Kirjoittaja Aihe: 2470 ei sano mitään..  (Luettu 26311 kertaa)
Vs: 2470 ei sano mitään..
« Vastaus #30 : 16.12.2015 kello on 19:24 »
Ei ole viestejä tullut, mutta kiirettä on ollut. :-[
No minäpä soittelen huomenissa.
« Vastaus #31 : 21.12.2015 kello on 08:04 »
Joku laitellutkin nämä kuvina nettiin, mutta siitä on ikävä tulostaa.
http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Primus2470/index.html
Tein pdf:n tulostettavaksi, kuten myös .docin.
Helpompi siis laitella paperille, vai oonko vaan vanhanaikainen ja haluan paperille nämä jutut  ;D
http://www.tlp.fi/karavaanaritorg/2015/Primus.pdf
http://www.tlp.fi/karavaanaritorg/2015/Primus.doc
Tänään on pannu purettuna ja aloitellaan projekti "uudenkarhea".
Eli hiotaan, hapotetaan ja maalataan.
Tältä se näyttää nyt:
http://www.tlp.fi/karavaanaritorg/primus2470/
Pistetään uusi kuvasarja, kun se on valmis.
Uusi pyrostaatti ja vesitarmari tulee, kun saan vaan hankittua.
Kipinäsytty myös, se onkin jo valmiiksi odottamassa asennusta.
Nesteet vaihtuu luonnollisesti, oisiko tähän suosituksia hyvästä pakkasnesteestä ?
Tavoitteena saada pitkäikäinen neste, maksimi pakkasen kestolla ja hyvin juoksevana.
« Vastaus #32 : 21.12.2015 kello on 17:44 »
Tänään hiottiin, hapotettiin ja maalattiin kaikki osat.
Onhan tuossa eroa edelliseen jo ulkoisestikkin.
Tosin kaikki osat jää kuoren alle piiloon, joten josko tää nyt kuitenkin sitä elinikää tois pannulle  :o
  • Nurmijärvi
« Vastaus #33 : 21.12.2015 kello on 19:32 »
Nuo arinan verkot kannattaa suojata ennen maalausta, saattaa aluksi syttyä huonosti.
Minä laitan maalarinteippiä ja leikkaan veitsellä ylimääräset pois.
Muuten on vielä asiallisessa kunnossa.
« Vastaus #34 : 23.12.2015 kello on 05:33 »
Juu, no ne on jo maalattu... hion siitä kipinälle ottipinnan kyllä.
« Vastaus #35 : 23.12.2015 kello on 09:04 »
Älä suuntaa kipinää arinaan vaan liekin levitysrautaan kuten kuvassa on. Polta verkot puhtaaksi.
« Vastaus #36 : 23.12.2015 kello on 09:08 »
OK...
Mietin ensin, että peitän ne teipillä.. jäi sitten tekemättä  :o
« Vastaus #37 : 24.12.2015 kello on 06:46 »
Vielä poltin verkko-osat puhtaaksi butaaniliekillä (sytkäri), kun ei tuohon Dinitrolin 8050:aan kuumailmapuhallin tehoa.
Asensin kipinäsytyn ja aloin laittelemaan kasaan. MJO tosin vihjasi, että kun kerran on jo purettuna niin kaasuventtiilit kannattaa puhdistaa ja verkot ottaa suuttimista pois, mikäli siellä sellaset on.
Pitää käydä nuo läpi tässä vaikka tänään ja vaihdella ohjauskeskuksen abikot tuoreisiin hapettuneista.
Sitten lyödään uusi pyrostaatti ja vesitermostaatti kiinni, niin käytännössä pannun kyljen osat on kaikki uuutta, ohjauskeskusta lukuunottamatta. Eniten työtä teetti ruuvien löytäminen, sillä ruostumattomia 3.5x9.5mm ruuveja ei Jämsästä löytynyt mistään. Oli ajoa tuossa Lappeenrannassa, niin tässä avitti Clas Ohlson Lahdessa. Sieltä nuo ristipäät ruostumattomina löytyi. Motonet ja Biltema oli tällä saralla 'ei oota' täynnänsä. Miksi ruostumattomat, no jos sen joutuu joskus purkamaan.. mikä on kyllä epätodennäköistä mutta silti. Kun kerran tehdään, niin tehdään paremmaksi.
