Kirjoittaja Aihe: Pyrostaatti jäänyt jumiin  (Luettu 13145 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
« : 21.11.2015 kello on 11:09 »
2470 pannun pyrostaatti jäi jumiin. Siis ei aukaise ollenkaan.
Onko kukaan korjannut sitä. On melkoisen hintava nykyään. 169€
Vs: Pyrostaatti jäänyt jumiin
« Vastaus #1 : 21.11.2015 kello on 11:21 »
Uteliaille tiedoksi että pyrostaattivian päättelin ihan pannun käyttäytymisen perusteella. En edes avannut pannun sähköboxia todetessani vian.
Pannu käynnistyi mutta sammui aina minuutin päästä poikkeuksetta vikatilaan. Kolmiovalo siis syttyi.
Pannu syttyi välittömästi joka kerta kun napsautin virran pois ja laitoin samantien uudelleen päälle. (siis ei ollenkaan tyypillistä jäähyaikaa)
Tästä pannun toiminnasta päättelin että pyrostaatti ei katkaise ollenkaan.
Pannu nimittäin menee häiriötilaan varoajastimen toiminnan vuoksi aina kun sytytysvaihe kestää liian kauan. Sytytysvaiheen ajan seuranta alkaa heti kun pannu saa virtaa. Mikäli pyrostaatti ei kuumetessaan katkaise virtaa magneettiventtiilin vetokäämiltä ja hehkutulpalta, katkaisee varoajastin lopulta koko pannun virrat noin minuutin kuluttua.
« Vastaus #2 : 21.11.2015 kello on 12:11 »
varnaan pyrostaatin pää palanut haperoksi ja sieltä karannut säätö pultti, kerran korjasin semmosen mutt ei toiminu varmaan vuottakaan.
kesällä oli muistaakseni 120€ sarka karavaanissa
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 21.11.2015 kello on 12:45 »
Jos sen ruuvin saa auki siitä pyrostaatin päästä, niin joskus on alkanut toimimaan kun
kaataa noet pois sieltä puikon alta. Säätäminen sitten vähän tarkempaa.
Tossa taitaa olla halvin ostopaikka.
http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/primus-varaosat/pyrostaatti-2450-ja-2470-primus-lammityslaitteille.html
« Vastaus #4 : 21.11.2015 kello on 12:58 »
On se pyrostaatti sillai ihan mustaksi palanut mutta ei ole puhki. Pääkin on ummessa.
Sain uuden ihan vaunulle toimitettuna kun yksi vaununrotjausmies oli sattumalta naapurivaunun Aldea rotjaamassa. Jouduin maksamaan ihan kalliin ohjehinnan eli 169e. Vaunukorjausliikkee t rokottaa aika huimia voittoja. Mutta sainpa asian samantien hoitoon ja ensi kerralla kun tulen vaunulle on vaunu valmiiksi lämmin. Käytän tunturikytkintä jolloin pannu menee päälle kun joku vaununaapuri tökkä töpselin kiinni.
Testailin sitä vanhaa pyrostaattia tossa kaasuhellan liekillä. Kyllä se kunnolla kuumetessaan toimii siten että vastusmittari alkaa näyttämään vastusta mutta ei se kokonaan katkaise vaikka meinaa sormetkin palaa testatessa.
« Vastaus #5 : 21.11.2015 kello on 13:55 »
Kysyn tässä topikiissa et kummin päin sen pitää toimia kun liekki palaa niin katkaista/aukaista
kiitos jo etukäteen juuri nyt pannun kanssa miekkailen
ainiin minulla on kyseessä2450 oleva pannu
« Vastaus #6 : 21.11.2015 kello on 14:09 »
Sen pitää katkaista kun liekki palaa.
Jäähdyttyään taas yhdistää.
Eli kun liekki on syttynyt pyrostaatti kuumenee ja katkaisee virtapiirin magneettiventtiilin vetokäämiin ja sen perässä olevaan hehkutulppaan.
Megneettiventtiilis sä on toinenkin käämi joka pitää venttiilin auki seuraavaan sammutukseen asti.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 21.11.2015 kello on 15:07 »
Kun pyrostaatti on kylmä kärjet on kiinni, oikosulussa ja kun lämpii kärjet aukeaa
ja virta katkee.
« Vastaus #8 : 21.11.2015 kello on 21:50 »
 Iso kiitos. Olen aika noviisi näissä vaunu jutuissa . ; :)
« Vastaus #9 : 21.11.2015 kello on 23:03 »
Oliko se vanha pitkää mallia? Jos oli niin voisin kokeilla sen korjaamista. Kiitos viimeisestä, jonka vaimo vei työhuoneeseen ja minä en tisnnyt mitään. Selvisi hyöhemmin. :-[
« Vastaus #10 : 22.11.2015 kello on 00:19 »
Lyhyt malli on tuo mun risa pyrostaatti.
Sain samantien uuden kun sattumalta alueelle tuli vaununrotjuumies jotain Aldea rotjaamaan. Toi mulle uuden rotjuuliikkeen tosi hunajaisella hinnalla. Mutta sainpas pannun kuntoon.
« Vastaus #11 : 22.11.2015 kello on 07:36 »
On tää ehkä väärä topiiki mut pyro on ainakin ns.testattu keittiön pöydällä ja toimii mut lämmitin on silti vielä kuin lottokone vesi termari on uusi mallia partco 80c magneetiventiili on testattu molemmat käämit pitää
mutta pannu vain lämmittää aikansa ja sammuu joskus lähtee omin avuin joskus pitää painaa sieltä pannun kylestä
mut koskaan ei syty se kolmio ledi .
et sillai
saa siirtää jos on väärässä osiossa. Kiitos ja syvä nöyrä kumarrus :o
« Vastaus #12 : 22.11.2015 kello on 10:56 »
et sillai
  Kiertääkö patteri vesi ympäri? Pumppu vika!
« Vastaus #13 : 22.11.2015 kello on 11:09 »
et sillai
2450 pannussa ei ole sitä kolmiovalon kytkentää ollenkaan vaikka olisikin paneelissa se ledi.
Jospa sinun pyrostaatti on liian hidastoiminen. Varoajastin ehtii sammuttamaan ennenkuin pyrostaatti kuumenee tarpeeksi.
« Vastaus #14 : 22.11.2015 kello on 14:37 »
et sillai
Onko pyrostaatti juuri hankittu ja on lyhyempi kuin vanha? Jos on niin poista se jatkoholkki pannun kyljestä.
