Kirjoittaja Aihe: Kabe smaragd -85  (Luettu 47144 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.12.2017 kello on 16:42
Vs: Kabe smaragd -85
« Vastaus #30 : 27.01.2016 kello on 21:21 »
Nuo runko puut on 34mm vahvaa ja eristeeksi tulee 30mm foamit. saa nähdä miten asettuu.
Keulasta taakse katon kautta kiertävät tiivisteet tilasin uudet. Samanlaisia ei enää ole saatavana, mutta ne uudet on kuulemma kaben listoihin hyväksi havaittu ja niissä on butyylimassa valmiina.
  • Vs: Kabe smaragd -85
    « Vastaus #31 : 27.01.2016 kello on 21:46 »
    Harri1 ja Yrjö. Pekka k kyselikin aloituosassa vinkkejä ja korjausneuvoja. Minusta niitä hän on ollut vailla.
    Sorry. Ymmärsin varmaan kirjoituksesi väärin. Pekka k:lla on aikamoinen projekti menossa.
    Autetaan jos missä osataan. Thumb
    « Vastaus #32 : 28.01.2016 kello on 00:43 »
      Millaista liimaa oot ajatellu käyttää eristeiden liimaukseen, tuo 2mm. puolellaan tuntuisi isolta raolta useammille liimoille?
    « Vastaus #33 : 28.01.2016 kello on 00:46 »
       Joo ollaan vähän eksytty aiheesta, josko poistamme turhat höpinät--aloitin jo.
    « Vastaus #34 : 28.01.2016 kello on 08:48 »
    Niin se kyllä taitaa olla. Ainakaan tuo pattex millä liimasin nuo vaneri soirot ei täytä niin paljoa.
    Ajattelin ,että tärkein olisi saada liimattua ulkopeltiin hyvin. Haittaakohan se mitään, jos vanerin ja foamin väliin jää pieni rako?
    Sisäpuolelle tuleva vaneri on kyllä 4mm paksua, siitä vois tehdä foamin kylkeen erilliset palat pönkäksi. Toki on varmaan aika epävirallinen :)
    « Vastaus #35 : 28.01.2016 kello on 09:53 »
    Jos eriste pysyy paikoillaan ulkopeltiä vasten ja sisäpuolelle jäävä rako on täydellisesti eristetty ulkopellistä - eli ei ole reikiä rungon ja eristeen välissä - eikö se ilmatila toimi lisäeristeenä kuten lämpölasien välissä oleva ilma/kaasu.
    « Vastaus #36 : 28.01.2016 kello on 15:31 »
    korin jäykkyyden takia olisin käyttänyt oikeaa rimaa tai eristettä... jolloin molemmat puolet olisi liimautunut kunnolla...
    « Vastaus #37 : 28.01.2016 kello on 17:24 »
    Tuonne taakse on meininki tehdä kerrossänky. se kyllä tukee koko koppia hyvin.
    Olisihan se tietysti ollut parempi hommata 30mm rimaa, mutta ei sattunu rautakaupan hyllyllä olemaan niin näillä mennään.
    Lauantaina pääsen taas vaunun kimppuun, niin täytyy vielä paikan päällä kuutioida.
    Mitä liimaa olette käyttäneet eristeiden liimauksessa?
    « Vastaus #38 : 28.01.2016 kello on 18:26 »
    Noin päin helppo homma. Höylällä muutaman millin poistaminen sujuu nopeasti. Itse ostin omaa projektia varten sähköhöylän. Hinta oli Motonetissä muistaakseni 49 euroa tarjouksessa.
    « Vastaus #39 : 28.01.2016 kello on 19:36 »
    Täytyypi käydä höylä kaupassa. Eipähän jää mielenpäälle ne vääränkokoset rimat.
    Tässä projektissa ei ole ollut montaa päivää, ettei olis jotaki sähkötyökalua motonetista haettu :D
    käsisirkkeli, puukkosaha ja se pakollinen monitoimityökalu.
    « Vastaus #40 : 28.01.2016 kello on 19:45 »
    oha siin toinenki vaihtoehto ku kerran oot jo rimoi laittanu, tekase levy leikkuri kuuma langalla jolla saat 34mm:n levyä tulee 70mm:sestä näppärästi kaks  Thumb
    « Vastaus #41 : 28.01.2016 kello on 20:06 »
    Niin juu. nuita paikallaan olevia en kyllä enää ala muuttamaan. Kyllä se 30mm foamilla menee.
    « Vastaus #42 : 28.01.2016 kello on 21:56 »
      Pu-saumausvaahtoa jos osais sopivasti pistää, niin täyttäis isommankin välin?
      Kerran kokeilin--pistin liikaa. ;D
      Pu- liimavaahto taas kutistuu ohueksi.
      Tuolla liimoista
            http://karavaanari.org/index.php/topic,9392.0.html
       Ehkä kirjoita lähiaikoina lisää? Testipalat on likoomassa, riippuu tuloksesta??
    « Vastaus #43 : 1.02.2016 kello on 09:09 »
    Yläpuun liitos
    Eristeiden irroitus kävi lopulta nopeasti vaikka olivat tiukassa.
    Höylällä rimoista 4mm pois ja rimat seinään. Ikkunan ylä ja alapuolella pitkittäin olevat rimat sai ruuveilla kylkilistoista kiinni.
    Eristeet liimattiin kummallakin liimalla
    Tähän tapaan. Huonosti näkyy tuo harmaa liima.
    Tässä viikonlopun saldo. Eristevaahto vielä rakoihin niin levyt voi laittaa kiinni.
    Hitaasti etenee ja kiire tulee.
    Tuossakin meni 10h eikä mennyt edes kaljan juonniksi :)
    « Vastaus #44 : 2.02.2016 kello on 12:45 »
    Moi Etra myy liimaa joka on pakattu suureen pitkään paukku pulloihin .Liima purkautuu ruiskutettaessa kapeana nauhan ulos ja  tuote on kehitetty nimenomaan levyjen liimaukseen.Tuotett a löytyy ja on tarkoitettu  nimenomaan helpottamaan finnfoamin ja Styrox levyn liimaus seinään.Itse käytin samaa tuotetta huomasin että levy liimauksessa todella hyvä apu .Totesin ja  ainakin huomasin että liiman levitys on  ruiskutettaessa kauttaaltaan levyn pinnalle huomattavasti helpompaa ja levy nappaa liimauksen jälkeen peltilevy todella lujasti. En tiedä mitä liimaa kemiallinen koostumus on ,mutta liima kuivuu todella nopeasti.Liimattava n pinnassa ei tapahdu myöskään  mitään sulamis reaktiota. 8)
    « Viimeksi muokattu: 2.02.2016 kello on 13:07 »