Otsakkeenhan vois kohta muutta, "kuinka kunnostan 2470 pannun"  ;D
Joulun pyhinä värkkään sulaketaulun uusiksi, sillä hapettunut posliinisulakerasia vaihtuu lattasulakrasiaksi.
Ostin rasian 10- sulakkeen versiona, joten pari jää yli, tai varalle. Venemallin eli pitäisi kestää kosteutta paremmin. Se kuitenkin on sille altistuneena, vaikka kuin on kuivauspönttöjä kylmässä vaunussa.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2015 kello on 07:00 »
« Vastaus #38 : 24.12.2015 kello on 20:17 »
Tähän on varmaan hyvä laittaa tämä kuva. Näkyy osat purettuna ja maalattuna.
« Vastaus #39 : 25.12.2015 kello on 17:35 »
Hyvä, itse en kuvannut näitä sen kummemmin.
Nyt kuitenkin 'paketissa' tämä projekti tältä osaa.
Vaihdoin kaikki liittimet, sillä ne oli sen verran hapettuneet. Vetelin kutistesukat tinattavien abikojen suojaksi.
Paras "tinauskolvi" oli kaasusytkä, siitä ei pääse mihinkään. Varmasti välttää kylmäjuotokset..
Pannuun tuli siis kaikki ohjauskeskusta lukuunottamatta uutta.
Pyrostaatti, vesitermari tuli uusia ja tuo hehku on kuukausi aiemmin vaihdettu.
Lisäksi kipinäsytty, joten pitäis poksunnat jäädä historiaan.
Aika hölmöläisen oloinen tuo motukka tuossa pannun kyljessä, joten tein sille suojakotelon, jossa on kosteuden poistoon aukko alhaalla ja ylöskin jää reikää.
Koko pannu siis hiottu, hapotettu ja maalattu taustan maalilla, eli päältä ja sisältä.
Huomenna voi aloittaa projekti B:n eli vaihdetaan 12V sulakerasia laattasulakkeille.
« Vastaus #40 : 25.12.2015 kello on 18:21 »
Siisti on
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #41 : 27.12.2015 kello on 19:09 »
Mikä tarkoitus tuolla väliputkella on tässä läpiviennissä ? (ympyröity kohta)
Onko ns. pakollinen ?
Tuo neste mitä patterikierrossa oli, oli kyllä aikamoista rapaa.
Kannattaako tässä vaiheessa koko järjestelmä huuhdella, siis patterikierto ?
Jos vastaus on kyllä, niin mikähän olisi tuohon hyvä aine, jolla kierto puhdistuu paremmin ?
« Vastaus #42 : 28.12.2015 kello on 17:38 »
Tässä nyt eilen purin boilerin, sähkölämmittimen yms. pois edestä myös.
Koppurainen letku oli "hivenen" vuotanut kulmaan nestettä, joten siinä on pöhötin kuivaamassa tällä hetkellä.
Jos jonkun 2-3 vuorokautta antaa puhallella 2kW, niin eiköhän tuo kohtuu kuiva osio ole sen jälkeen  :o
Läpivienti hiottu/maalattu, joten kai sen sinne takaisin laitan. Mielessä tosin kävi laittaa alumiiniputki siihen tilalle, sillä on ainoa ruostuva tuossa kierrossa.. poslukien pannu.
Mutta eiköhän tuo maalattu ja hiottu versiokin siellä jokusen aikaa kestä  Thumb
Kuva piti ottaa, jotta osaa kaikki letkut ja muut väkerrellä takaisin oikealle paikalle.
Ja tosiaan, tuo on pakkasnestettä mikä on värjännyt vanerin mukavalla punalla...
Ps. potuttaa etten Toria kurkkinut ennen osien hankintaa, sillä nyt sais sieltä kohtuuhinnalla ostetut osat:
http://www.tori.fi/etela-savo/Primus_lammittimen_osat__11kg_kaasupullo_23118282.htm?ca=18&w=3
« Vastaus #43 : 10.01.2016 kello on 07:34 »
Primus siis toistaiseksi on huollettuna, tosin ei vielä testattuna.
Projekti koko vaunun parissa ja sen tekstit siirtyy --> http://karavaanari.org/blog/tlp72/
