Kirjoittaja Aihe: Fiat ducato 2.0jtd Uusi ongelma  (Luettu 26880 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 09:28
Vs: Fiat ducato 2.0jtd hehkut
« Vastaus #15 : 21.01.2016 kello on 10:48 »
Hehkut tässä uusittu juuri.
Vs: Fiat ducato 2.0jtd Uusi ongelma
« Vastaus #16 : 21.01.2016 kello on 12:01 »
Aamulla auto lähti hyvin käyntiin. Kahvitunnilla hehkutus ja yritys ja katos virrat.. Ihmettelin ja mittasin akun ja näytti 2.00v.. Sytytin tupakin ja avasin oven ja dadaa virrat takas.. Annoin olla. Ruokatunnille lähtiessa sama vika, käytin akun irti ja laitoin webaston päälle ja käyntiin lähti. Pääsin kotia ja sammutin ja ajattelin kokeilla nii taas katos virrat ja polttoainemittari näyttää mitä sattuu ja kello kelaa..
Akku rikki,virtalukko..
Akun maadotus tarkistettu ja putsattu. Ei auttanu.
Hehkujen johdot ym. Tehdyt huollot tarkistettu
Ei polta sulakkeita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:09
« Vastaus #17 : 21.01.2016 kello on 12:10 »
Koneen maapiuha poikki ? Siis moottorin ja rungon.
Tosin kannattaa koko maakaapeli käydä läpi akku>runko > kori
« Vastaus #18 : 21.01.2016 kello on 12:59 »
Akun navoistkko mittasit?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:03
« Vastaus #19 : 21.01.2016 kello on 13:02 »
Eiköhän tuo akku ole rikki jos tuommosia lukemia olet akusta mitannu ja hetken päästä taas saanu käyntiin ilman, että olet akkua välillä ladannu
« Vastaus #20 : 21.01.2016 kello on 13:35 »
Virrat meni hehkuvalon sammuttua aina ku käänsi avaimesta. Koneen maapiuha ehjä.
Käytin akun irti laitoin takasi ja ei mitää.
« Vastaus #21 : 21.01.2016 kello on 13:36 »
Mikä akku siinä on ja oliko tuo mittaus akkujen navoista
« Vastaus #22 : 21.01.2016 kello on 14:18 »
Siis ei mitää vikaa enään.
Mbat 105ah start stop akku, 1kk:den vanha, juu navasta, hetken päästä taas normit, mittariki jäinen kyl oli.
Kun irrotin nii näytti 12.6v
No nyt toimii, täytyy seurata tilannetta ja jos toistuu nu akku liikkeeseen yhteyttä.
« Vastaus #23 : 24.01.2016 kello on 18:00 »
Tämä alko toimiin tuon akun irroituksen jälkeen ja ongelmia ei ole ollut enää.
Mutta onko tässä penkinlämmittimen katkaisijaa vai kuinka se toimii, johto ok ja sulake ok.. Mistä löytyy muuta? Rele tjsp?
« Vastaus #24 : 24.01.2016 kello on 20:46 »
Penkissä taitaa olla lämmitysvastus, istuttaessa sulkeutuva kytkin ja termostaatti. Rele on oikeanpuoleisen sulakerasian sulakkeiden 61 ja 56 yläpuolella.
« Vastaus #25 : 24.01.2016 kello on 21:38 »
Jos mittaus suoritettu akun navoista on akun napa irti levyistä.
« Vastaus #26 : 24.01.2016 kello on 23:09 »
Tuota on aikoinaan esiintynyt merkkiakuissa ja aiheuttanut paljon miettimistä. Toimii ei toimi, toimii .......  vaikea löytää jos ei oikeasta paikasta mittaa
« Vastaus #27 : 24.01.2016 kello on 23:59 »
Napoja akkukengän kiinni oltaes kyl liikulte ja testattu sen jälkeen kun alko toimimaan. Muutama sanonu et virtalukonpohja alkaa olemaan vaihto kunnos.
Täytyy kattoo pelittääkö penkinlämmitin aamulla, otin tuosta varaosa autosta kaikki releet tähän nykyseen, onse hyvä ku varasosat on pihassa. Pyyhkimet toimii virtojen oltaes pois päältä? Lämpömittarin valo vilkahtaa ku kääntä valoja päälle pois mutta valojen oltaes päällä se on pimeä.. Tainnu joku tehä johonki jotain omia sähköpatentteja..  :-X
« Vastaus #28 : 25.01.2016 kello on 00:10 »
Onko autossa koukku. Jos on niin mittaa sen johdotukset, minulla karkasi aikoinaan jatkuva + takakautta toisiin virtapiireihin ja esim. peruutusvalo, ikkunat ja muut toiminnot joitten pitäisi toimia vain virta kytkettynä toimi vaikka avain oli taskussa.
« Vastaus #29 : 26.01.2016 kello on 23:04 »
Mistä löytyy pyyhkijöiden rele? Kun ei toimi kunnolla tuo pyyhin homma..
