Kirjoittaja Aihe: Cee / Shuko juttua  (Luettu 132794 kertaa)
Vs: Cee / Shuko juttua
« Vastaus #210 : 14.08.2015 kello on 22:56 »
Kun virallisen sfc-kaapelin maksimimitta on 25 metriä, ni niitähän ne aika tarkkaan sit kaikilla on. Nyt sitten kausipaikkalaiset tuuppaa ylimääräisen pituuden jonnekin kiepille vaunun tai terassin alle, ja kaikki on tyytyväisiä. Kumma, ettei sfc vaadi täsmämittaista kaapelia kausipaikoille. Kun kerran pituus lisää häviöitä, liiasta pituudesta pitäis päästä eroon.
Toi 88k5:n adapterilaatikko olis kyl mainio kampe. Kuva vaan ei jostain syystä aukene mulle. Liekö anDroidin temppu?
Kun tätäkin keskustelua muuten lukee, eniten ihmettelee sitä miten ulkomaan narukaapelikaravaan areiden kamppeita mahtaa palaa satamäärin per vuosi! Kyllähän ulkomaanvieraiden kaapelit pitäis tarkastaa jo rajalla.  :)
« Vastaus #211 : 15.08.2015 kello on 06:24 »
         Siksi meillä "fiksuimmilla" on toinen noin 10metrin kaapeli. Joskus, mutta harvoin otamma sitten käytöön sen 25:en.  ...Ja maailma pelastuu...
« Vastaus #212 : 15.08.2015 kello on 09:16 »
Taidanpa "fiksuuntua" minäkin ja vaikka tehä itse moisen lyhkäsemmän narun, tuo kela kun on aika hankala käyttää ja "pisin" käyttö tähän mennessä on ollut luokkaa 5m auton ja tolpan väli ::)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 16:52
« Vastaus #213 : 15.08.2015 kello on 11:13 »
Oikosulkuvirran suuruus liitettävässä rasiassa, määrittää suurimmat johtopituudet eri kaapelivahvuuksilla jotta automaattinen poiskytkentä toteutuu.
Onko kaikki karavanalueet mitanneet tai laskeneet jakeluverkon pistorasioista ilman vikavirtasuojaa vähintään 145A suuruisen oikosulkuvirran, jotta voidaan kytkeä Gg16A sulakkeen suojaama 2,5mm ja 25m kaapeli turvallisesti ko. verkkoon.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #214 : 15.08.2015 kello on 12:28 »
Tuo hommahan kuuluu asennuksen tarkastukseen ja sitä kautta määrittää tolpassa olevan sulakkeen koon. Tosin epäilen kun asennukset on tehty, ettei tolppien sulakkeita pienennetä sen jälkeen.
« Vastaus #215 : 7.12.2023 kello on 08:27 »
vanha topikki mutta on alkanut ärsyttämään tuo 25m kaapeli, tänä vuonna olen tarvinnut 2kertaa ja aina ollut tolppa max 5m päässä. eli järkyttävästi ylimääräistä, raskas nippu, vie tilaa ja hankala kelattava.
Kuinka usein oikeasti jossain alueella tolppa on 25m päässä? jos puhutaan pohjoismaista.
Mietin joskos 10 tai 15m riittäisi?
Periaatteessa en sähköä ole edes tarvinnut, mutta jos kuuluu hintaa niin on tullut töpseli lykättyä kiinni. (eli 2yötä tuli alueilla oltua tänä vuonna)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:37
« Vastaus #216 : 7.12.2023 kello on 08:32 »
Ei kai sitä mikään laki kiellä jos käyttää lyhyempää mutta kuitenkin riittävän paksua (2.5 mm2) kaapelia?
« Vastaus #217 : 7.12.2023 kello on 08:35 »
Ei sen ole pakko olla 25m. Se on vain suositus.
20m (linnuntietä) on enin etäisyys ajoneuvon ja tolpan väliä leirintäalueella säädösten mukaan. Silloin kun tuota säädöstä sorvattiin katsottiin tuon 5 lisämetriä riittävän mutkiin matkalla..
Mulla auton kiinteältä kelalta tulee 25m, ja kun on vielä irtokelakin (CEE päillä), niin riiittää.. jos tolppa pn aivan vieressä, otan sen muutama metrin autosta ulos vain kun tehontarve max 1kW, muutoin puran koko kelan..
« Vastaus #218 : 7.12.2023 kello on 09:11 »
ei tietenkään kiellä, kysymys oli siis:
"Kuinka usein oikeasti jossain alueella tolppa on 25m päässä? jos puhutaan pohjoismaista."
eli tuleeko mieleen alueita missä tarvitsee noin pitkää kaapelia? tai onko se yleistä... ei ole itselle osunut, mutta olenkin enempi puskailija.
« Vastaus #219 : 7.12.2023 kello on 09:22 »
Kyllä niitä joskus sattuu kohdalle - olikohan Alatalossa viimes, kun piti vetää lähes koko johto suoraksi.
Mulla on vanhasta kypärästä irroitettu "irtoremmi" pikalukolla pitämässä johtonipun ojennuksessa.  Normisti aukaisen vaan tarvittavan määrän, kun iso nippu ei lämpene liikaa vaikkei ole kokonaan suorana.
« Vastaus #220 : 7.12.2023 kello on 09:38 »
Vihdoinkin joku puhuu asiaa!
Tähän asti on aina ollut, että kun puutarhaleiriläiset sanoo, jotta 25m, niin se on laki...
« Vastaus #221 : 7.12.2023 kello on 09:55 »
Joskus jo(i)llakin alue(e/i)lla todellakin on vaadittu tuota 25m:stä vaikka lyhyemmälläkin olisi pärjännyt.
Minulla on mukana 2 vaaditun paksuista kaapelia, 10 ja 25m. Yleensä pärjään tuolla lyhyemmällä.
« Vastaus #222 : 7.12.2023 kello on 09:56 »
Riippuu toki ihan siitä mihin sen majansa pystyttää, mutta kyllä tuolla Ikaalisten Toivolansaaressa välillä joutuu vetämään todella pitkiäkin kaapeleita noihin alueen harvoihin shuko-tolppiin, kuka lie nuokaan tolppien paikat aikanaan suunnitellut. Ja kyllä, wanhoja shukoja ovatten yhä, joka viime kesänäkin tuli joillekin yllärinä jotta tuollaisiakin vielä... ja olivat tietty itse varautuneet vain siihen CEE-versioon :-\
