Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 pannu  (Luettu 70965 kertaa)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #15 : 24.10.2017 kello on 08:00 »
Löytyykö Alde 3000:n tyyppikilvestä merkintä, onko palokaasut seinäläpiviennin vai kattoläpiviennin kautta.
Ei tietääkseni löydy, mutta näkeehän sen kun katsoo pannun pakoputkea, että meneekö seinään vai ylös.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #16 : 24.10.2017 kello on 14:43 »
En ole vielä nähnyt kuljinta, varsinkaan lämmitintä.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #17 : 24.10.2017 kello on 19:53 »
Tässä vähän alkutietoja. > https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #18 : 24.10.2017 kello on 22:46 »
Kiitos, hyvät sivut. Primus kulkimia ei enää saa. Joten on tutkittava Alden rakennetta, ettei pomppaa sormi suuhun.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #19 : 25.10.2017 kello on 09:04 »
Aldessa on se hyväpuoli, että jos tulee vikaa voi sitä korjailla sisäpuolella. Tuttu lämmitin minulle.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #20 : 29.10.2017 kello on 17:52 »
Onnistuuko Alde 3000:n lämminvesipoilerin lämmitys lämmönvaihtimen kautta kesäkäytössä, niin että vain kuuma vesi lämpiäisi ajaessa.    ...Tottakai se vaatisi rakentelua.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #21 : 29.10.2017 kello on 19:02 »
Onnistuu silloin kun teet sille oman pikkukierron samalla periaatteella kuin Primuksessa.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #22 : 29.10.2017 kello on 19:07 »
Kiitos. Hyvä, niin tulen tekemään.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #23 : 30.10.2017 kello on 20:35 »
Ällistelin vielä nuita Alden kuvia, näyttäisi että loutasta tulee ulos vain kaksi letkulähtöä. Elikkä jos haluaa että moottori lämmittää vain kuuman veden, silloin on varmaankin vaihtimelta tulevat putket liitettävä T-kappaleilla näihin kahteen putkeen ja suljettava samalla patteri kierto. Korjaa jos olen hakotiellä pähkäillyksissäni.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #24 : 30.10.2017 kello on 20:38 »
Juuri noin se menee. Noihan se on priimuksessakin.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #25 : 30.10.2017 kello on 20:43 »
Kiitos. Vastaus tuli nopeammin, kuin matolääkepurkki apteekin hyllystä.  :D
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #26 : 5.12.2017 kello on 21:12 »
Mitenkä 3000:n lämmitys toimii. Jos runtataan sähkö ja kaasu päälle, käyttääkö lämmitin ekana sähköä, ja jos se ei riitä, sitten kaasua lisäksi.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #27 : 5.12.2017 kello on 21:17 »
Riippuu kumpi siinä pannussa on priorisoiva.
Ja se riippuu ohjauspaneelista. Ensimmäiset alden 3000 taisivat olla kaasulla priorisoivia.
Jos ohjauspaneelissa ei ole 2 päällä valkoista täplää, on paneeli kaasulla priorisoiva, eli ensin ottaa kaikki tehot kaasusta ja sitten sähköä, jos kaasun teho ei riitä.
Jos 2. päällä on valkoinen täplä ohjauspaneelissa, on paneeli sähköllä priosoiva, eli ensin ottaa sen tehon sähköä, mikä on säädetty eli 1-3, jos se ei riittä, niin sitten kaasu mukaan,
« Viimeksi muokattu: 5.12.2017 kello on 21:44 »
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #28 : 5.12.2017 kello on 21:27 »
Tämmönen, Ohjaustaulu 3000 465.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #29 : 5.12.2017 kello on 21:37 »
Tuosta ei osaa sanoa, se valkoinen täplä siinä 2 vieressä ratkaisee.
