Kirjoittaja
Aihe: Retkeilyauto Hiace Mobi Cabin -90 (Luettu 66156 kertaa)
« Vastaus #1 : 21.11.2015 kello on 08:57 »
Tervehdys foorumille. Tämmönen projekti täällä. Kyseessä on suvussa kulkenut vm. -90 Hiace Mobi Cabin, joka oli päässyt aika huonoon kuosiin viimeisen 10 vuoden aikana.
Tervetuloa retkiautollakin foorumille. Onko Hiacea maalattu kun mainitsit peltitöitä jo tehneesi, maalipinta kun näyttää niin siistiltä. Kuvia näkisin mielelläni myös sisältä. Kuinka noita sisäosia saa muuten vielä 25 vuotta vanhaan Toyotaan ?
« Vastaus #2 : 21.11.2015 kello on 13:38 »
Kiitos kiitos! Maalauksiahan on tehty melkein koko auton osalta. Ja vuosien varrella tätä on toki maalailtu aiemminkin. Ylimaalausta ei nyt kuitenkaan lähdetty tekemään. Ongelmakohtana näissä tuntuu olevan nuo matkustamon ikkunat, joiden karmit ei tahdo kestää, syynä ilmeisesti huonosti tehdyt aukot, painavat lämpölasit, ja vesivuodot yläpuolelta katon ja korin saumasta sekä kattoluukusta. Tässäkin niitä on korjailtu useampaankin otteeseen. Nyt pyrittiin tekemään ne niin hyvin kuin mahdollista ja paikkaamaan vesivuodot jotta ei ihan heti ruostu uudestaan. Sisäkuvia en muistanut ottaa ja auto on nyt jo talviteloilla, pitää postata niitä jossain vaiheessa. Sisällä on siis kuitenkin täysi matkailuauton sisustus (noissa työkuvissa kaikki irtain on tietty otettu suojaan), eli istuinryhmä pöydällä jonka saa makuutilaksi, laskettava ylävuode, jääkaappi, liesi, vedet, truman lämppäri, wc-komero jne. Osia löytyy Tojotaan vielä ihan mukavasti. Varaosia saa tilaamalla ja myös tarvikeosaa löytyy. Sisustus on Mobituotteen tekemä, alkuperäisiä materiaaleja ja 90-luvun sävyjä on aika vaikea löytää, mutta niitä sekä tekniikkaa on uusittu soveltaen, kokonaisuus näyttää silti vielä aika hyvin ysäriltä.
« Vastaus #3 : 21.11.2015 kello on 14:21 »
Tilaa on tosi vähän joten entisöinti on paikoin ollut tosi työlästä Tässä pari kuvaa projektin varrelta, tämä tila on siis jääkaapin vieressä n. 45cm kanttiinsa oleva boksi joka on hyödynnetty aika tarkasti... Tämän päällä on saranoitu kansi ja istuintyynyt. Auto oli viitisen vuotta toisella omistajalla suvussa ja sinä aikana jääkaappi ja sen kaluste oli purettu ja iso osa muustakin tekniikasta hävitetty. Nyt ne on palautettu suht alkuperäiseen asuunsa, mutta tehty huolella ja paremmin.
« Vastaus #4 : 21.11.2015 kello on 14:30 »
Tässä vielä näkymä jääkaapin päältä, tähän päälle tulee kaasuliesi-tiskiallasyhdistelmä ja takaa puuttuu vielä ritilä. Aiemmin jääkaapin jäähdytys on ollut viereiseen "wc-komeroon" (vanha aukko näkyy oikealla) mutta on nyt tehty oikeaoppisemmin ulos. Jääkaappi on muuten samanlainen kuin alkuperäinen Electrolux, mutta merkki oli vaihtunut Dometiciksi ja bonuksena tässä on elektroninen sytytys ja sisävalo.
« Vastaus #5 : 21.11.2015 kello on 15:49 »
Mukavaahan että tuollanenkin on säilynyt jälkipolville. Nuo Hi-Ace:n tuonikäiset pakutkin on muuttuneet ruostepölyksi iät ja ajat sitten. Nostetaan hattua
« Vastaus #6 : 21.11.2015 kello on 18:23 »
Joo, näitä 90-95 korisia hiisejä näkyy todella harvoin ainakaan täällä etelässä. Taitaa olla pölynä kaikki tai viety Afrikkaan. Se valitettavasti alkaa näkyä siinä että osia ei aina löydy suoraan hyllystä. Mutta onneksi on internetti  Tämä on tosiaan tällainen "perintökalleus", ja auton historia on hyvin tiedossa - auto on hyvin pidetty silloin aikoinaan ja aika paljon tätä on itsekin tullut korjailtua ja laiteltua vuosien varrella. Kun se nyt vielä oli pelastettavissa, niin pitihän siitä projekti ottaa. Saa sitten omakin jälkikasvu muutaman vuoden päästä käyttöön jos kehtaavat tällä komistuksella ajaa  Monet hyvät reissut tällä on tullut heitettyä. Matka-autona kahdelle oikein passeli, pieni ja näppärä ja satasen vauhdissakin vielä ihan mukava ajaa, paitsi sivutuulella. Pidempiä ulkomaanreissuja tuli joskus tehtyä muutama, mm. Britannian ympäri ja Välimerelle, ja Alpeillakin on tällä kiipeilty. Faija tällä aikoinaan ajeli paljon ympäri Eurooppaa, ja kerran Espanjan Aurinkorannikolle saakka. Festariautonahan tämä on ollut myös ihan ehdoton. Bisset pysyi kylmässä eikä tarvinnut teltassa nukkua. Ja kaiuttimet kun nosti pihalle (tuli joskus tehtyä tähän ihan varta vasten kaiutinlähdot ulkokaiuttimille) niin leirissä poppi raikasi  Rumahan tämä on kuin mikä ja vähän askeettinen, mutta siinäpä osa sen viehätystä
« Vastaus #7 : 30.05.2016 kello on 23:05 »
Katos vaan, täältä löytyi kohtalotoveri jolla samanlainen mobi hiace  Näitä ei todellakaan ole näkynyt liikenteessä pohjanmaallakaan. Hienoa nähdä kuvia sun projektista, mulla on samanlainen remontti menossa. "Asunto" on purettuna kalusteista ja noi ikkunan ympärykset vaatii hoitoa. Toinen sivulasi on ihan huurussa ja satuin löytämään romikselta kuivan. Mua kiinnostaisi kysyä pari juttua tähän projektiin liittyen...
