vessa pitää olla. Voi olla, että kasetti on mukavempi, mutta uskotaan  pärjäävämme portapotinkin kanssa. Normi parisänky sais olla tai normikokoiset, 200cm pituutta,  erillisvuoteet. Lapsille vois rakentaa vuoteet parisängyn yläpuolelle, vai voisko? Pöytäryhmä pitää olla kokoajan käytössä. Ei tarvi olla talvikäyttöinen. Lämmitys kuitenkin pitää olla jotta pärjää pikkupakkasilla. Mieluiten pitäis olla 220v kytkentä lämmitykseen, kun vaunu kuitenkin seisoo pihassa pitkiäkin aikoja.
Mutta heittäkääpä kommenttia mitä merkkiä kannattais tutkia. Vielä kun löytäis kuivan niin ei tarvisi tänä kesänä aloittaa remonttia. Jos jollain on tiedossa sopivaa niin saa vinkata, mä ajelen työkseni ympäri Suomen joten voin käydä katsomassa kauempanakin.
Kiitos!
Vs: Reissaavalle perheelle ensimmäinen (halpa) vaunu?
« Vastaus #1 : 10.04.2016 kello on 21:56 »
Aiotteko liikkua myös tavella vai onko hakusessa 3 vuodenajan vaunu?
« Vastaus #2 : 10.04.2016 kello on 22:24 »
Hei,
Ensimmäiseksi vaunuksi kannattanee ostaa vaan ihan halvimmasta päästä. Kunhan ei ole homeinen, niin muulla ei ole väliä. Yhden kesän kun sillä harjoittelee, niin tietää millaista tämä laji on ja osaa etsiä omaan käyttöön sopivaa peliä. Kun on ostanut mahdollisimman halvan, niin siitä on helppo päästä eroon ensireissun jälkeen, jos se on vaan kuiva.
Et kertonut budjettia. Kasettivessa on paljon parempi kuin sellainen portapotta. Käytännössä kasettivessat tuli vaunuihin 1990. Sitä vanhemmissa niitä on vain satunnaisesti, mutta uudemmissa kaikissa. Mutta portapotallakin pärjää mainiosti.
Meidän perhe ainakin arvostaa sitä, ettei joka ilta tarvitse pöydästä tehdä jollekin vuodetta. Lapset tykkää kerrossängyistä.
Telivaunu ei ole enää nykyisin mikään itseisarvo. Se on vaan paljon jäykempi käännellä. Akselistot kyllä kantaa vaunun vaikkei olisi kuin yksi akseli.
Minua kaikki varotteli, että älä osta liian isoa vaunua. Miksi? Mitä pitempi vaunu, niin sen rauhallisempi peruutella. No ehkä alottelijalla täysileveä 2,5 m vaunu voi hirvittää, mutta siihenkin tottuu. Mutta ehkä tuollainen 2,3 leveä vaunu on paljon sporttisempi vetää.
Jos ette ole paikoillanne viihtyvää sorttia, niin sitten markiisi on paljon käytännöllisempi kuin teltta. Markiiseihin on saatavilla sivuseiniä. Jos nämä olisi ostettavassa vanussa valmiina, niin niihin ei palaisi enää rahaa.
Ei muuta kuin www.nettikaravan.co m:iin tarkka haku ja siihen rasti kohtiin kerrossänky ja parivuode. Sitten rahatilanteen mukaan lisää rasteja oman mielen mukaan esim. kohtiin alde, markiisi ja lattialämpö. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
« Vastaus #3 : 10.04.2016 kello on 23:05 »
Jos kerran on vuokravaunulla liikkunut, niin se varmaan antoi osviitat siihen, mitä pitäisi saada.
Vaikka täältä saatkin 'hyviä' neuvoja, valinnan teet itse, kun se sopivin löytyy.
« Vastaus #4 : 11.04.2016 kello on 07:14 »
Ensimmäinen kysymys on budjetti, kuinka paljon aikoo rahaa vaunuun laittaa.
V70 voi käytännössä vetää isoakin vaunua.
Ja sitten kun menee vaunua ostamaan, niin mukana PITÄÄ olla sellainen, joka on vaunuihin perehtynyt, vanhat vaunut ovat kovasti yksilöitä merkistä riippumatta.
Ja kuinka paljon aikoo vaunulla liikkua talvisin ?
Mutta tuosta pelinavaus.
http://www.nettikaravaani.com/lmc/590/1449720
« Vastaus #5 : 11.04.2016 kello on 07:21 »
Minä en laittaisi noin pieniä vielä yläsänkyyn - tai pitäisi kyllä rakentaa todella hyvä suojaus ettei putoa.  ;)
« Vastaus #7 : 11.04.2016 kello on 07:31 »
Vähän samaa ajattelin, tuossa linkin LMC:ssä on se sivuryhmä, johon voi tehdä myös sängyn. Mutta pari vuotta menee niin yläsänky jo kovasti käytössä.
Ehkä sellaisia kriteereitä, vanhempaan  vaunuun laittaisin, kuin primus (2490) -lämmitys, kasetti wc, ja jos mahdollista foam eristeinen vaunu, jos vai löytää jostakin sellaisen.
