Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 sähköpatruuna  (Luettu 32043 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
Vs: Primus 2480 sähköpatruuna
« Vastaus #30 : 17.10.2015 kello on 02:02 »
Sieltähän se kolina häipyi kun konkan vaihtoi :D   Kiitoksia!!!
Nyt toki tuli muutama muu "ominaisuus" tilalle....  Katsotaan mitä noille keksitään. Kirjoitan sitten tänne.
« Vastaus #31 : 21.10.2015 kello on 18:19 »
Konkan vaihdon jälkeen tuo pumppu alkoi kierrättämään nestettä todella paljon voimakkaammin, mikä johti siihen että se imi paisuntasäiliölle menevästä ohuesta letkusta ilmaa verkostoon ja siis paisari ylitäyteen nestettä. Sit kun ilmasi niin joutui lisäämään litran puoltoista mitkä oli tullut paisarilta yli.. Meni hetki ennenkun tajusin missä vika....
Patruuna pitäisi olla kytketty "ennen" pannua, mutta tuo on ilmeisesti alunperinkin ollut tuossa pannun jälkeen.
"Tästä kyselinkin kuvaa jos joltain löytyisi 87 Kafin putkien kytkennästä." Ei oo löytyny viel ;)
Vika korjaantui toistaseks --> paisarin korkkiin reikä ja pisempi letku pohjalle asti, nyt tulee ilmat pois ja ei mee ilmaa tilalle enään :D
Toinen oli sellainen jurahdus aina kun pumppu sammui, tämä on alkanut pikkuhiljaa hiljenemään ihan itsestään :D
« Vastaus #32 : 21.10.2015 kello on 19:38 »
mulla yks vanha Kafi ja siiinäon kierrossa katsoen ennen riimusta jossa vieressä paisuntasäiliö..
mmutta kaverin vaunuss on keskell vaunuu vessas paisuntasäiliösitt peräkkäin sähköpatruuna ja priimus eikä taaskaan ongelmaa... työnnä ilmausletku sinne säiliön pohjalle ni ei vejä ilmaa Thumb
« Vastaus #33 : 22.10.2015 kello on 09:10 »
Jos kiertosuunta on oikein ja patruuna asennettu paluuputkeen pannuun nähden ei tuollainen toiminta voi olla mahdollista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:05
  • Pahkakoski
« Vastaus #34 : 21.02.2016 kello on 18:46 »
Kausipaikalla naapurin vaunun sähköpatruunassa on kuvan mukainen kondensaattori. Mistähän löytyisi uusi.
« Vastaus #35 : 21.02.2016 kello on 19:32 »
http://www.uraltone.com/elektroniikan-komponentit/kondensaattorit/muovikalvokondensaattorit/wima-mkp4-polypropyleeni-1uf-1000v.html 3,3€
400 volttinen pari euroo halvempi
« Vastaus #36 : 21.02.2016 kello on 19:48 »
Hyvä konkka, mutta ei mahdu alkuperäisen tilalle ilman modifointia. Jokohan viemäs on konkkia saanut vai pitääkö alkaa kaivamaan.
« Vastaus #37 : 21.02.2016 kello on 22:25 »
Onko konkka mitattu?
  • Pahkakoski
« Vastaus #38 : 22.02.2016 kello on 19:23 »
Ei ole mitattu, viallisuuden epäilys johtuu siitä että neste ei lähde kiertämään letkut lämpenee tulo- ja lähtöpuolella jonkin matkaa ja moottori osa ääntää eräänlaista mouruamista. Pumpun roottorin pyörimisääntä ei kuulu, kuuntelin patruunaa stetoskoopilla.
« Vastaus #39 : 22.02.2016 kello on 21:49 »
Mittaa moottorin käämiarvot. Ruuviliitinriman nastasta jos kaksi johto mittaat laitoihin missä yksi johto, pitäisi löytyä noin 700-800 ohmia. Jos löytyy niin konkkavika.
« Vastaus #40 : 23.02.2016 kello on 06:20 »
Juu tulossa on, kunhan posti kulkee ja Kusti polkee..
  • Pahkakoski
« Vastaus #41 : 23.02.2016 kello on 17:37 »
Kiitoksia vastauksista, pitää tehdä mittauksia kun menen seuraavan kerran kausipaikalle.
« Vastaus #42 : 23.02.2016 kello on 18:57 »
Nyt on konkkia minullekkin tulossa, mutta ei myytäväksi vaan huoltotoimenpiteisi in. Thumb
  • Pahkakoski
« Vastaus #43 : 5.03.2016 kello on 13:27 »
Mittasi tänään käämi arvot ne oli 740-900 omia.
« Vastaus #44 : 5.03.2016 kello on 20:09 »
Vaihdat vain konkan niin asia on kunnossa.
