Kirjoittaja Aihe: Solifer S10 -99 iskunvaimentimet  (Luettu 13605 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.08.2016 kello on 21:16
« : 10.04.2016 kello on 13:32 »
Mahtaakohan tämä olla oikea iskunvaimennin 1-akseliseen S10:iin: http://vaunushop.fi/index.php?id_product=1076&controller=product ? Löytyisiköhän jostain halvemmalla?
Onko asennuksessa käytettävä jotain viitekorkeutta, johon vaimennin kiristetään?
Vs: Solifer S10 -99 iskunvaimentimet
« Vastaus #1 : 10.04.2016 kello on 14:09 »
Trailcon. Vanha pois ja uus tilalle..
« Vastaus #2 : 10.04.2016 kello on 14:32 »
Trailcon.
Löytävätkö sopivan suoraan vai tarvitseekohan olla vanha mallina tai speksit?
« Vastaus #3 : 10.04.2016 kello on 15:10 »
Otat vaan Vaunushopista, ei näemmä kallis. Ja sen voi noutaakin Vihdistä jos lähellä asuu.
« Vastaus #4 : 10.04.2016 kello on 15:48 »
Juu löysivät ja tuo on pienempi iskultaan, Kuin normi..
« Vastaus #5 : 10.04.2016 kello on 22:49 »
Kun vaunu lepää omien pyörien varassa, niin siinä on se viitekorkeus johon iskari kiristetään. Muuten ainakin teoriassa silmäpultti kiristää puslan väärään asentoon ja se murtuu ennen aikojaan.
« Vastaus #6 : 10.04.2016 kello on 23:09 »
Och samma på finska....: ??
« Vastaus #7 : 10.04.2016 kello on 23:27 »
Ongelma tulee siitä kun silmäpultti kiristetään liian tiukkaan ja holkki puristuu jumiin, sillon kiertoliike kohdistuu holkin kautta vulkanoituun kumipuslaan ja irrottaa sen
« Vastaus #8 : 11.04.2016 kello on 09:05 »
Enpä ole koskaan kuullut, että iskarin silmän olisi tarkoitus pyöriä pultin ympärillä....   ;D
« Vastaus #9 : 11.04.2016 kello on 09:56 »
Tämäpä juuri ideana. Iskarin silmä ei pyöri pultin ympärillä, joten kumipusla joutuu kiertyilemään iskarin asennon mukaan. Jos tuo pultti on kiristetty silloin kun iskari on ääriasennossaan (rengas ilmassa ja iskari pitkänä), niin se joutuu olemaan pinkeenä rullalle väännettynä koko ennustettavan lyhyen elinkaarensa ajan. :'( Yleensähän iskari on ainakin jonkin verran vinoon asennettu suhteessa sen joustoliikkeeseen. Näin ainakin teoriassa. Mutta jos jotain asentaa, niin eikö kannata pyrkiä asentamaan se mahdollisimman oikein. Thumb
« Vastaus #10 : 11.04.2016 kello on 10:03 »
Ja se oikein asunnus tarkottaa sitä että pulttia ei vedetä niin tiukkaan että pieru pääsee, sillon holkki on jumissa. Lukkomutterilla kiinni ja iskarin pitää liikkua holkin ja pultin välistä
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 09:51
« Vastaus #11 : 11.04.2016 kello on 10:22 »
  HUH HUH .....Kuulkaahan tänään ei oo  enää aprillipäivä !!
Terv. Toivo
« Vastaus #12 : 11.04.2016 kello on 10:33 »
Terv. Toivo
Pieni lisäys edellliseen:
Alfa Mer korjauskäsikirjassa esim.Transitin iskarin (takapää) alamutteri kiristys 90 nm.
yläppään mutteri 150 nm.
Terv. Toivo
« Vastaus #13 : 11.04.2016 kello on 10:47 »
Voi hyvinki olla näin. Siinä täytyy olla vahva kiinnityspiste ettei litisty kasaan.  Siihen silmäkiinnitykseen kun kuitenki kohdistuu pieni kiertorasitus ja jos kumiin vulkanoitu holkki litistyy jumiin niin liike ei synny pultin ja holkin väliin vaan kumiinvulkanoidun holkin ja kumin väliin, sitte se holkki repeää ajanoloon irti kumista ja kuluttaa reikäänsä väljäksi ,surauksena on koliseva iskarin alapää
« Vastaus #14 : 11.04.2016 kello on 12:27 »
Tämmöiset siellä oli:
Kylläpä kurlasi öljyä liikuteltaessa. Toivottasti vaunun vatkaaminen vähenee uusilla. Trailcon tilaa iskarit tehohydraulista, joten suosittelivat hakemaan sieltä. Löysin guugelilla BPWn varaosanumerolla 07506 Kewneriltä edullisimmat, sama tavara mitä vaunushop myy.