Tuo linkin LMC täyttää nuo kaikki kriteerit.
Ja tuo ylläoleva soliferin erinomainen vaihtoehto. Solifeerin etupää on vain huolellisesti käytävä läpi ennen ostoa. Varsinkin aivan etukulmat tahtovat olla kosteita. Turvallisin ostos sellainen Solifer, jonka etupään kosteusvauriot on jo korjattu.
« Vastaus #8 : 11.04.2016 kello on 07:58 »
Kyllä se budjetti siinä nelisen tonnia on max. Ei tosiaan tarvi olla talvilämmin vaunu, ei ole aikomus liikkua ainakaan tällä vaunulla talvella.
Lueskelin foorumia ja monet näkyy hakevan isoa vaunua lapsiperheelle. Ilmeisesti ovat enemmän paikallaan pysyvää sorttia. Olihan se viime kesänä käytössä ollut asuntoauto jumalattoman ahdas, mutta kyllä sielläkin tuli ruoat tehtyä ja yönsä nukuttua.
______________
Ehdin katsoa näitä ennen teidän ehdotuksia, osuikohan yhtään samaa :-)
Tuossa tosin olis valmiina, mutta ei ole yhtään myyvät kuvat.
http://www.nettikaravaani.com/solifer/finlandia/1446998
Tuossa olisi telikin
http://www.nettikaravaani.com/solifer/552/1445349
Siisti ja iso
http://www.nettikaravaani.com/astro/6000/1450787
Iso
http://www.nettikaravaani.com/solifer/6002i/1451287
Aina vain kasvaa
http://www.nettikaravaani.com/kip/greyline/1452088
Onhan näitä, eikait siinä auta muuta lähteä kierrokselle. Pitäis varmaan hakea vuokraamosta hyvä kosteusmittari mukaan.
« Vastaus #9 : 11.04.2016 kello on 08:05 »
______________
Siisti ja iso
Iso
Aina vain kasvaa
Tuo viimeinen Kip oli mun listalla. Se on noista sinun listaamista ainoa, jossa kasettivessa.
Vaikka monet sanoo että portapotilla pärjää, minä olen sellaisenkin kanssa pelannut 80-luvun lopulla ja ei sitä voi mitenkään verrata toimivaan kasettivessaan.
Eli suosittelen - lapsiperheelle on ehdoton se toimiva kasettivessa.
« Vastaus #10 : 11.04.2016 kello on 08:17 »
Tuossa LMC:ssä vaikuttais olevan takana yläsänky. Meinasin meidän tenava laittaa yläsänkyyn, mutta tarkoitus tehdä "seinä" niin, että toukat pysyy sängyssä. Tai sitte siinä käy niin, että minä joudun toisen toukan kanssa yläsänkyyn. Sekin käy. Mutta kun sängyt on poikittain niin monesti ne on sitte kapeita. Mä haluaisin pitää makkarin yhdessä kohtaa jotta ei niitä sänkyjä olisi joka paikassa.
Tuota Seinäjoella olevaa 5602i soliferia olen myös katsonut ja taisin merkata sen suosikiksi.
« Vastaus #11 : 11.04.2016 kello on 08:56 »
JOs ajattelet että sänkyjä ei ole joka puolella, niin sitten SOlifer 6002 ja kaikki nukkumaan perälle, ja etupää jää vielä käyttöön.
LMC:ssä sivuryhmä jää käyttöön jos lapset nukkuvat kerrossängyssä ja aikuiset vaunun edessä.
Muissa vaihtoehdoissa sänkyjä onkin sitten joka puolella. Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto voisi olla matkaaja.
http://www.nettikaravaani.com/matkaaja/9004/1445204
« Vastaus #12 : 11.04.2016 kello on 09:21 »
Justiinsa näin. Matkaaja 9004:sta löytyy myynnissä malli missä olisi erilliset yläsängyt pitkittäissuuntaise sti. Siihen kun rakentaa alasängyt joko erillään tai yhdessä niin tuosta tulis ihan hyvä. Isolta tuo vaunu näyttää ja sitä se varmasti onkin.
« Vastaus #13 : 11.04.2016 kello on 09:57 »
Tuostakin puuttuu se kunnon vessa. Jotta potalle pääsee, pitää allas aina kääntää pystyyn...
« Vastaus #14 : 11.04.2016 kello on 10:17 »
Vessasta voi olla monta mieltä me pärjättiin hyvin porttapotalla monta vuotta  ;)
Se allas enemmän häiritsi ja sen muokkasin tohon nykyiseen.
Tässä vinkki kulma altaasta
http://karavaanari.org/index.php/topic,15065.0.html
Mutta toi 9004 on aika riivityn näkönen, tainnu olla kovalla käytöllä.
Itse lähtisin tinkailemaan tätä  ;)
http://www.nettikaravaani.com/matkaaja/9404/1451033
Tuohon tekee toisen pitkittäisen yläpetin näppärästi. Alas saa vanhemmille 180cm leveän sängyt jos haluaa  ;D
Meillä on 160cm leveä sänky ja siinä joustin patjat.
Siinä on kaksi vaatekaappia saa joka oli meille tärkeä asia.
Makuasioita ja butjetistakin kiinni.