« Vastaus #8 : 31.05.2016 kello on 12:22 »
Oulussa liikkuu kans yks tommonen, se perinteinen sininen
« Vastaus #9 : 28.06.2016 kello on 21:42 »
Meilläkin löytyy samanmoinen,kuva viimekesän Norjan reissulta ja ensiviikonloppuna pitäisi taas lähteä samaan suuntaan.
« Vastaus #10 : 14.08.2016 kello on 15:48 »
Oho, mahtavaa! Hienossa kunnossa nuo kohtalotovereiden pelit, ainakin kuvien perusteella!  En ole hetkeen muistanut täällä käydäkään. Mutta auto on vielä kasassa ja liikenteessä ja remontit näyttäisi onnistuneen oikein hyvin. Pitänee napsia vähän kuvia lopputuloksesta internetin iloksi. Paljonko muilla mahtaa olla kilometrejä mittarissa (omassa 335tkm), ja onko varustus vielä alkuperäistä vai onko paljon joutunut uusimaan?
« Vastaus #11 : 14.08.2016 kello on 15:57 »
Kysyhän ihmeessä! Mielellään jeesaan jos vaan voin olla avuksi. Laita vaikka meiliä. Meillä uusittiin sivuoven lämpölasi. Se oli kalkkiintunut sisältä niin pahaksi että siitä ei siistiä saanut tekemälläkään, joten lasimies teki uuden (Pilkingtonilta saa laseja). Sulla näyttäisi olevan kuvan perusteella ovessa avattava lasi? Itse mietin sitä myös, mutta sellaista ei tahtonut oikein mistään löytyä, joten mentiin kiinteällä mallilla. Katos vaan, täältä löytyi kohtalotoveri jolla samanlainen mobi hiace Näitä ei todellakaan ole näkynyt liikenteessä pohjanmaallakaan. Hienoa nähdä kuvia sun projektista, mulla on samanlainen remontti menossa. "Asunto" on purettuna kalusteista ja noi ikkunan ympärykset vaatii hoitoa. Toinen sivulasi on ihan huurussa ja satuin löytämään romikselta kuivan. Mua kiinnostaisi kysyä pari juttua tähän projektiin liittyen...
« Vastaus #12 : 14.08.2016 kello on 16:01 »
Hieno peli, ja tässäkin Mangelsit, arvostan! Automiehethän on aina ensiksi kiinnittäneet huomiota noihin Mangelseihin. Ne on varmaan kohta arvokkaammat kuin itse auto  Meilläkin löytyy samanmoinen,kuva viimekesän Norjan reissulta ja ensiviikonloppuna pitäisi taas lähteä samaan suuntaan.
« Vastaus #13 : 14.08.2016 kello on 16:48 »
Kaverilla oli pitkään bussimallin Hiace,se lähti lämpimään kun oli 650 tkm ajettu. Luja peli tekniikaltaan,ei mitään mainittavia vikoja,mutta se ruostuminen
« Vastaus #14 : 15.08.2016 kello on 16:08 »
Hei foorumilaiset. Vaimon suvun puolelta tuli taloomme Hiace Mobi 1991 kesän alussa. Kilometrejä on mittarissa 84tkm. Ollut ennen minua samalla omistajalla uudesta asti. Pellit hyvässä kunnossa. Pieni ruostekohta (toistaiseksi) löytynyt vain Trumaticin ulkoliitännästä (lämmin höyry tehnyt tehtävänsä). Jääkaappi, keskuslämmitys, kaasuliedet toimivat (kaikki alkuperäisiä). Laturin vaihdoin kun ei ladannut. Kattoluukku oli vuotanut joten purin sisältä kuivaan asti, noin metrin suuntaansa.). Ketjun aloittajan, ja muiden, kanssa olisi mukava keskustella miten toteutit sisätyöt ja mistä hankit mm. eristeet ja verhoilun? Hienoa, että muitakin samanlaisia retkeilyautoja vielä löytyy. T: - Marko
