Kirjoittaja Aihe: Retkeilyauto Ducato 244 koriin  (Luettu 65670 kertaa)
Vs: Retkeilyauto Ducato 244 koriin
« Vastaus #15 : 27.07.2015 kello on 14:37 »
Viisas ratkaisu. L3 korimallissa tavatilan pituus on 3700 mm joten lyhyet sängyt sopivat peräkkäin.
Jep, 180 cm ja 190cm peräkkäin ja lisäksi ohjaamon päässä tulee jonkinlaista tilaa/avaruutta kuskin penkin eteenpäin siirrolla.
Niin joo, tässä hahmotelmassa on tavaratilaa 50 x 100 x 190 cm, lisäksi sängyn alle jää 180 cm syvä tila noin 60 cm korkeana (pyörän kotelo tietty pois. Tähän tilaan pääsee näppärästi asuintilastakin.
« Vastaus #16 : 10.09.2015 kello on 15:40 »
Saas nähdä saako tätäkään ajatusta enempää eteenpäin :D
Työtilanteet kun "vähän" muuttui niin vapaa-aika väheni huomattavasti. Viikolla ei enää ehdi mitään tekemään ja näin viikonlopuille jää hirmuisesti hommia. No eipä tässä ole mitään pakkoakaan.
« Vastaus #17 : 19.08.2016 kello on 17:31 »
Taitaa sittenkin tämä projekti vuoden tauon jälkeen lähteä eteenpäin.
Aihio on käytännössä seissyt tuon vuoden tuossa pihassa, ja kun siihen on tehnyt kauheasti hommia sen eteen että sen itsellä pitäisi niin pitänee kuitenkin se tehdä tuon ekan suunnitelman mukaiseksi.
Aika paljon on ajatukset tässä selkiytyneet että miten monia kohtia toteuttaa jne.
« Vastaus #18 : 21.08.2016 kello on 19:42 »
Tänään ehtinyt tekemäänkin jotain, vanerit pois seinistä, mittailua, tuumailua ja ihmettelyä.
Kattoon tietty joutuu tekemään korotuksen, mutta eiköhän siihen paperit saada samalta kaverilta mikä kuorkkien väliseinienkin kanssa avustaa. Ajatuksena että tekee 60x20x2 putkestä n. 1200x550 kehyksen ja hitsaa sen palkkeihin ja kattopeltiin kiinni. Päälle 5mm savuharmaa pleksi ja sitten 5mm kehys alle ja toinen pleksi siihen. Jos vaikka eristäisi hiukan paremmin eikä keräisi ihan kaikkea kosteutta.
Eristyksen suhteen päädyin että laitan 20mm finnfoam tai vastaavan sisäpintaan, niin että tulee seinissä palkkien yli. Eli yhtenäinen eristys, tietty sänkyjen/ikkunoiden kohdalla upotus ja eriste suoraan peltiin kiinni. Kattoon taas suoraan peltiin kiinni ja jos olen oikein mitannut niin se menee palkkien kanssa tasalle, palkit varmaankin täyteen uretaanivaahtoa jos vaikka vähän sieltäkin eristäisi.
Pintaan tullee valkoinen 2.6mm mdf levy liimalla kiinni. Eli ainakin yritän saada finnfoamit kiinni taustaan niin hyvin ruuveilla ja liimalla että voin paikallaan siten liimata tuon levyn eristeeseen kiinni. Ei tulisi sitten ruuveja seiniin näkyville.
Nuo väliseinät ja muut ehkä sitten vähän tummemmalla puukuvioisella levyllä ja kaappien ovet taas valkoisella.
Lattian muovimatto on vielä täysin auki mutta eiköhän siihen johtoportaasta joku hyväksytä (määrätä) ;)
Lämmitys vesiwebastolla ja muutamalla patterilla, yksi ainakin poikittain asuntopuolen etuosaan lattianrajaan ja toinen ainakin vessan ulkoseinälle. Ja varmaan yksi patteri pitää ainakin tuohon kerrossänkyjen suuntaisesti laittaa lattianrajaan. Aukotus asuntopuolelle ja kotelo takapuolelle. Talvella tätä ei pitäisi käyttää asumiseen niin luulisi tuon määrän riittävän, takatilaan voi joutua laittamaan mutta sen näkee sitten.
« Vastaus #19 : 24.08.2016 kello on 10:28 »
Liesi tuleekin olemaan Wallaksen kaksilevyinen valopetroolilla toimiva.
Tätähän voi käyttää sitten lämmittimenäkin kun tekee kannen päälle ja ajatus onkin että teen tuohon kaapistoon putkiston, millä jakaa kolmeen eri kohtaan sokkelin alta lämmön.
Puhaltimen kanssa vaan on kovaa pohdintaa, kestääkö lämpimällä puolella ja olen siinä ajatuksessa että ei kestä... Suunnitelma on tehty puhallin kylmälle puolelle, mutta olishan tuo aika paljon helpompi jos voisi laittaa pumpun suoraan lämpimään putkeen.
« Vastaus #20 : 26.08.2016 kello on 23:11 »
osta vessaan aurinkokennolla toimiva tuuletin!
kattoluukuksi älä laita sellaista itsetuulettuvaa, se vinkuu ja viheltää jo 90 km vauhdissa,
muutenkin mieti huolella miten poistatat kosteuden ja hoidat ilmanvaihdon.
« Vastaus #21 : 27.08.2016 kello on 08:50 »
Tuo aurinkokennotuuleti n ei ole käynyt mielessä tähän, onhan niitä tullut laitettua moneenkin paikkaan, kuten kuomukärryyn missä tavaraa aina säilössä...
