Kirjoittaja Aihe: vaunu seisoo viikot, ikkunat auki vai kiinni?  (Luettu 35513 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:55
Vs: vaunu seisoo viikot, ikkunat auki vai kiinni?
« Vastaus #60 : 3.12.2015 kello on 11:26 »
Jos kosteutta kerääntyy nurkkiin jo normaali käytössä, silloin voidaan parantaa ilman kiertoa ylimääräisellä kattoventtiilillä.
Jos nurkkiin tulee kosteutta 'käytössä', niin nurkat varmaan vuotavat, joko vettä tai lämpöä....    8)
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 11:53
« Vastaus #61 : 3.12.2015 kello on 12:05 »
... Soliferin tuuletusikkuna voisi olla mielestäni "löysällä". ...
Lisäys:
http://ilmatieteenlaitos.fi/ilman-kosteus
... olen jättänyt Soliferin tuuletusikkunat auki ...
Avonaisesta luukusta tulee pölyä, ehkä viistosta jopa sadetta. Soliferin tuuletusikkunan  kiinnityssalvan tiukkuutta voi säätää kiertämällä nuppia, jolloin luukun saa myös "löysälle".
Painovoimainen tuuletus ei toimi hyvin kun vaunun sisätilan lämpötila on sama kuin ulkona ja jos sisäilma on painavampaa (= absoluuttinen kosteus suurempi). Silloin hieman raollaan oleva ikkuna tai tuuletusluukku tehostaa ilmankiertoa.
Minulla tuli keittiön kattoluukun reunoille ja hyttysverkkoon hieman hometta eräänä talvena. Siellä oli kokkauksesta tullutta rasvaa, jota en ollut pyyhkinyt pois.
Hankin m-autooni myös sisäpuoliset heijastavat lämpöverhot ohjaamoon ja aion pitää niitä ikkunoissa auringon porotusta ja UV-säteilyä vastaan sekä talvella että kesällä seisokkiaikoina.
« Vastaus #62 : 3.12.2015 kello on 12:23 »
Täytyy aika jonglööri olla että tuosta sivuikkunan rinnalla olevasta tuuletusluukusta saa sadetta sisään. Pölyä voi tietenkin tulla.
« Vastaus #63 : 3.12.2015 kello on 14:14 »
Jos ei herra myrskytuuli, niin rouva tuisku ainakin.  ;D
« Vastaus #64 : 4.12.2015 kello on 07:34 »
Jos on talvi ja pakkasta, ulkoilma on useimmin riittävän kuivaa.
Samaa mieltä  Thumb
« Vastaus #65 : 4.12.2015 kello on 09:53 »
Kyllä. Minä myös olen samaa mieltä. Mutta totuus on ainakin täällä oulussa että pakkasta on vain koko ajan vähemmän
ja meri puskee kosteutta kehiin...  Thumbd
« Vastaus #66 : 4.12.2015 kello on 10:29 »
Sama vika PK-seudullakin, talvet on nykyisin enempi vain "talvia" ja tuota +/-5 asteen tuntumassa tuntuu lämpö keikkuvan suuriman osan ajasta = kosteutta ulkoilmassa siis piisaa :-X
« Vastaus #67 : 4.12.2015 kello on 18:34 »
Joten pidän ikkunat kiinni edelleenkin 🙌
« Vastaus #68 : 4.12.2015 kello on 18:54 »
Joo, räppänä kiinni. ;)
« Vastaus #69 : 4.12.2015 kello on 22:43 »
Juu, räppänän pidän minäkin kiinni, vaikka akkunat rakosellaan onkin ^-^
Eikös tuota ulko-oven vieressä olevaa ikkunaa räppänäksi voi kutsua, saranaton, vaakasuunnassa liukuva lätkä kun on 8)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
« Vastaus #70 : 5.12.2015 kello on 02:10 »
Minulla tuli juuri vuosi täyteen solikassa jossa oli koko vuoden lämmittys päällä ja sen lisäksi jääkaappi,digipoksi,tv,yms digi laitteiden lataukset,uunit yms.
Pois lukien talven kovimmat pakkaset jolloin pelkkä sähkö ei riittänyt,niitä ei ollut kovin monta vrk.
Vrk majoituksia tuli noin 160 ja kun vaunulla ei oltu oli lämpötila säädetty noin 10c
Laskua kertyi noin 20c/kwh hinnalla muistaakseni 560e.
Toki lämmitys järjestelmä ja sijainti sekä vaunun koko vaikuttaa mutta tässä pientä osviittaa,samalla kaavalla mennään jatkossakin ja kosteus ongelmia ei ole ollut.
« Vastaus #71 : 5.12.2015 kello on 07:24 »
Tai yksinkertaisesti ilman kierto ongelma. Läiskätään kattoon Dometicin kattoventtiili, voinee kummasti parantaa viihtyvyyttä.