Kaksi kattoluukkua tuohon olisi melkein pakko saada, toinen eteen ja toinen vessan kattoon. Jos / kun ne huutaa ajossa niin pitää laittaa vain tuulenohjaimet. Ne kun laittoi noihin alkoviautoihin, millä on tullut ajettua niin ei ainakaan 130 vauhdeissa vielä ulvonut, suhisi vain kovasti.
Takatilan tuuletukseen aion laittaa toiselle puolelle alkuperäisiin poistoreikiin laitetuulettimet. Asuintilasta teen sitten muutaman reiän aivan yläreunasta.
« Vastaus #22 : 27.08.2016 kello on 17:22 »
Wallas liesi ostettu tänään. http://www.nettivaraosa.com/veneen-varusteet-ja-varaosat/2291237
Tuon kanssa päästään hyvin eteenpäin.
Seuraavaksi eristeet ja levyn ostoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:46
« Vastaus #23 : 27.08.2016 kello on 19:58 »
Tuon tapainen mulla oli veneessä. Ihmettelen vaan, miten noitten nappuloitten käy, kun siihen pannaan kansi. Vai jäävätkö ulkopuolelle? Mulla olleessa keittimessä oli käyttöpaneeli keittimen edessä ja kansi peitti koko yläpinnan.
Edit: Tällainen, vaikka tästä puuttuu se kansi. http://image.nettix.fi/extra/partimg/00/02/18/32/50/wallas-safeflame-2183250_b_ea19ce04f1d17d59.jpg
« Viimeksi muokattu: 27.08.2016 kello on 20:09 »
« Vastaus #24 : 12.06.2017 kello on 09:58 »
Heh. Nyt on taas kesä alkanut ja tällekin on taas tehty jotain, vaikka välillä tuntui että ei tehdä mitään :D
Pääosin kylläkin tarvikkeiden hommaamista ja nyt alkaakin olla tekemisen aika.
Mutta jotain sentään:
- ohjaamoon on vaihdettu istuimet ja nyt on yksittäispenkit
- kylkeen iso reikä ja ikkuna tilalle
- väliseinää taakse
Katsastuskonttorill a tämän tekemisestä keskusteltiin ja päädyttiin siihen että teen väliseinän taakse mikä täyttää kuorkin vaatimukset ja siihen todistus. Näin ei tarvitse täyttää matkailuauton erityisvaatimuksia ja kuormurin jatko-ohjaamoon saa tehdä mitä tahansa rakenteita. Väliseinän kun saan kuntoon niin teen pikaisesti väliaikaiset istuimet millä saan katsastettua 2+3 paikkaiseksi. Sitten vasta tekemään lopulliset rakenteet. Tällä hetkellä ongelmana on se kun en voi tällä ajella ja kaikkea en pysty tekemään kotona esim. levyjen sahaaminen muotoonsa jne. Paitsi jos jostain keksii edullisen vannesahan tmv. millä tehdä, pistosahalla ei saa tehtyä kun tuntuu terällä kuin terällä tulevan vino sahauspinta.
Viikon päästä alkaa parin viikon loma ja silloin on aikaa tehdä pelkästään tätä.
« Vastaus #25 : 29.08.2017 kello on 08:17 »
Onhan tätäkin ehditty tekemään kaiken muun ohessa. :o
Eli väliseinä tuli tehtyä, sivuikkunan asennus kuskin puolelle ja eristykset finnfoamilla peltiosien päälle (melkoista leikkaa liimaa palapeliä).
Viimeisenä sitten väliseinien sahailua, ulkoseinän ja katon kaarevuus oli kyllä melkoisen oppimisprosessin takana :D Pahvilla ensimmäinen malli, siitä vaneriin muoto ja sekin vielä piirrellä uusiksi. Kolmannessa vaiheessa sitten varsinainen rakennelastulevy sahaukseen, alle 3mm raot jäi, eli ihan ok.
Seiniin ja kattoon pintaan tulee vaalea kattopaneeli, ensin meinasin isoilla yhtenäisillä levyillä, mutta joka mitta on ihan minne sattuu niin ei olisi onnistunut oikeat muodot millään.
Nyt on melkolailla kaikki hankittuna mitä tuonne sisälle tulee ja hankalimmat asiat tehtynä. Tämä voi vaikka valmistuakin :D Niin ja on taas leimassakin, pääsee vähän paremmin touhuamaan muuallakin.
  • Vs: Retkeilyauto Ducato 244 koriin
    « Vastaus #26 : 29.08.2017 kello on 08:52 »
    Tästäkin projektista toiveena jos saisi kuvia nähtäville. 👍🏻
    « Vastaus #27 : 29.08.2017 kello on 09:46 »
    Eipä ole paljon tullut kuvia napsittua :D Aina se unohtuu kun tätä touhuaa.
    Mutta tässä nyt jonkinlainen ohjaamon yläpuolelta. Pohjalle laitoin 15mm vanerilevyn, muuten on finnfoamilla. Tuosta lastulevystä mihin tulee luukku tulee kaikki sisärakenteet.
    « Vastaus #28 : 29.08.2017 kello on 09:55 »
    Jaa olin ottanut tuosta etummaisesta vessan seinästäkin kuvan, näkyyhän tuosta muutakin rakennetta. Levy on paljon vaaleampaa kuin tässä kuvassa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
    « Vastaus #29 : 29.08.2017 kello on 17:40 »
    Lastulevy taitaa olla aika huono matkakulkimen askartelu aineeksi ei ketä kosteutta ja on aika murenevaista mdf monin kerroin parempaa.
